A33开发板买的这一家: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.16a02e8dC4lcxZ&id=589094110822&_u=uc9cub3400
是4GB eMMC, 512MB内存的配置。
uboot直接用的主线最新2020.1版本,defconfig用的是Sinlinx_SinA33_defconfig
生成的u-boot-sunxi-with-spl.bin用sunxi-fel的uboot命令可以跑起来:
sunxi-fel uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin主线uboot驱动很完善,LCD console直接跑起来,而且支持USB Mass Storage 和Gadget等
->mmc list
mmc@01c0f000: 0 (SD)
mmc@01c11000: 1 (eMMC)然后敲入ums命令【需在menuconfig中选上UMS命令】
ums 2 mmc 1即可把 eMMC 设置成 USB Mass Storage设备(PC上识别为/dev/sdb)
但是接下来把uboot烧到8k地址不起作用,不能启动。我的命令是:
sudo dd if=u-boot-sunxi-with-spl.bin of=/dev/sdb bs=1024 seek=8没有串口打印,但屏幕也无显示,不过背光能亮起来,感觉还是有什么程序跑起来的样子,只是中断了
参考文档:
https://www.olimex.com/wiki/ArmbianHowTo#Update_SD.2FeMMC_card
这个的默认串口是哪一组,骚到zksw的板子不知道能不能跑,他用的是 spi nor flash
又准备开车
这个默认用的PB2那个串口,我也是搞了好久才搞清楚,在我板子上是uart2
而且spl用的是PF的那个串口0,和uboot不一样。
你的板子得自己试一下了
楼主加油,观望中,今年还打算设计个A33demo板玩玩的,A33性价比太高
#git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools
#make
#./sunxi-fel -p spiflash-info
SPI support not implemented yet for 1667 (A33)!
居然不支持 A33 spiflash 命令, 失望中.
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- make Sinlinx_SinA33_defconfig
/opt/a33/sunxi-tools/sunxi-fel uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin
UART2 串口输出 :
U-Boot SPL 2017.01-rc1-00065-g53e8ca2253 (Feb 01 2020 - 14:45:47)
DRAM: 256 MiB
然后就没然后了, 请问楼主, 这是什么原因呢?我用的是 中科世为的A33板子:
https://item.taobao.com/item.htm?id=606632960791
SPL用的串口和uboot用得不一样。
uboot的dts可以看到:
uart0_pins_b: uart0@1 {
pins = "PB0", "PB1";
function = "uart0";
};所以你要查查这个串口
而且uboot里有个选项,可以选TF卡上的那个uart0,你可以试一下
arch/arm/dts/sun8i-a33.dtsi
&pio {
compatible = "allwinner,sun8i-a33-pinctrl";
interrupts = <GIC_SPI 15 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>,
<GIC_SPI 17 IRQ_TYPE_LEVEL_HIGH>;
allwinner,pins = "PB0", "PB1";
allwinner,function = "uart0";
allwinner,drive = <SUN4I_PINCTRL_10_MA>;
allwinner,pull = <SUN4I_PINCTRL_NO_PULL>;
};arch/arm/dts/sun8i-a33-sinlinx-sina33.dts
&uart0 {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&uart0_pins_b>;
};感谢楼上兄弟回复, 看起来确实是 uart0, 我试一试看会不会改吧.
刚刚核对了 SV50PC核心板硬件使用说明.pdf 手册, 发现我接的就是 PB0/PB1,
这个配置也是uart0:
include/configs/sunxi-common.h
#define CONFIG_CONS_INDEX 1 /* UART0 */
然后我烧到tf卡跑, 也是一模一样问题:
那为什么运行不正常呢?会不会和dram 配置有关系?
找到SINA33 SDK包了: https://yun.baidu.com/s/1i37T6vz
这个我知道,你得先去把emmc的boot0下的spl清空,除非你换个新片子,当时浪费了好多时间。(手动滑稽)
还有emmc和nand都可以正常启动的
还有emmc和nand都可以正常启动的
太谢谢了,emmc确实原来烧过全志的SDK镜像。但我把emmc作为USB Mass Storage Gadget连到PC然后重新分区了,为什么还会有这个现象?这个boot0的SPL在什么位置?
查了一下,boot0似乎就是8KB位置,我的u-boot-sunxi-with-spl也是写的这个位置,难道不会覆盖吗?
https://blog.csdn.net/weixin_43094346/article/details/82563873
一. Boot0 固件更新:(通常boot0 不需要更新)
命令:dd if=boot0_sdcard.fex of=/dev/block/mmcblk0 bs=512 count=S1 seek=S2
备注1: boot0_sdcard.fex 是boot0_sdcard_sun8iw5p1.bin 在pack 命令之后产生
备注2: S1=32K/512 S2= BOOT0_SDMMC_START_ADDR
神奇的发现,无论我覆盖写多少次,甚至重新分区,原来的BSP Linux的boot0,uboot甚至Linux都还在
emmc分区后确实起效了,重启也识别分区正常。但是原来的BSP boot0和uboot为什么还能正常工作呢,太奇怪了
emmc重新分区不会覆盖8K位置的数据,试一下用0将emmc前10M清零,dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=1M count=10
问题解决了,把DRAM和CPU频率都降下来:
CONFIG_DRAM_CLK=133
CONFIG_SYS_CLK_FREQ=600000000现在正常启动了:
U-Boot SPL 2017.01-rc1-00065-g53e8ca2253 (Feb 02 2020 - 15:08:02)
DRAM: 256 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot 2017.01-rc1-00065-g53e8ca2253 (Feb 02 2020 - 15:08:02 +0800) Allwinner Technology
CPU: Allwinner A33 (SUN8I 1667)
Model: Sinlinx SinA33
DRAM: 256 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0, SUNXI SD/MMC: 1
MMC: no card present
*** Warning - MMC init failed, using default environment
Setting up a 1024x600 lcd console (overscan 0x0)
In: serial
Out: vga
Err: vga
Net: No ethernet found.
USB0: USB EHCI 1.00
USB1: USB OHCI 1.0
scanning bus 0 for devices... 1 USB Device(s) found
Hit any key to stop autoboot: 2 1 0
USB device 0: unknown device
No ethernet found.
missing environment variable: bootfile
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
Retrieving file: pxelinux.cfg/default-arm-sunxi
No ethernet found.
No ethernet found.
No ethernet found.
Config file not found
No ethernet found.
No ethernet found.
=> 离线
谢谢晕哥以及楼上几位,我终于搞明白了。原来emmc有芯片级的boot,RPMB,GPP,UDA等分区,是正常情况下不可见的(或者选择其中一个)。我们平常访问和创建文件系统的是UDA分区。我板子上默认使能的是boot0分区启动,所以我无论怎么烧写uboot,其实都是烧到UDA分区,下次上电还是从boot0分区启动老的uboot。
参考:
https://www.cnblogs.com/helloworldtoyou/p/6053460.html?utm_source=itdadao&utm_medium=referral
https://www.cnblogs.com/arnoldlu/p/10762009.html
解决方法:
打开uboot的CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT
在uboot设置从UDA(7)启动
mmc partconf 1 0 7 0现在终于可以正常从emmc启动uboot了
U-Boot SPL 2020.01-dirty (Feb 03 2020 - 00:42:31 +0800)
DRAM: 512 MiB
Trying to boot from MMC2
U-Boot 2020.01-dirty (Feb 03 2020 - 00:42:31 +0800) Allwinner Technology
DRAM: 512 MiB
MMC: mmc@1c0f000: 0, mmc@1c11000: 1
Loading Environment from FAT... OK
In: serial
Out: vga
Err: vga
Net: eth0: usb_ether
Hit any key to stop autoboot: 0 离线
哈哈哈哈,说完了我才想起全志的鬼引导也叫boot0,是要去清掉emmc的boot0分区下的spl,目前我只发现A33在这么用,A64等并没有。
楼主你好,我买的根你一样的A33的板子,可是执行ums 2 mmc 1 的时候,出现
g_dnl_register: failed!, error: -6
g_dnl_register:failed
的错误,pc上也没有出现U盘符,我用的u-boot版本是2020.04, DTS 用的是Sinlunx_A33_defconfig,
是不是那里还需要特别设定一下,我插入的是板子上的otg USB插口
g_dnl_register:failed的错误,pc上也没有出现U盘符,我用的u-boot版本是2020.04, DTS 用的是Sinlunx_A33_defconfig,
这个2取决于你的USB口,所以你可以试试其它的口
无论用哪个口 0 ~ 3 都是返回同样的错误:
UMS: LUN 0, dev 1, hwpart 0, sector 0x0, count 0x748000
Controller uninitialized
g_dnl_register failed
看上去是usb控制器没有初始化,但是使用 usb tree 命令,又可以列出两个控制器上的设备,应该是已经初始化了的
=> usb tree
USB device tree:
1 Hub (480 Mb/s, 0mA)
| u-boot EHCI Host Controller
+-2 Hub (480 Mb/s, 100mA)
| USB 2.0 Hub
+-3 Vendor specific (480 Mb/s, 100mA)
Realtek USB 10/100 LAN 000000000000
1 Hub (12 Mb/s, 0mA)
U-Boot Root Hub
可以带我开车不
好了,ums可以用了
好了,ums可以用了
咋弄好的?
咋弄好的?
我把u-boot精简掉的选项又加回去了,就好了
你的axp223各电源的名字,在设备树文件里是如何更改来适配这个开发板的或驱动的,
我这边启动的过程中有几路电源,驱动找不到呢,启动完成后屏幕会黑掉,貌似背光关闭了
[ 0.000000] Linux version 5.5.5 (kevin@kevin-ThinkPad-Edge-E440) (gcc version 9.2.0 (Buildroot 2020.02-rc3-00030-g5f63dfdf2f)) #4 SMP PREEMPT Thu Mar 12 17:35:20 CST 2020
[ 0.000000] OF: fdt: Machine model: Sinlinx SinA33
[ 0.000000] cma: Reserved 16 MiB at 0x5dc00000
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 130472
[ 0.000000] Normal zone: 1020 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 130472 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] psci: Using PSCI v0.1 Function IDs from DT
[ 0.000000] percpu: Embedded 15 pages/cpu s31628 r8192 d21620 u61440
[ 0.000000] pcpu-alloc: s31628 r8192 d21620 u61440 alloc=15*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 129452
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 earlyprintk root=/dev/mmcblk1p2 rootwait panic=10
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes, linear)
[ 0.000000] Memory: 489672K/521888K available (7168K kernel code, 448K rwdata, 1796K rodata, 1024K init, 242K bss, 15832K reserved, 16384K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] rcu: Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] Tasks RCU enabled.
[ 0.000000] rcu: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x2b8/0x45c with crng_init=0
[ 0.000019] Switching to timer-based delay loop, resolution 41ns
[ 0.000248] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000711] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000759] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=240000)
[ 0.000773] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000919] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.000934] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[ 0.001666] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.002097] /cpus/cpu@0 missing clock-frequency property
[ 0.002122] /cpus/cpu@1 missing clock-frequency property
[ 0.002141] /cpus/cpu@2 missing clock-frequency property
[ 0.002163] /cpus/cpu@3 missing clock-frequency property
[ 0.002175] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.060080] Setting up static identity map for 0x40100000 - 0x40100060
[ 0.080051] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.120114] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[ 0.200648] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[ 0.280733] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[ 0.360831] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[ 0.360944] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.360966] SMP: Total of 4 processors activated (192.00 BogoMIPS).
[ 0.360972] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
[ 0.360978] CPU: Virtualization extensions available.
[ 0.361662] devtmpfs: initialized
[ 0.367534] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 0.367899] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.367927] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.368822] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.369426] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.370347] NET: Registered protocol family 16
[ 0.381695] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.382652] cpuidle: using governor menu
[ 0.382887] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.382896] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
[ 0.401652] SCSI subsystem initialized
[ 0.401897] libata version 3.00 loaded.
[ 0.402119] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.402170] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.402266] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.402497] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.402506] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.402528] PTP clock support registered
[ 0.402942] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.403856] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.404645] simple-framebuffer 5fda8000.framebuffer: framebuffer at 0x5fda8000, 0x258000 bytes, mapped to 0x(ptrval)
[ 0.404662] simple-framebuffer 5fda8000.framebuffer: format=x8r8g8b8, mode=1024x600x32, linelength=4096
[ 0.414320] Console: switching to colour frame buffer device 128x37
[ 0.423240] simple-framebuffer 5fda8000.framebuffer: fb0: simplefb registered!
[ 0.430994] NET: Registered protocol family 2
[ 0.431577] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
[ 0.431606] TCP established hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes, linear)
[ 0.431653] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.431716] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.431840] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.431880] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes, linear)
[ 0.432068] NET: Registered protocol family 1
[ 0.432720] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.432732] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.432739] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.432745] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.434844] workingset: timestamp_bits=30 max_order=17 bucket_order=0
[ 0.442277] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.442328] Key type id_resolver registered
[ 0.442336] Key type id_legacy registered
[ 0.442436] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 248)
[ 0.442448] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.442456] io scheduler kyber registered
[ 0.445018] sun8i-a23-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: Reset controller missing
[ 0.447978] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.502771] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.504798][color=#FF0000]sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator[/color]
[ 0.505754] printk: console [ttyS0] disabled
[ 0.525975] 1c28000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c28000 (irq = 35, base_baud = 1500000) is a U6_16550A
[ 1.166282] printk: console [ttyS0] enabled
[ 1.172282][color=#FF0000] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator[/color]
[ 1.187432] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 1.191883] CAN device driver interface
[ 1.196546] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.203067] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.208584] ehci-platform 1c1a000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.214215] ehci-platform 1c1a000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.222327] ehci-platform 1c1a000.usb: irq 28, io mem 0x01c1a000
[ 1.253873] ehci-platform 1c1a000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.260227] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.05
[ 1.268513] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.275743] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.280616] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.5.5 ehci_hcd
[ 1.285937] usb usb1: SerialNumber: 1c1a000.usb
[ 1.291049] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.294856] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.299334] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.305551] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.311002] ohci-platform 1c1a400.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.317651] ohci-platform 1c1a400.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.325617] ohci-platform 1c1a400.usb: irq 29, io mem 0x01c1a400
[ 1.398051] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 5.05
[ 1.406410] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.413625] usb usb2: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.419556] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.5.5 ohci_hcd
[ 1.424876] usb usb2: SerialNumber: 1c1a400.usb
[ 1.429922] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.433705] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.438469] [color=#FF0000]usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator[/color]
[ 1.451440] sun6i-rtc 1f00000.rtc: registered as rtc0
[ 1.456565] sun6i-rtc 1f00000.rtc: RTC enabled
[ 1.461309] i2c /dev entries driver
[ 1.466081] sunxi-wdt 1c20ca0.watchdog: Watchdog enabled (timeout=16 sec, nowayout=0)
[ 1.474644] [color=#FF0000]sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator[/color]
[ 1.484994] [color=#FF0000]sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator[/color]
[ 1.495718] sun4i-ss 1c15000.crypto-engine: Die ID 5
[ 1.504061] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.509637] usbhid: USB HID core driver
[ 1.515979] NET: Registered protocol family 17
[ 1.520446] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 1.526762] NET: Registered protocol family 29
[ 1.531211] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 1.535514] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 1.541184] can: netlink gateway (rev 20190810) max_hops=1
[ 1.547145] Key type dns_resolver registered
[ 1.551519] Registering SWP/SWPB emulation handler
[ 1.569471] sun8i-a23-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 1.577260][color=#FF0000] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator[/color]
[ 1.588597] [color=#FF0000]sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator[/color]
[ 1.599399][color=#FF0000] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator[/color]
[ 1.609693] [color=#FF0000]sun8i-a23-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: 1f02c00.pinctrl supply vcc-pl not found, using dummy regulator[/color]
[ 1.619970] sunxi-rsb 1f03400.rsb: RSB running at 3000000 Hz
[ 1.626159] axp20x-rsb sunxi-rsb-3a3: AXP20x variant AXP223 found
[ 1.634756] input: axp20x-pek as /devices/platform/soc/1f03400.rsb/sunxi-rsb-3a3/axp221-pek/input/input0
[ 1.644971] axp20x-adc axp22x-adc: DMA mask not set
[ 1.650531] axp20x-battery-power-supply axp20x-battery-power-supply: DMA mask not set
[ 1.659159] dcdc1: supplied by regulator-dummy
[ 1.663902] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 1.671114] dcdc2: supplied by regulator-dummy
[ 1.676452] dcdc3: supplied by regulator-dummy
[ 1.681209] dcdc4: supplied by regulator-dummy
[ 1.685997] dcdc5: supplied by regulator-dummy
[ 1.690726] dc1sw: supplied by vcc-3v0
[ 1.694767] dc5ldo: supplied by vcc-dram
[ 1.699027] aldo1: supplied by regulator-dummy
[ 1.703777] aldo2: supplied by regulator-dummy
[ 1.708582] aldo3: supplied by regulator-dummy
[ 1.713349] eldo1: supplied by vcc-3v0
[ 1.717411] eldo2: supplied by vcc-3v0
[ 1.721414] eldo3: supplied by vcc-3v0
[ 1.725835] dldo1: supplied by regulator-dummy
[ 1.730315] usb 1-1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101, bcdDevice= 1.11
[ 1.738517] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.745755] usb 1-1: Product: USB 2.0 Hub
[ 1.746010] dldo2: supplied by regulator-dummy
[ 1.754930] dldo3: supplied by regulator-dummy
[ 1.759797] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.763666] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
[ 1.767928] dldo4: supplied by regulator-dummy
[ 1.773093] rtc_ldo: supplied by regulator-dummy
[ 1.778366] ldo_io0: supplied by regulator-dummy
[ 1.783284] ldo_io1: supplied by regulator-dummy
[ 1.788646] axp20x-ac-power-supply axp20x-ac-power-supply: DMA mask not set
[ 1.796899] axp20x-rsb sunxi-rsb-3a3: AXP20X driver loaded
[ 1.802911] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.814135] input: 1c22800.lradc as /devices/platform/soc/1c22800.lradc/input/input1
[ 1.825208] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[ 1.841547] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Got CD GPIO
[ 1.870636] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 1.879010] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 1.933810] sunxi-mmc 1c11000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 1.941585] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.952951] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.963702] sun6i-rtc 1f00000.rtc: setting system clock to 1970-01-01T00:01:17 UTC (77)
[ 1.972133] ALSA device list:
[ 1.981612] No soundcards found.
[ 1.991906] Waiting for root device /dev/mmcblk1p2...
[ 2.075302] mmc1: new DDR MMC card at address 0001
[ 2.101784] mmcblk1: mmc1:0001 4FPD3R 3.64 GiB
[ 2.109463] mmcblk1boot0: mmc1:0001 4FPD3R partition 1 4.00 MiB
[ 2.116093] mmcblk1boot1: mmc1:0001 4FPD3R partition 2 4.00 MiB
[ 2.156630] mmcblk1: p1 p2 p3
[ 2.164688] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 2.188755] EXT4-fs (mmcblk1p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 2.199668] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
[ 2.203904] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 2.213936] devtmpfs: mounted
[ 2.218470] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 2.234085] Run /sbin/init as init process
[ 2.282684] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8152, bcdDevice=20.00
[ 2.291131] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.298475] usb 1-1.3: Product: USB 10/100 LAN
[ 2.302978] usb 1-1.3: Manufacturer: Realtek
[ 2.307301] usb 1-1.3: SerialNumber: 000000000000
[ 2.313676] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[color=#FF0000][/color]
[ 2.340065] random: fast init done
[ 2.362746] EXT4-fs (mmcblk1p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 3.273287] mali: version magic '5.5.5 SMP mod_unload ARMv7 p2v8 ' should be '5.5.5 SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8 '
[ 3.286368] mali: version magic '5.5.5 SMP mod_unload ARMv7 p2v8 ' should be '5.5.5 SMP preempt mod_unload ARMv7 p2v8 '
[ 3.368777] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
[ 3.573541] random: dropbear: uninitialized urandom read (32 bytes read)
[ 32.484310] vcc3v0: disabling
[ 32.487397] vcc3v3: disabling
[ 32.490623] dc1sw: disabling
[ 426.432847] random: crng init done最近编辑记录 KevinS (2020-03-12 21:51:57)
bananapro login: root
Password:
# [ 32.484107] vcc3v0: disabling
[ 32.487196] vcc3v3: disabling
[ 32.490567] dc1sw: disabling
登录经来不久,突然出现这个,然后屏幕就关闭了,不知道是背光关闭了还是屏幕整个都断电了
下面是启动过程中电源的信息
[ 0.504459] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pb not found, using dummy regulator
[ 1.171865] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.438286] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 1.474459] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[ 1.484805] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 1.577076] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.588384] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[ 1.599218] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 1.609519] sun8i-a23-r-pinctrl 1f02c00.pinctrl: 1f02c00.pinctrl supply vcc-pl not found, using dummy regulator
[ 1.625978] axp20x-rsb sunxi-rsb-3a3: AXP20x variant AXP223 found
[ 1.658965] dcdc1: supplied by regulator-dummy
[ 1.670930] dcdc2: supplied by regulator-dummy
[ 1.676313] dcdc3: supplied by regulator-dummy
[ 1.681068] dcdc4: supplied by regulator-dummy
[ 1.685857] dcdc5: supplied by regulator-dummy
[ 1.690584] dc1sw: supplied by vcc-3v0
[ 1.694627] dc5ldo: supplied by vcc-dram
[ 1.698882] aldo1: supplied by regulator-dummy
[ 1.703651] aldo2: supplied by regulator-dummy
[ 1.708436] aldo3: supplied by regulator-dummy
[ 1.713197] eldo1: supplied by vcc-3v0
[ 1.717267] eldo2: supplied by vcc-3v0
[ 1.721270] eldo3: supplied by vcc-3v0
[ 1.725636] dldo1: supplied by regulator-dummy
[ 1.745869] dldo2: supplied by regulator-dummy
[ 1.754783] dldo3: supplied by regulator-dummy
[ 1.767791] dldo4: supplied by regulator-dummy
[ 1.772951] rtc_ldo: supplied by regulator-dummy
[ 1.778193] ldo_io0: supplied by regulator-dummy
[ 1.783115] ldo_io1: supplied by regulator-dummy
[ 1.802743] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.825037] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pf not found, using dummy regulator
[ 1.878687] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pc not found, using dummy regulator
[ 1.936819] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 1.948202] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 2.116584] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator
[ 2.284439] sun8i-a33-pinctrl 1c20800.pinctrl: 1c20800.pinctrl supply vcc-pd not found, using dummy regulator估计是设备树中的设定跟实际板子不一致
最近编辑记录 KevinS (2020-03-12 22:11:33)
Password:
[ 32.490567] dc1sw: disabling登录经来不久,突然出现这个,然后屏幕就关闭了,不知道是背光关闭了还是屏幕整个都断电了
估计是设备树中的设定跟实际板子不一致
你的问题我都遇到过,我也试了好久,终于看到另外一个厂家dts是有定义dc1sw,于是我参考定义了一下
®_dc1sw {
regulator-always-on;
regulator-name = "vcc-lcd";
然后就正常了
®_dc1sw {
};然后就正常了
对的,我也是这样解决的,设成永久在线
你好,请教下,我也是一样的板子,最u-boot-2020.04-rc3,dts也是Sinlunx_A33_defconfig,uboot编译完显示
===================== WARNING ======================
This board does not use CONFIG_DM_VIDEO Please update
the board to use CONFIG_DM_VIDEO before the v2019.07 release.
Failure to update by the deadline may result in board removal.
See doc/driver-model/migration.rst for more info.
用sunxi-fel加载uboot无法成功,显示:
~/A33/u-boot-2020.04-rc3$ sudo sunxi-fel uboot u-boot-sunxi-with-spl.bin
usb_bulk_send() ERROR -7: Operation timed out
串口输出下面两行就没了
U-Boot SPL 2020.04-rc3-00140-g50be9f0 (Mar 15 2020 - 16:15:26 +0800)
DRAM: 512 MiB
不知道是哪里的问题
最近编辑记录 tianjjff (2020-03-15 16:51:31)
楼上可能需要换个sunxifei的版本,你是不是用的f1c100的
请教下怎么sunxi-fel看版本啊?我直接就是git clone https://github.com/linux-sunxi/sunxi-tools 然后make的
我好像也是这个
我好像也是这个
楼主,我按照这个克隆uboot “git clone https://github.com/linux-sunxi/u-boot-sunxi u-boot-sunxi” 编译后可以用sunxi-fel启动正常了
主线uboot,我是直接ftp://ftp.denx.de/pub/u-boot/ 这个网站下面下载 u-boot-2020.04-rc3.tar.bz2,然后步骤是
不知道这样编译是不是有问题,还是编译前还需要做什么?
对,我也是这么操作
对,我也是这么操作
那就有点奇怪了,按照第一个编译生成的spl可以正常启动,下面的生成的spl用sunxi-fel一运行就超时,总感觉是我哪里弄错了
我的 X3(A33)板子遇到同样尴尬的问题。
从TF卡启动,u-boot和Linux都可以识别和读写eMMC, 就是无法从eMMC启动.
先 mark 慢慢看
先 mark 慢慢看
https://whycan.cn/t_4735.html#p47906
根据楼主的帖子提示, 然后我在Linux下面如下操作,貌似u-boot有显示了,虽然启动还有点问题。
mmc bootpart enable 7 0 /dev/mmcblk2
dd if=/dev/mmcblk0 of=/dev/mmcblk2 bs=1M count=200
参考:
https://www.cnblogs.com/arnoldlu/p/10762009.html解决方法:
在uboot设置从UDA(7)启动
我的u-boot v2017.11 没有这个配置,看来要更新代码了: CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT
只是偶尔才能启动u-boot:
Connecting to COM18...
Connected.
switch to partitions #0, OK
mmc1(part 0) is current device
Scanning mmc 1:1...
Found U-Boot script /boot.scr
reading /boot.scr
286 bytes read in 20 ms (13.7 KiB/s)
## Executing script at 43100000
mmc_init: -95, time 28
** Bad device mmc 0 **
mmc_init: -95, time 30
SCRIPT FAILED: continuing...
reading /sun8i-x3-smallwit-card-taurus.dtb
24930 bytes read in 32 ms (760.7 KiB/s)
Device 0: device type unknown
... is now current device
** Bad device usb 0 **
using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
MAC de:ad:be:ef:00:01
HOST MAC de:ad:be:ef:00:00
RNDIS ready
The remote end did not respond in time.missing environment variable: pxeuuid
Retrieving file: pxelinux.cfg/01-de-ad-be-ef-00-01
RNDIS ready
The remote end did not respond in time.missing environment variable: bootfile
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
RNDIS ready
The remote end did not respond in time.Config file not found
RNDIS ready
The remote end did not respond in time.using musb-hdrc, OUT ep1out IN ep1in STATUS ep2in
RNDIS ready
=> 即使这样,还不能引导Linux
然后修改 .config 打开 CONFIG_SUPPORT_EMMC_BOOT 开关.
出现以下错误:
U-Boot SPL 2020.04 (Jun 20 2020 - 01:31:43 -0700)
DRAM: 128 MiB
Failed to set core voltage! Can't set CPU frequency
DRAM: 128 MiB
DRAM: 128 MiB
DRAM: 128 MiB
(重复几百遍)
DRAM: 128 MiB
unable to select a mode
spl: mmc init failed with error: -524
(然后卡在此处)离线
我的mmc list是
mmc@1c0f000: 0 (SD)
mmc@1c10000: 1
我把uboot烧入emmc中显示
U-Boot SPL 2020.01-rc1 (Nov 03 2020 - 16:05:48 +0800)
DRAM: 2048 MiB
MMC Device 1 not found
spl: could not find mmc device 1. error: -19
我觉得原因是emmc是1c11000,uboot没有这个设备,自己下了好几个版本的uboot都没有这个设备,然后make menuconfig也没有看到可以改mmc的地方,请问大佬们有没有遇到这种情况,怎么可以解决
好了,ums可以用了
你好,你编译的uboot支持ums的可以共享一下吗
@流氓兔
您好,这个降频率是在哪个文件里修改
@达克罗德
你好,uboot在哪里选uart0
