楼主 #1 2020-07-15 18:30:22
angelsan
已发帖子: 139
V3S 从 spi Nand 启动,有没有讲的比较清楚的
如题,请赐教,谢谢
#2 2020-07-15 18:32:34
已发帖子: 649
Re: V3S 从 spi Nand 启动,有没有讲的比较清楚的
SPL中,需要跳1K,写1K
最近编辑记录 微凉VeiLiang (2020-07-15 18:32:51)
楼主 #3 2020-07-15 19:23:39
angelsan
已发帖子: 139
不清不楚
微凉VeiLiang 说:
SPL中,需要跳1K,写1K
#4 2020-07-15 20:00:28
我思故我在
已发帖子: 244
angelsan 说:
不清不楚
小伙子,请教问题要谦虚,这位是哇酷网大佬.
全志 soc 的 brom 读 spi nand, 为了兼容性考虑, 每page只读前面1K, 比如2K Page的芯片, 跳1K,写1K
#5 2020-07-16 09:40:07
shaoxi2010
已发帖子: 398
Some SoCs can also boot from SPI NAND flash. Here the BROM tries to read a valid first stage bootloader starting from page number 0, 32, 64, 96, 128, 160, 192 and 224. It only reads the first 1024 bytes from every page. Since it simply sends the standard SPI NAND flash commands, it is a good idea to use a flash with ECC turned on by default and is performed by the flash itself, since errors cannot otherwise be corrected.
社区很早就写着了只是不明显。
https://linux-sunxi.org/Bootable_SPI_flash
#6 2020-07-16 09:52:49
我思故我在
已发帖子: 244
shaoxi2010 说:
社区很早就写着了只是不明显。
嗯,这个不错,清晰明了.
#7 2020-07-16 11:02:06
zhang235hai
已发帖子: 212
我思故我在 说:
嗯,这个不错,清晰明了.
能加我QQ 1142726307  有问题请教你 实在是想不到办法了
#8 2020-09-13 08:59:27
shawn.d
已发帖子: 164
shaoxi2010 说:
社区很早就写着了只是不明显。
谢谢
#9 2020-09-14 11:55:16
阿黄
已发帖子: 299
想问下,跳1K写1K,是不是就表明了利用率只有50%,也就是128MByte的Flash只能用64MByte?
#10 2020-09-14 13:27:06
sprintf
已发帖子: 50
阿黄 说:
按照上面那个英文介绍的话,只是说BROM读取的nand 的时候是每个页的前1024BYTES (1K)[It only reads the first 1024 bytes from every page]
如果你每页不是2K估计得跳更多。但是你可以把小部分得启动放在nand的第一页1K里面。启动之后你就可以自己去读取代码到ram上了。
总的来说也就是启动部分的代码放在nand前面的利用率只有50% 启动之后的因为是你自己操作那就是100%了。比如你的启动代码只有2K那么前面2个page
每个放1K浪费2K。后面你自己的东西就可以随便写了。
最近编辑记录 sprintf (2020-09-14 13:29:31)
#11 2020-09-14 13:30:41
已发帖子: 3,394
sprintf 说:
阿黄 说:
对的,只是spl部分这样。
