楼主 #1 2018-07-05 21:54:04
kaokao
已发帖子: 30
荔枝派nano f1c100s开发板连接JLink调试器分享 - interrupt & pwm
参考了晕哥的demo code, https://whycan.cn/t_1003.html
加入了一些外设功能,代码从XBOOT & RTT东拼西凑出来的,也着实花了不少功夫,共享出来给和我一样的小白。共勉之。
目前实现了IO ouput & input,  IO INTERRUPT,PWM控制 (PE6 & PE12)
F1C100s_IAR_V7_20180705.zip
最近编辑记录 kaokao (2018-07-05 21:55:15)
#2 2018-07-06 08:05:54
已发帖子: 9,437
Re: 荔枝派nano f1c100s开发板连接JLink调试器分享 - interrupt & pwm
厉害了楼主, 等空了找个板子试一试.
#3 2018-07-06 08:15:08
已发帖子: 9,437
这个头文件包含目录要改改,
改成:
$PROJ_DIR$\bsp\drivers
楼主 #4 2018-07-06 09:20:13
kaokao
已发帖子: 30
这个头文件包含目录要改改,
改成:
呵呵,是的是的,并且现在挺乱的。等我完成所有驱动后,整理代码尽量将.h放到include目录。
最近编辑记录 kaokao (2018-07-07 08:57:21)
#5 2018-07-06 13:52:44
Jin劲
已发帖子: 217
顶一个
#6 2018-07-27 16:26:04
wenkumk
已发帖子: 26
求板子链接
#7 2018-07-27 16:34:59
已发帖子: 9,437
淘宝直接搜 f1c100s
#8 2019-07-11 09:03:47
hzpyl
已发帖子: 80
仿真使用。
#9 2019-08-09 17:31:04
zenghaibo
已发帖子: 63
这个程序怎么固话在 spi flash 里面呢?
#10 2019-08-09 22:08:12
已发帖子: 9,437
把 u-boot 烧到 spi nor flash 0 地址,
然后把 用户 bin 烧到合适的 flash 地址,
通过 u-boot (bootcmd) 去加载 MDK/IAR 编写的bin文件到指定ddr地址, 并 go 即可
#11 2019-08-10 15:54:26
zenghaibo
已发帖子: 63
是不是也可以像n3290x 一样   写一个 SPI Load 程序   把flash 中的程序copy 到ddr 中就可以啦?
#12 2019-08-10 15:57:55
已发帖子: 9,437
也可以, 但是没必要重新发明轮子了, 剪裁一下 u-boot 就可以了。
#13 2019-09-06 10:00:38
jimmy
已发帖子: 316
啊,IAR的也有了啊,感谢分享。
MDK用 jlink简直太慢
#14 2019-09-11 22:16:59
wangzhg1
已发帖子: 27
群主,轮子裁剪出来了吗?分享一下。
#15 2020-01-12 22:46:14
sea18c
没有下文了吗?
#16 2020-02-25 17:04:22
yytyu
已发帖子: 35
MARK,感谢分享。。。
#17 2020-04-17 14:42:45
sonni
已发帖子: 0
MARK,感谢分享。。。
#18 2020-04-23 17:52:11
stackoverF
已发帖子: 20
支持楼主,用上RTT了都
#19 2020-04-28 09:40:52
1035036848
MARK,感谢分享
#20 2020-05-29 14:25:24
kouten
MARK,感谢分享,支持楼主
#21 2020-05-29 21:27:42
zsj050913
MARK,感谢分享,这个挺实用
#22 2020-06-19 17:27:01
lilianfu
MARK,感谢分享,IAR工程是用jlink下载调试的吗
#23 2020-09-04 15:26:58
musich
已发帖子: 259
打算也玩一下,
#24 2020-09-04 15:58:04
sea18c
lilianfu 说:
VSF是用IAR工程的JLINK下载调试的,不用uboot,直接用工程下载调试,最近我加了电阻触摸屏驱动。
#25 2020-10-03 08:32:41
rachenjian
可以移植安卓吗
#26 2021-09-19 11:40:58
lg676041036
已发帖子: 36
请问一下MDK平台的JLINK调试在哪呢?
#27 2021-12-19 23:03:16
Sam
已发帖子: 55
@kaokao
你好,大神,感谢分享!
请教下IAR 编译器里面插入汇编,编译有问题,是什么原因:
asm volatile
		"mcr p15, 0, value, c7, c10, 4"
		"mcr p15, 0, value, c8, c6, 0"
		"mcr p15, 0, value, c8, c5, 0"
提示:Error[Og005]: Unknown symbol in inline assembly: "mcr"
#28 2022-08-02 11:04:06
tanphy
大神你是从哪里受到启发的
#29 2022-08-02 20:59:38
LandLord
能像玩单片机一样,搞f1c100,想想就爽
#31 2023-08-31 23:04:58
Lunasama
@Sam
#34 2023-09-16 19:27:15
jianbi
裸机调试感觉比linux 香啊
#35 2024-05-09 13:50:04
hdlazyhy
已发帖子: 27
我这里有时候能连接调试但是经常跑飞,要不就是连接不上,头都大了。
#36 2024-08-02 00:13:42
FloatingDust
sea18c 说:
lilianfu 说:
KEIL有VSF的这种吗,通过jlink直接下载和调试。
#38 2025-04-05 16:34:10
yclfoxconn
请问用J-LINK连接F1C100S 的哪几个引脚?
#40 2025-05-13 21:14:46
hychi9721
几百兆的单片机,很香,只是驱动库不全
