楼主 #1 2020-05-03 09:35:30
歌以咏志
已发帖子: 219
请问大家 I2C 通讯过 30CM 排线问题大不大?
因为箱子的结构有点大。
#2 2020-05-03 12:52:35
Blueskull
已发帖子: 458
Re: 请问大家 I2C 通讯过 30CM 排线问题大不大?
轻松无压力。3.4M不好说,100k/400k/1M轻松。注意上拉电阻要大一点,I2C寄存器输出斜率要配好。一般认为1ns/1英寸是没问题的。
30cm=12英寸=12ns,上下沿控制在12ns以上即可。
#3 2020-05-03 15:40:44
everlink
已发帖子: 93
Blueskull 说:
不是要小一些吗
楼主 #4 2020-05-03 16:54:18
歌以咏志
已发帖子: 219
谢谢大佬们解答, 我这就画板测试。
#5 2020-05-03 17:03:05
Blueskull
已发帖子: 458
everlink 说:
不是要小一些吗
上下沿越长越容易控制反射,但是越容易造成时钟-数据不对其,所以只能够允许更低的速度。
一般认为上下沿小于时钟的1/10即可,即1MHz信号最慢上下沿不得超过100ns。
#6 2020-05-05 20:24:46
hfpostxx
30cm应该是没有问题的吧。
#7 2020-05-31 10:06:16
房地产
已发帖子: 27
30cm肯定没有问题
#8 2020-05-31 11:00:38
xiaoer
正常情况下问题不大,主要是旁边有没有强干扰源,有的话,可能就不行了。
#9 2020-06-06 00:25:20
jony5
没有问题的,不行就把电阻改小一些再试试。
#10 2020-06-06 12:56:35
bohe
没有干扰源的情况下没问题
#11 2025-05-30 09:11:57
zjsx133
已发帖子: 100
觉得不行可以加iic驱动芯片
#12 2025-05-30 15:10:41
starrrrrrrr
没问题
