楼主 #1 2020-06-08 09:08:27
windbleed
已发帖子: 20
widora tiny200s开发板 rt-thread+littlevgl上移植ns2009电阻触摸屏驱动
基于@staunchheart提供的git代码,增加了NS2009的触摸屏驱动,在widora tiny200s开发板上初步测试press和release 事件触发无误。
下面是NS2009触摸屏调试的相关步骤:
1.I2C0上的SDA、SCLK飞线上拉10K欧姆电阻至3.3V。
2.编写NS2009的rt thread 驱动 package,  组件为drv_tp_ns2009.c 及其头文件。
  2.1 本人只是将其作为组件编写,并未在系统上做实际注册,后续此处有更新会贴出来。
  2.2  此次使用查询方式实现触摸事件的捕捉,具体为实现一个loop thread.而后main调用运行该thread即可。
  2.3 仅实现了touch press 和release 事件,move事件考虑后续添加。
3.在env下使用scons命令编译系统后进行烧录。
附件为ns2009驱动模块的完整代码,贴图为证:)
最后感谢@staunchheart给我等后来者提供了一个的可用的平台,Thanks a lot!
本站下载: ns2009_drivers.rar (文件已解压在下方)
drv_tp_ns2009.c
#include "drv_tp_ns2009.h"
struct rt_i2c_bus_device 	*i2c_bus;
struct ns2009_device 		ns2009_dev={false};
rt_thread_t					TP_Thread;
on_touch_message_handle  on_touch_callback_func;
static int ns2009_ts_read_data(struct rt_i2c_bus_device * dev, rt_uint8_t cmd, rt_uint16_t * val);
static int ns2009_ts_report(ns2009_device_t dev);
static bool ns2009_init();
static void ns2009_report_thread(void* parameter);
    struct rt_i2c_msg msgs[2];
    int ret;
    uint8_t raw_data[2];
    msgs[0].addr = dev->addr;
    msgs[0].flags = RT_I2C_WR;
    msgs[0].len = 1;
    msgs[0].buf = &cmd;
    msgs[1].addr = dev->addr;
    msgs[1].flags = RT_I2C_RD;
    msgs[1].len = 2;
    msgs[1].buf = raw_data;
    ret=ingenic_i2c_xfer(dev, msgs, 2);//this must 2
    *val = (raw_data[0] << 4) | (raw_data[1] >> 4);
    if (ret==2)
    	return 1;
	uint16_t x, y, z1;
	int ret;
	struct touch_message msg;
	ret = ns2009_ts_read_data(i2c_bus, NS2009_READ_Z1_LOW_POWER_12BIT, &z1);
	if (ret)
		return ret;
	if (z1 >= NS2009_PEN_UP_Z1_ERR)
		ret = ns2009_ts_read_data(i2c_bus, NS2009_READ_X_LOW_POWER_12BIT,&x);
		if (ret)
			return ret;
		ret = ns2009_ts_read_data(i2c_bus, NS2009_READ_Y_LOW_POWER_12BIT,&y);
		if (ret)
			return ret;
		if (!dev->pen_down)
			//rt_kprintf("ABS_X is %d",x);
			//rt_kprintf("ABS_Y is %d",y);
			//rt_kprintf("tp was pressed\n");
			dev->pen_down = true;
			x=(x-X_Origin)*X_Adapt_Width/X_Width;
			y=(y-Y_Origin)*Y_Adapt_Heigth/Y_Heigth;
			msg.x = x;
       		msg.y = y;
       		msg.event = TOUCH_EVENT_DOWN;
       		(on_touch_callback_func)(&msg);
	else if (dev->pen_down)
		//rt_kprintf("tp was released\n");
		msg.x = x;
       	msg.y = y;
       	msg.event = TOUCH_EVENT_UP;
		dev->pen_down = false;
	on_touch_callback_func(&msg);
    //rt_uint8_t cmd[2];
    //rt_uint8_t buffer[6] = {0};
    i2c_bus = rt_i2c_bus_device_find(TOUCH_I2C_NAME);
    RT_ASSERT(i2c_bus);
    if(rt_device_open(&i2c_bus->parent, RT_DEVICE_OFLAG_RDWR) != RT_EOK)
        //TPDEBUG("[TP] %s I2C not open error!\n", TOUCH_I2C_NAME);
        rt_kprintf("I2C open error\n");
        return false;
    i2c_bus->addr=NS2009_Addr;
   // rt_thread_delay(RT_TICK_PER_SECOND / 5);
    return true;
	ns2009_init();
	while(1)
		ns2009_ts_report(&ns2009_dev);
		//rt_kprintf("softwind study rtt on nano pail!\n");
		rt_thread_delay(10);
void Run_TP_Thread()
	TP_Thread = rt_thread_create(		"tpThread",
										ns2009_report_thread,
										RT_NULL,
										TP_THREAD_STACK_SIZE,
										TP_THREAD_PRIORITY,
										TP_THREAD_TIMESLICE	);
	if (TP_Thread != RT_NULL)
			rt_thread_startup(TP_Thread);
			rt_kprintf("thread create fail\n");
void start_touch_listen(on_touch_message_handle call_back)
	on_touch_callback_func=call_back;
drv_tp_ns2009.h
#ifndef NS2009_Unit
#define NS2009_Unit
#include "stdbool.h"
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include "drv_touch.h"
#include "drv_i2c.h"
/* polling interval in ms */
#define POLL_INTERVAL	30
/* this driver uses 12-bit readout */
#define MAX_12BIT	0xfff
#define TOUCH_I2C_NAME			"i2c0"
#define NS2009_Device_ID		"ns2009"
#define NS2009_READ_X_LOW_POWER_12BIT	0xc0
#define NS2009_READ_Y_LOW_POWER_12BIT	0xd0
#define NS2009_READ_Z1_LOW_POWER_12BIT	0xe0
#define NS2009_READ_Z2_LOW_POWER_12BIT	0xf0
#define NS2009_DEF_X_FUZZ	32
#define NS2009_DEF_Y_FUZZ	16
#define NS2009_PEN_UP_Z1_ERR	80
#define NS2009_Addr				(0x90>>1)
#define TP_THREAD_PRIORITY 25
#define TP_THREAD_STACK_SIZE 512
#define TP_THREAD_TIMESLICE 5
#define X_Origin 		300
#define X_Width			(3870-300)
#define X_Adapt_Width	800
#define Y_Origin		380
#define Y_Heigth		(3900-380)
#define Y_Adapt_Heigth	480
	//struct rt_i2c_bus_device *i2c_bus;
	bool				pen_down;
typedef struct ns2009_device * ns2009_device_t;
void Run_TP_Thread();
最近编辑记录 windbleed (2020-06-08 09:41:17)
#2 2020-06-08 09:11:14
所在地: 你猜
已发帖子: 3,383
Re: widora tiny200s开发板 rt-thread+littlevgl上移植ns2009电阻触摸屏驱动
感谢楼主分享!
附件插入方法: https://whycan.cn/t_588.html#p16351 (此贴已完成)
#3 2020-06-08 09:31:54
LIUlingo
感谢楼主分享!
#4 2020-06-11 23:45:30
bintop
这个不错,以后用得上,谢谢楼主
#5 2020-06-12 09:17:15
hyghyg1234
感谢分享。
#6 2020-06-12 09:43:22
staunchheart
已发帖子: 223
on_touch_callback_func这外写法其实是很差劲的写法,耦合得太紧。。当时刚开始学习RTT,只想着快点调通,现在看着都觉得有些惭愧,这个代码还拿到GIT上给朋友们看。
建议朋友参考
https://github.com/RT-Thread-packages/gt9147
的写法。等TINY200的R3版出来后再重新上传一个。
楼主 #7 2020-06-13 16:02:08
windbleed
已发帖子: 20
大家好啊,尤其是看到staunchheart也关心此贴很欣慰,现在又在widora tiny200上再次调整了该系统的触摸部分,增加了move事件,贴上代码和相关视频分享给大家哦!注意widora的i2c0接口和licheenano不一样。widora 用的:PD0 PD12, liceenano用的PE11 PE12哦,后续等中断版本出来了再做分享:)
楼主 #8 2020-06-13 16:06:00
windbleed
已发帖子: 20
楼主 #9 2020-06-13 16:08:14
windbleed
已发帖子: 20
楼主 #10 2020-06-13 16:08:44
windbleed
已发帖子: 20
楼主 #11 2020-06-13 16:09:13
windbleed
已发帖子: 20
#12 2020-06-13 16:11:06
所在地: 你猜
已发帖子: 3,383
@windbleed
感谢楼主热心分享,晚点我加入精华帖列表。
楼主 #13 2020-06-13 16:13:53
windbleed
已发帖子: 20
谢谢晕哥:)!
@windbleed
楼主 #14 2020-06-13 16:24:18
windbleed
已发帖子: 20
刚在此链接了读了9147.c文件,看到 rt_hw_touch_register(touch_device, name, RT_DEVICE_FLAG_INT_RX, RT_NULL);此语句就知道您RTT驱动部分确实进阶了,后续2009的驱动也会更新为注册设备:),等我把中断机制先实现哦!
staunchheart 说:
建议朋友参考
#15 2020-06-20 12:12:00
linghaibin
已发帖子: 36
windbleed 说:
t-thread+littlevgl fb改成800*480 需要怎么修改 我修改了发现不行 可以分享下细节么
#16 2020-06-22 07:11:13
guzhengstar
已发帖子: 26
学习了 这个是怎么校准的
楼主 #17 2020-06-23 20:59:08
windbleed
已发帖子: 20
关于校准问题回复如下:
此版本是根据实际测试结果直接在代码上进行的校准。你可以在头文件上看到如下宏定义:
300就是在5寸电阻屏上通过打log方式从2009读出的的X轴最左边值。380 是Y轴最上边值。
3870是X轴最右边值,3900是Y轴最下边值。
800 和480是需要适配的像素值。这里有个转换公式可以在.c文件中看到:
由2009读出的x,y原始坐标经过该公式就可转换为精度很高的准确值。
最近编辑记录 windbleed (2020-06-23 21:09:02)
楼主 #18 2020-06-23 21:13:46
windbleed
已发帖子: 20
linghaibin 说:
关于 800*480LCD驱动的修改其实并不在本贴主题内,但确实有相关性,后面我抽空把关键代码贴出来。
最近编辑记录 windbleed (2020-06-23 21:15:21)
#19 2020-06-24 09:47:39
namcoo
已发帖子: 0
学习了,感谢老师!  这个不错,以后用得上。
#20 2020-07-03 15:34:32
逗倪豌儿
已发帖子: 23
遇见了问题修改为800*480分辨率的时候,请大神贴出关键部分
windbleed 说:
楼主 #21 2020-07-03 15:48:43
windbleed
已发帖子: 20
windbleed 说:
drv_fb.c 修改timing
    .timing = {
        .pixel_clock_hz = 33000000,
        .h_back_porch   = 46,
        .h_front_porch  = 210,
        .h_sync_len     = 2,
        .v_back_porch   = 23,
        .v_front_porch  = 22,
        .v_sync_len     = 2,
        .h_sync_active  = 0,
        .v_sync_active  = 0,
        .den_active     = 1,
        .clk_active     = 1,
rtconfig.h 修改 macro
#define LV_HOR_RES 800
#define LV_VER_RES 480
另外提示注意源码DEBE和DEFE时钟配置可能有坑,修改如下:
static void f1c100s_clk_defe_init(struct lcd_f1c100s_device *dev)
    clk_mux_set_parent(dev->virtccu + CCU_DEFE_CLK, 3, 24, 0);
    //clk_divider_set_rate(dev->virtccu + CCU_DEFE_CLK, 4, 0, RT_TRUE, 24000000, 198000000);
    clk_divider_set_rate(dev->virtccu + CCU_DEFE_CLK, 4, 0, RT_TRUE, 198000000, 198000000);
static void f1c100s_clk_debe_init(struct lcd_f1c100s_device *dev)
    clk_mux_set_parent(dev->virtccu + CCU_DEBE_CLK, 3, 24, 0);
    //clk_divider_set_rate(dev->virtccu + CCU_DEBE_CLK, 4, 0, RT_TRUE, 24000000, 198000000);
    clk_divider_set_rate(dev->virtccu + CCU_DEBE_CLK, 4, 0, RT_TRUE, 198000000, 198000000);
请注意检查!
最近编辑记录 windbleed (2020-07-03 15:54:40)
#22 2020-07-07 15:35:20
Bill123
已发帖子: 0
感谢分享。
#23 2021-12-15 23:13:45
Catfish
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
