楼主 #1 2020-06-19 09:54:13
zhang235hai
已发帖子: 212
V3S怎么配置UART1/UART2的RTS引脚来实现485功能
为了在较高波特率的情况下使用485功能,所以需要配置串口的RTS,在哪里可以配置这个引脚呢?
#2 2020-06-19 09:55:40
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: V3S怎么配置UART1/UART2的RTS引脚来实现485功能
dts
楼主 #3 2020-06-19 09:57:15
zhang235hai
已发帖子: 212
有梦的地方 说:
dts
sun8i-v3s.dtsi:
sun8i-v3s-licheepi-zero.dts:
是这两个文件吗?
能说得具体一点吗?
谢谢
#4 2020-06-19 10:06:55
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
zhang235hai 说:
sun8i-v3s.dtsi:
是这两个文件吗?
能说得具体一点吗?
谢谢
先改 sun8i-v3s.dtsi
                        uart0_pins_a: uart0@0 {
                                pins = "PB8", "PB9";
                                function = "uart0";
                        uart1_pins_a: uart1@0 {
                                pins = "PE21", "PE22";
                                function = "uart1";
                        uart2_pins_a: uart2@0 {
                                pins = "PB0", "PB1";
                                function = "uart2";
先要改引脚配置, 看能否起作用.
如果不行, 还得改dts:
&uart2 {
    pinctrl-0 = <&uart2_pins_a>;
    pinctrl-names = "default";
再不行只能继续改应用程序。
#5 2020-06-19 10:13:10
mark
已发帖子: 21
如果单纯使用485功能,不需要单独io控制发送方向,使用硬件自动切换功能电路就可以了, 操作485同操作串口一样,
需要注意发送接收时序,使用485,就是相当于串口单双工模式
楼主 #6 2020-06-19 10:17:23
zhang235hai
已发帖子: 212
先改 sun8i-v3s.dtsi
                                function = "uart0";
                                function = "uart1";
                                function = "uart2";
先要改引脚配置, 看能否起作用.
如果不行, 还得改dts:
&uart2 {
再不行只能继续改应用程序。
目前我三个串口都可以正常工作,只是我需要用用其中的一个作为485通讯,波特率要比较高,所以必须配一个io控制发送方向才能实现高速,我目前不知道改怎么配置这个io
#7 2020-06-19 10:18:14
哦豁哦豁
已发帖子: 79
zhang235hai 说:
对啊, 在上面把 CTS/RTS加到 pin ctrls 里面去先。
最近编辑记录 哦豁哦豁 (2020-06-19 10:18:23)
楼主 #8 2020-06-19 10:18:27
zhang235hai
已发帖子: 212
mark 说:
如果不单独用一个io控制发送方向实现不了高速通讯,只能在比较低的波特率下工作,我现在卡在不知道改怎么配置这个io
楼主 #9 2020-06-19 10:23:44
zhang235hai
已发帖子: 212
哦豁哦豁 说:
        function = "uart2";
&uart2 {
是这两个地方吗,我是想用uart2的RTS PB2引脚,具体怎么加呢?
#10 2020-06-19 10:39:34
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
pins = "PB0", "PB1", "PB2", "PB3";
楼主 #11 2020-06-19 11:19:15
zhang235hai
已发帖子: 212
好的   我先试试
楼主 #12 2020-06-19 11:42:35
zhang235hai
已发帖子: 212
zhang235hai 说:
好的   我先试试
增加了之后PB2引脚在打开关闭串口2的时候会出现高低电平的变化,但是进行数据发送的时候始终是低电平,发送不成功
#13 2020-06-19 11:50:00
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
zhang235hai 说:
看下是不是应用程序还要配置 ttyS2 才能使能RTS/CTS
楼主 #14 2020-06-19 13:41:41
zhang235hai
已发帖子: 212
应用程序具体是指哪个部分呢?能说得详细一点吗?
#15 2020-06-19 14:11:36
所在地: 你猜
已发帖子: 3,379
zhang235hai 说:
https://www.tldp.org/HOWTO/Modem-HOWTO-7.html#ss7.2
stty -F /dev/ttyS2 crtscts
https://blog.csdn.net/showmeeh/article/details/88121855
使用stty配置具体参数有效或无效
# stty -F /dev/ttyS1 crtscts //使ttyS1 的 crtscts 有效
# stty -F /dev/ttyS1 -crtscts //使ttyS1 的 crtscts 无效
