楼主 #1 2018-04-25 22:04:12
bunny
已发帖子: 154
再发一个小工具,用淘宝二十几块的白菜逻辑分析仪抓IIC通讯数据
穷人一个,买不起高端仪器,调数字电路只好用淘宝二十几块的逻辑分析仪顶着,时常要抓点IIC数据,工作繁复,于是写了一个软件辅助之,特发上来共享。
前面不赘述了,设置好仪器,抓取数据,分析仪软件导出数据,得到如下txt:
显然,从这一堆数据里扒东西,甚是麻烦,用iic_ansys.exe转换一下,得到如下txt:
是不是清晰多了?
附件:
xxzouzhichao@qq.com
#2 2018-04-25 22:08:34
已发帖子: 9,439
Re: 再发一个小工具,用淘宝二十几块的白菜逻辑分析仪抓IIC通讯数据
不错,
不过 Sea-Logic 不是已经可以直观图形显示了吗?选择I2C协议分析。
为什么还要这样导出?不太明白,请指教。
楼主 #3 2018-04-25 22:13:35
bunny
已发帖子: 154
不错,
为什么还要这样导出?不太明白,请指教。
图一就是选择IIC协议,然后导出数据啊,图二更加简洁而已
之前有一款数字电源芯片,接口是IIC的,需要分析调电压的寄存器地址和数据,从一堆数据里找,工作量比较大
图一的地址和数据没有分离出来,图二的设备地址,寄存器地址,读写数据都分离出来了
#4 2018-04-26 05:56:37
xinxiaoci
已发帖子: 71
这思路不错,谢谢分享!
#5 2018-12-03 13:46:05
演技担当黄晓明
已发帖子: 189
有破解SPI flash的吗?
#6 2020-05-12 20:53:50
Paul
白菜的USBee也是不错的
#7 2024-05-24 11:29:01
haohao123
楼主辛苦了,用两个不同的品牌采集的数据不一样,不知道哪个是对的。
#9 2024-05-25 12:12:25
已发帖子: 3,394
haohao123 说:
回帖怎么没有积分呢。怎么才能增加积分呢。
正常发帖回帖都不会被积分困扰。
