楼主 #1 2020-06-12 12:09:42
Tony
已发帖子: 162
DOPI Hi3516EV200开发板玩转rtsp
参考文件:
1.Hi3516EV200 硬件设计用户指南.pdf
2.Hi3516EV200 经济型HD IP Camera SoC用户指南.pdf
  1. 查看硬件原理图的config.schdoc一页。
  2. 查看硬件原理图的cpu.schdoc一页。
  3. https://whycan.cn/t_4697.html
  4. https://whycan.cn/t_4711.html
  5. http://www.dopi.vip/tutorial/
  6. http://www.dopi.vip
  7. https://whycan.cn/t_4715.html
玩转rtsp 有三种模式:
  1. usb gadget ,也就是一根typeC。
  2. WiFi esp8089.
  3. 有线网络。
今天主要讲解usb gadet的驱动安装:
下载驱动DOPI测试.rar,解压后有个文件“kindle_rndis.inf_amd64-v1.0.0.1”为usb驱动。里面还有vcl播放器,也一并安装。
以管理员身份,运行,完成注册签名:
1.完整连接硬件:typeC插到电脑usb上,等待系统启动。
2.主板启动后, 电脑的设备管理器里出现一个 usb串行设备。
3.右键更新驱动,然后选择到刚才解压的kindle_rndis.inf_amd64-v1.0.0.1文件夹里
4.装好驱动后,打开 控制面板---->网络和 Internet---->网络连接
会看到给kindle usb rndis的网卡。
  1. 给网口分配给ip。
到此处,usb网卡的驱动都装好了。
新手对主板重新上电下,等待启动。高手直接运行root目录下的dopi_rtsp(针对imx307) or dopi_rtsp_gc(针对gc2053)
打开VLC media player------>媒体----->打开网络串流
填写地址,主板默认的地址是192.168.137.25,填写地址,点击播放:
rtsp://192.168.137.25/live.sdp
我们的地下车库哈,别见笑哈。有些网友的视频会模糊,此时可旋转镜头,调整焦距,聚距即可,调整的时候慢慢旋转哈。
对于wifi,或者有线网络的。执行方法也一样,更换下ip地址就行
或者安装BonjourPSSetup后,直接输入dopi.local,都不用管ip地址。
启动 imx307 rtsp方法:
# ./ir.sh red
init ircut
switch to filter red
# ./dopi_rtsp
启动 gc2053 rtsp方法:
# ./ir.sh red
init ircut
# ./dopi_rtsp_gc
最近编辑记录 Tony (2020-06-12 12:42:40)
#2 2020-06-12 14:22:09
Draven
Re: DOPI Hi3516EV200开发板玩转rtsp
板子刚刚到手,已经开始搜资料文件 ,尽量不吃会
#3 2020-06-12 20:21:34
kingwho
已发帖子: 21
请问板子如果移植了ssh,通过这跟usb线能通过ssh登录吧。
#4 2020-06-12 21:45:01
cijliu
已发帖子: 59
可以,我们板子默认带telnet的,ssh也是同理可行的
#5 2020-06-13 08:20:10
cijliu
已发帖子: 59
如果摄像头使用的是gc2053的需要修改下启动脚本:
/etc/init.d/rcS
把
/ko/load3516ev200 -i -sensor imx307
替换为
/ko/load3516ev200 -i -sensor gc2053
把
/root/dopi_rtsp
替换为
/root/dopi_rtsp_gc
#6 2020-06-13 10:05:45
kingwho
已发帖子: 21
Connecting to 192.168.137.25:23...
Connection established.
To escape to local shell, press 'Ctrl+Alt+]'.
Dopi login:
telnet登录账号密码是什么
#7 2020-06-13 10:09:33
kingwho
已发帖子: 21
账号:root
不用密码,直接回车,蒙对了,哈哈~~~~
#8 2020-06-13 16:08:11
cijliu
已发帖子: 59
WIFI下传RTSP不稳定,如果需要在WIFI下传视频,需要做以下修改:
1.更换wifi驱动文件 esp8089驱动
2.板子上CN2电压选择切换到3.3V
#9 2020-06-13 17:54:42
hameyou
已发帖子: 268
2.板子上CN2电压选择切换到3.3V
驱动替换完毕,不错
#10 2020-06-15 20:37:34
867184723
正在学习入门,楼主的板子已经调通了
#11 2020-06-16 00:30:21
naveedakhter01@gmail.com
Has anyone got hi3518e PCB files?
#12 2020-06-16 12:01:37
tango_zhu
已发帖子: 133
RTSP的测试代码在哪里呢?
#13 2020-06-16 14:03:31
devinzhang91
还真不错,学习一下,谢谢楼主分享
楼主 #14 2020-06-16 22:41:18
Tony
已发帖子: 162
sorry, we only share Hi3516ev200 sch. pls visit https://whycan.cn/t_4607.html
#15 2020-06-17 22:03:10
Oops
rtsp有源码吗?在什么地方可以下载到
#16 2020-06-18 11:16:17
abdosoft
在下载的源码里,这部分相关源码,在什么地方,可否给个路径,我find 没找出来,谢谢
#17 2020-06-18 11:19:29
abdosoft
没有源码,只是跑来看看,那就真的只是玩玩而已,跟我想开源的学习的想法不太一样
楼主 #18 2020-06-18 16:20:19
Tony
已发帖子: 162
我们开源的是EV200开发板相关的硬件原理图和封装库,以及驱动源码,都在DOPI的SDK里。网友们都是基于这个开放的硬件和驱动,做自己的应用程序,不需要再去关注硬件和驱动,例如有人拿他做可视门铃,智能微波炉,扫码盒子,扫码枪等等。DOPI做rtsp,人脸检测,猫眼等等,是基于开源硬件做的具体应用软件,所以这款一般是不开源的。 就像买了一台电脑,里面装了office,可以用,但是不能要求office开源。
#19 2020-06-18 17:05:57
abdosoft
dopi_rtsp(针对imx307) or dopi_rtsp_gc(针对gc2053) 这个例子的源码在那里下?
楼主 #20 2020-06-18 17:31:51
Tony
已发帖子: 162
dopi_rtsp和dopi_rtsp_gc 就是我们做的具体的rtsp的应用程序,如果您真的需要源码,我们可以协商签合同
#21 2020-06-18 18:38:52
huajian628
已发帖子: 0
66666真厉害啊
#22 2020-06-19 00:08:38
奔跑的蜗牛-加油
正在学习入门,楼主的板子已经调通了,还在努力学习。
#23 2020-06-21 00:07:20
acqiqi
66666真厉害啊
#24 2020-06-22 00:06:46
tango_zhu
已发帖子: 133
那看来楼主的开源也只是uboot kernel rootfs开源 这些东西应该sdk都有的吧
#25 2020-07-09 13:18:34
ddooggyy
如果要连鼠标的话,能自动切换Device/Host吗?
楼主 #26 2020-07-10 11:52:32
Tony
已发帖子: 162
同一时刻只能一种方式。
#27 2020-07-13 21:27:36
Turobo
用WIFI测试rtsp失败了,还没找到原因,先用USB测试一下
#28 2020-07-13 21:38:14
Turobo
新收到的板子reboot之后,wifi模块有时候没有成功加载,重新上电,加载成功之后也不能连接到VLC
#29 2020-07-14 09:44:18
lxyvslyr
刚入手,真正学习中
#30 2020-09-10 18:01:21
Dopi用户
下载看看
