楼主 #1 2018-09-21 20:57:47
逸俊晨晖
已发帖子: 151
[伸手]求F1C100S的裸机LCD程序
如题:D
#2 2018-09-21 21:32:42
已发帖子: 9,437
楼主 #3 2018-09-22 08:33:20
逸俊晨晖
已发帖子: 151
Re: [伸手]求F1C100S的裸机LCD程序
感谢晕哥和原贴LZ
#4 2019-12-02 16:08:26
shrlyq
@晕哥 F1C100S能支持1440*2560的2k液晶屏吗
#5 2019-12-02 16:19:12
已发帖子: 9,437
shrlyq 说:
对帧率没要求或许可以。
然后你可以试着改下 uboot,用示波器测量 pclk,vsync,hsync等输出频率是否符合要求。
#6 2019-12-02 16:28:54
2K分辨率,PCLK和DDR带宽应该都不够的
#7 2019-12-02 17:28:31
已发帖子: 9,437
达克罗德 说:
对,就是担心生成不了那么高的pclk时钟。
#8 2019-12-02 18:49:07
已发帖子: 649
这应该不行吧,太夸张了
#9 2019-12-02 19:41:43
shrlyq
谢谢大家回复,1440*2560的分辨率,只要求能显示图片,不需要显示视频的。
液晶引脚定义
最近编辑记录 shrlyq (2019-12-02 19:43:07)
#10 2019-12-02 19:49:06
已发帖子: 9,437
试一试呗, 做个转接板接荔枝派/widora板子 都可以.
#11 2019-12-02 20:13:55
jiangming1399
已发帖子: 113
这屏幕是lvds还是啥信号的吧……f1c100s不是只支持rgb吗
#12 2019-12-02 20:16:10
shrlyq
我看了F600的pdf,里面说到:
Display Engine
●Support four layers overlay, each layer size up to 2048x2048 pixels
●Support Alpha blending/color key
●Support multi-format input formats
1/2/4/8/16/32 bpp color
YUV444/YUV422/YUV420/YUV411
●Support hardware cursor
●Ultra-Scaling engine
4-tap scale filter in horizontal and vertical direction
Input and output size up to 1280x720 pixels
Support write-back to memory function
●Support de-interlacing function for Standard-definition video
显示引擎
●支持四层叠加,每层最大2048x2048像素
●支持Alpha混合/颜色键
●支持多种格式输入格式
1/2/4/8/16/32 bpp颜色
●支持硬件光标
●超比例发动机
水平和垂直方向的四分位刻度过滤器
输入和输出大小高达1280x720像素
支持写回内存功能
●支持标准清晰度视频的去隔行功能
提到“支持四层叠加,每层最大2048x2048像素”,是不是可以支持2K屏
这个液晶屏型号:LS055R1SX04
屏IC:R63419
最近编辑记录 shrlyq (2019-12-02 20:17:03)
#13 2019-12-02 20:20:05
shrlyq
我想直接载Sipeed买一个荔枝派nano的板子带5寸液晶的来玩玩,这里资料比较多,晕哥又牛,要没咱这个论坛真不到咋整
#14 2019-12-02 20:22:27
已发帖子: 9,437
jiangming1399 说:
好像是哦, HV RGB 没见过这么大分辨率的.
可能是 LVDS 或者 MIPI 的
显示引擎 和 支持的LCD应该说的还不是同一个东西,  显示引擎应该在LCD的前级.
#15 2019-12-02 20:44:31
shrlyq
发现一个好东西:rgb转lvds,那个屏的确是lvds屏
#16 2020-06-27 17:47:58
zkzhang
shrlyq 说:
https://img.alicdn.com/imgextra/i2/880983124/O1CN011YwpmDT6Dx31vJz_!!880983124.jpg
有很多 这种硬件的TTL 转换LVDS 芯片    比如 THC63LVDF64A     GC 8285
#17 2020-07-02 12:02:04
Rikey
f1c100s mdk裸跑看看,效果好。支持多种格式lcd
#18 2020-07-25 15:13:02
83476834
够吊,这都有,点个赞
#19 2021-05-30 16:27:12
Kingcrum
  • 不通过:与技术无关
#20 2022-01-05 10:42:27
zkzhang
这个分辨率 应该是MIPI
