楼主 #1 2020-06-10 09:34:30
cijliu
已发帖子: 59
DOPI EV200 问题汇总
大家在玩耍过程中,遇到问题,如果群内未能及时回答,可以在这里留言~
#2 2020-06-10 11:11:43
dbskcnc
已发帖子: 67
Re: DOPI EV200 问题汇总
现在的docker是基于ubuntu 12.04的,太旧了,能不能更新下,用16.04, 否则vscode remote 都用不了, ref https://code.visualstudio.com/docs/remote/linux
楼主 #3 2020-06-10 11:23:42
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
dbskcnc 说:
你说的问题是因为我们的镜像没有安装ssh服务,你可以进容器里面先装下ssh服务再试试能不能连接
#4 2020-06-10 11:51:03
dbskcnc
已发帖子: 67
Re: DOPI EV200 问题汇总
cijliu 说:
就算安装了ssh也不行,vscode 不支持 ubuntu 12.04 作为remote linux
确实是 12.04太旧了,已经end of life, 好些Mirror也没有了
还是希望能更新到16.04,这样常用的软件都支持
最近编辑记录 dbskcnc (2020-06-10 11:55:51)
楼主 #5 2020-06-10 13:41:45
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
dbskcnc 说:
docker pull cijliu/dopi-ubuntu16.04:v0.99
喜欢折腾的同学可以在这个上面迭代自己的环境,我们只提供最基础的docker镜像
#6 2020-06-10 15:07:53
dbskcnc
已发帖子: 67
Re: DOPI EV200 问题汇总
cijliu 说:
不错,反正基础系统好了,其它的就可以自己根据需要apt 安装
#7 2020-06-14 17:54:15
IC爬虫
已发帖子: 27
Re: DOPI EV200 问题汇总
dopi_rtsp 有提供源码?
楼主 #8 2020-06-14 21:40:41
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
IC爬虫 说:
dopi_rtsp 有提供源码?
暂时没有喔
楼主 #9 2020-06-14 21:47:40
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
关于海思HI3516EV200的SDK,官方有2个版本,一个是linux,一个是liteos,这里根据之前群友提供的sdk整理总结下,以防大家下载到错误的版本
linux sdk 版本为 Hi3516EV200R001C01SPC010:
链接:https://pan.baidu.com/s/1bJRVcm9DLD4RIL4zCzWMXA
提取码:702k
liteos sdk 版本为Hi3516EV200R002C05SPC010:
链接:https://pan.baidu.com/s/1LnN-E6ekdS1iryi3x89hNw
提取码:prkb
#10 2020-06-20 10:44:54
IC爬虫
已发帖子: 27
Re: DOPI EV200 问题汇总
运行海思SDK 中vio例程,怎样可以看到输出的图像?
楼主 #11 2020-06-20 20:02:34
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
IC爬虫 说:
海思的vo需要适配海思的hifb,我们配的LCD是标准的linux framebuffer设备,所以要自己在获取摄像头数据后,自己做映射到fbdev上
#12 2020-06-20 20:51:28
IC爬虫
已发帖子: 27
Re: DOPI EV200 问题汇总
也就是运行VIO例程必须接LCD?
#13 2020-06-21 10:41:24
qianhao
已发帖子: 138
Re: DOPI EV200 问题汇总
试了一下 提供的固件 网口联网好像有问题,麻烦确认一下
楼主 #14 2020-06-21 11:07:19
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
qianhao 说:
具体描述下操作过程,有线网口默认没有启动,需要自己启动,具体执行
ifconfig eth0 up
udhcpc -i eth0 &
然后获取到ip后执行ifconfig就能看见
#15 2020-06-23 16:54:49
billnie
已发帖子: 48
Re: DOPI EV200 问题汇总
wifi 一会儿就断开了
# ./dopi_rtsp
Dopi RTSP Demo
[INFO  rtsp_demo.c:281:rtsp_new_demo] rtsp server demo starting on port 554
[DEBUG rtsp_demo.c:481:rtsp_new_session] add session path: /live.sdp
[SAMPLE_COMM_VI_GetMipiLaneMode]-1779: support this chip 3516e200
[SAMPLE_COMM_VI_SetMipiAttr]-1985: ============= MipiDev 0, SetMipiAttr enWDRMode: 0
linear mode
=====Sony imx307_2l sensor 1080P30fps(MIPI) init success!=====
please press twice ENTER to exit rtsp
[SAMPLE_COMM_ISP_Thread]-359: ISP Dev 0 running !
[DEBUG utils.c:160:rtsp_codec_data_parse_from_user_h264] sps 15
[DEBUG utils.c:168:rtsp_codec_data_parse_from_user_h264] pps 4
sip_rx first read err -84 244
rccsip_rx_pkt_process seq mismatch! got 1112, expect 1111
++++++++++++++++show rbuf+++++++++++++++
0x01, 0x00, 0xf4, 0x00, 0x00, 0x40, 0x0f, 0x00, 0x58, 0x04, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x10, 0xde, 0xf0
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xa7, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff
ESSERT:drivers/net/wireless/esp8089/esp_sip.c 424
rcr[INFO  rtsp_demo.c:409:rtsp_new_client_connection] new rtsp client 192.168.1.111:50352 comming
[DEBUG rtsp_msg.c:865:rtsp_msg_parse_from_array]
OPTIONS rtsp://192.168.1.113:554/live.sdp RTSP/1.0
CSeq: 2
User-Agent: LibVLC/3.0.10 (LIVE555 Streaming Media v2016.11.28)
[DEBUG rtsp_demo.c:712:rtsp_handle_OPTIONS]
[DEBUG rtsp_msg.c:998:rtsp_msg_build_to_array]
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Date: Thu Jan  1 00:01:30 1970
Public: OPTIONS, DESCRIBE, SETUP, PLAY, PAUSE, TEARDOWN
Server: rtsp_demo
DESCRIBE rtsp://192.168.1.113:554/live.sdp RTSP/1.0
CSeq: 3
Accept: application/sdp
[DEBUG rtsp_demo.c:733:rtsp_handle_DESCRIBE]
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3
Server: rtsp_demo
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 309
v=0
o=- 0 0 IN IP4 0.0.0.0
s=rtsp_demo
t=0 0
a=control:rtsp://192.168.1.113:554/live.sdp
a=range:npt=0-
m=video 0 RTP/AVP 96
c=IN IP4 0.0.0.0
a=rtpmap:96 H264/90000
a=fmtp:96 packetization-mode=1;sprop-parameter-sets=Z0IAH5Y1QKALdNwEBAQI,aM4xsg==
a=control:rtsp://192.168.1.113:554/live.sdp/track1
SETUP rtsp://192.168.1.113:554/live.sdp/track1 RTSP/1.0
CSeq: 4
Transport: RTP/AVP;unicast;client_port=64712-64713
[DEBUG rtsp_demo.c:937:rtsp_handle_SETUP]
[INFO  rtsp_demo.c:894:rtsp_new_rtp_connection] new rtp over udp for video ssrc:22345678 local_port:49152-49153 peer_addr:192.168.1.111 peer_port:64712-64713
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 4
Session: 12345678
Transport: RTP/AVP;ssrc=22345678;unicast;client_port=64712-64713;server_port=49152-49153
Server: rtsp_demo
PLAY rtsp://192.168.1.113:554/live.sdp RTSP/1.0
CSeq: 5
Session: 12345678
Range: npt=0.000-
[DEBUG rtsp_demo.c:1024:rtsp_handle_PLAY]
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 5
Session: 12345678
Server: rtsp_demo
sip_rx first read err -84 12
rccsip_rx_pkt_process seq mismatch! got 1560, expect 1559
0x00, 0x05, 0x0c, 0x00, 0x00, 0xc0, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
sip_txq_process recalc credits!
rcrwlan0: deauthenticating from b0:95:8e:21:0a:b1 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
mmc1: card 0001 removed
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x01 (3 bytes)
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x1a (5 bytes)
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x1b (8 bytes)
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (1 bytes)
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x81 (1 bytes)
mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x82 (1 bytes)
mmc1: new SDIO card at address 0001
mmc1: Timeout waiting for hardware interrupt.
sdhci: =========== REGISTER DUMP (mmc1)===========
sdhci: Sys addr: 0x00000001 | Version:  0x00000005
sdhci: Blk size: 0x00007200 | Blk cnt:  0x00000000
sdhci: Argument: 0x97ee0000 | Trn mode: 0x00000003
sdhci: Present:  0x03e700f6 | Host ctl: 0x00000013
sdhci: Power:    0x0000000d | Blk gap:  0x00000000
sdhci: Wake-up:  0x00000020 | Clock:    0x0000000f
sdhci: Timeout:  0x0000000e | Int stat: 0x00000000
sdhci: Int enab: 0x03ff008b | Sig enab: 0x03ff008b
sdhci: ACMD err: 0x00000000 | Slot int: 0x00000000
sdhci: Caps:     0x276dc881 | Caps_1:   0x08002077
sdhci: Cmd:      0x0000353a | Max curr: 0x00000000
sdhci: Host ctl2: 0x00000080
sdhci: ADMA Err: 0x00000000 | ADMA Ptr: 0x41827208
sdhci: ===========================================
sip_write_memory send buffer failed
esp_download_fw Failed to write fw, err: -110
download firmware failed
esp_init_all failed: -110
first error exit
sip_detach wrong state 1
楼主 #16 2020-06-23 16:56:56
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
billnie 说:
wifi 一会儿就断开了
# ./dopi_rtsp
Dopi RTSP Demo
linear mode
CSeq: 2
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 2
Server: rtsp_demo
CSeq: 3
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 3
Server: rtsp_demo
Content-Length: 309
v=0
s=rtsp_demo
t=0 0
a=range:npt=0-
c=IN IP4 0.0.0.0
CSeq: 4
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 4
Session: 12345678
Server: rtsp_demo
CSeq: 5
Session: 12345678
Range: npt=0.000-
RTSP/1.0 200 OK
CSeq: 5
Session: 12345678
Server: rtsp_demo
first error exit
WIFI下传RTSP不稳定,如果需要在WIFI下传视频,需要做以下修改:
1.更换wifi驱动文件 esp8089驱动
2.板子上CN2电压选择切换到3.3V
#17 2020-06-23 17:14:58
billnie
已发帖子: 48
Re: DOPI EV200 问题汇总
dopi 团队还是很专业的,解决问题。
#18 2020-06-23 17:23:29
billnie
已发帖子: 48
Re: DOPI EV200 问题汇总
视频会闪,特别是影像有变化的时候
楼主 #19 2020-06-23 20:04:32
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
billnie 说:
sensor是哪个,看现象闪烁偏色是因为线没有接稳(不能晃动),mipi是差分信号,软排线因为不是双绞,多少会有影响
#20 2020-06-24 16:52:48
billnie
已发帖子: 48
Re: DOPI EV200 问题汇总
@cijliu gc2053和imx307都有的,特别是不断挥手对着镜头
#21 2020-06-24 16:54:11
billnie
已发帖子: 48
Re: DOPI EV200 问题汇总
@cijliu 还有一个问题就是 esp8089 3.3v驱动, reboot再挂载驱动,不成功,可能是没有初始化
楼主 #22 2020-06-24 20:43:54
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
billnie 说:
esp8089不支持软启动哈,所以你reboot后esp8089还是处于之前的状态没有切回来,目前只能靠断电重启解决哈,你的摄像头现象我之前出现过,就是因为线没有固定容易导致信号干扰,可以试试把线固定住,或者换短的线比较不会出现
#23 2020-06-25 14:06:01
IC爬虫
已发帖子: 27
Re: DOPI EV200 问题汇总
如何配置WDR模式,测试VIO 例程里面的wdr 的选项会都不行?
#24 2020-06-30 23:52:52
hbmcjxd
Re: DOPI EV200 问题汇总
cijliu 说:
有没有实例代码啊,我这屏上可以显示汉字,摄像头数据如何显示啊,有思路不
#25 2020-07-01 09:46:18
Tony
已发帖子: 162
Re: DOPI EV200 问题汇总
显示最好移植GUI,群里有人移植了ZLG的GUI,帖子
hbmcjxd 说:
#26 2020-07-01 09:50:29
Tony
已发帖子: 162
Re: DOPI EV200 问题汇总
https://whycan.cn/t_4793.html
https://whycan.cn/t_4815.html
参考这两个gui移植
hbmcjxd 说:
楼主 #27 2020-07-01 10:22:58
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
hbmcjxd 说:
后面会出,最近比较忙没时间整理文档,你可以自己尝试下,获取VI的数据后得到YUV数据,然后转RGB565格式,输出到fbdev设备
#28 2020-07-02 09:52:12
ak0406
Re: DOPI EV200 问题汇总
有没有关于aac和mp3解码的组件?
#29 2020-09-20 19:26:16
woshi520laoxie
Re: DOPI EV200 问题汇总
我使用的摄像头是imx307
但是启动的过程中一直报这个错误
[Func]:imx307_2l_write_register [Line]:140 [Info]:I2C_WRITE error!hibvt-i2c 12060000.i2c: wait idle timeout, RIS: 0x10, SR: 0xa0000
[VENC_GetVencStreamProc]-1048: HI_MPI_VENC_QueryStatus chn[1] failed with 0xa0088005!
看了接线:
CH1 CH2 CH6 原理图都是使用1.8v 所以我接的也是1.8v
#30 2020-09-21 23:25:26
you3700
Re: DOPI EV200 问题汇总
3516ev200刚到货正在学习,有个问题请教,为什么我的WiFi装上以后只能ping通网关,ping不通其它地址,也ping不通自己?
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 18:FE:34:09:B4:65
          inet addr:192.168.3.35  Bcast:192.168.3.255  Mask:255.255.255.0
          RX packets:910 errors:0 dropped:703 overruns:0 frame:0
          TX packets:2013 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:99029 (96.7 KiB)  TX bytes:413628 (403.9 KiB)
# ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.3.1: seq=0 ttl=64 time=2.226 ms
64 bytes from 192.168.3.1: seq=1 ttl=64 time=1.595 ms
64 bytes from 192.168.3.1: seq=2 ttl=64 time=1.405 ms
^C
--- 192.168.3.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.405/1.742/2.226 ms
# ping 192.168.3.35
PING 192.168.3.35 (192.168.3.35): 56 data bytes
^C
--- 192.168.3.35 ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
最近编辑记录 you3700 (2020-09-21 23:29:31)
楼主 #31 2020-09-22 21:43:40
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
you3700 说:
# ping 192.168.3.1
^C
# ping 192.168.3.35
^C
lo回环设备没有开启, ifconfig -a看下有个lo设备,打开就可以ifconfig lo up
楼主 #32 2020-09-22 21:44:37
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
woshi520laoxie 说:
我使用的摄像头是imx307
但是启动的过程中一直报这个错误
看了接线:
先用万用表确认线路是否连通
#33 2020-10-01 17:17:38
you3700
Re: DOPI EV200 问题汇总
我在编译dopi优化的uboot时遇到如下错误,执行./build.sh nand,最后出现如下错误,请问是什么情况?
./scripts/check-config.sh u-boot.cfg \
	./scripts/config_whitelist.txt . 1>&2
/bin/sh: 1: ./scripts/check-config.sh: Permission denied
Makefile:923: recipe for target 'all' failed
make: *** [all] Error 126
make -C /home/you/uboot/arch/arm/cpu/armv7/hi3516ev200/hw_compressed/ \
	CROSS_COMPILE=arm-himix100-linux- \
	BINIMAGE=/home/you/uboot/u-boot.bin TOPDIR=/home/you/uboot
./gzip -fNqc -7 /home/you/uboot/u-boot.bin > image_data.gzip
/bin/sh: 1: ./gzip: Permission denied
Makefile:124: recipe for target 'image_data.gzip' failed
make[1]: *** [image_data.gzip] Error 126
Makefile:951: recipe for target 'u-boot-z.bin' failed
make: *** [u-boot-z.bin] Error 2
 build spi nand flash version
#34 2020-10-01 20:06:23
you3700
Re: DOPI EV200 问题汇总
you3700 说:
总算解决了,又是改权限,又是替换/uboot/arch/arm/cpu/armv7/hi3516ev200/hw_compressed下的源文件,总算编译出来了,还不知道能不能用,明天试试吧。另外问一下,能单独烧录uboot而不烧kernel和文件系统吗?
#35 2020-10-03 16:34:05
linyuu
Re: DOPI EV200 问题汇总
为什么telnetd开启不了
telnetd:applet not found
#36 2020-10-05 11:35:44
you3700
Re: DOPI EV200 问题汇总
下载的dopi的源码,编译完rootfs,烧写后,开发板卡在如下环节,不在动作,难道又是权限的问题?/sbin/init无运行权限?
yaffs: dev is 32505858 name is "mtdblock2" rw
yaffs: passed flags ""
VFS: Mounted root (yaffs2 filesystem) on device 31:2.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 188K (c06b9000 - c06e8000)
This architecture does not have kernel memory protection.
Starting init: /sbin/init exists but couldn't execute it (error -13)
Starting init: /bin/sh exists but couldn't execute it (error -13)
Kernel panic - not syncing: No working init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper Not tainted 4.9.37 #1
Hardware name: Generic DT based system
Backtrace:
[<c0012870>] (dump_backtrace) from [<c0012b2c>] (show_stack+0x18/0x1c)
 r7:00000000 r6:00000000 r5:00000000 r4:c071a2e8
[<c0012b14>] (show_stack) from [<c02568ac>] (dump_stack+0x24/0x28)
[<c0256888>] (dump_stack) from [<c00736e8>] (panic+0xd0/0x238)
[<c007361c>] (panic) from [<c05640f4>] (__irq_alloc_descs+0x0/0x22c)
 r3:c06f1b98 r2:c06f1b98 r1:00000000 r0:c0621818
 r7:00000000
[<c0563ff8>] (kernel_init) from [<c000f7e8>] (ret_from_fork+0x14/0x2c)
 r5:c0563ff8 r4:00000000
---[ end Kernel panic - not syncing: No working init found.  Try passing init= option to kernel. See Linux Documentation/init.txt for guidance.
楼主 #37 2020-10-06 19:39:45
cijliu
已发帖子: 59
Re: DOPI EV200 问题汇总
linyuu 说:
为什么telnetd开启不了
新的带包管理的默认没有telnetd服务,可以自己安装
