楼主 #1 2020-07-16 15:18:02
wonrowl
已发帖子: 103
请问下,HiBurn烧写正常,但是启动板子无输出是怎么回事?
自己画的一个3516的板子,板子用的是spi nor flash ,型号w25 和mx25 都用过,容量都是16M,
板子硬件上,boot_sel0和boot_sel1各通过一个4.7K下拉到地,
update是一个触发开关,默认没有触发时update为高电平,烧写时按下即为低电平,
SFC_INPUT_SEL通过一个下拉4.7K到地,
sfc_device_mod 通过一个下拉4.7K到地,
sfc_boot_mod 通过一个下拉4.7K到地, 选择3Byte和 接10K上拉到vcc选择4Byte模式都试过,问题依旧,
请问这是什么问题呢?
对了补充下,HiBurn烧写的时候选择的是USB口,
如果此时同时把uart0接入超级终端,超级终端上是可以看到烧录的命令以及执行进度的,说明串口的电路连接也是没有问题的
懵逼了
#2 2020-07-16 15:43:05
Tony
已发帖子: 162
Re: 请问下,HiBurn烧写正常,但是启动板子无输出是怎么回事?
能烧录,跑不起来?
楼主 #3 2020-07-16 16:36:49
wonrowl
已发帖子: 103
是的
Tony 说:
能烧录,跑不起来?
#4 2020-07-17 00:03:10
狼狼
已发帖子: 107
芯片型号没选错吧,有些选错的情况下会出现提示成功实际没烧进去的情况
楼主 #5 2020-07-17 11:56:54
wonrowl
已发帖子: 103
型号是选对的,这个可以肯定,
现在有个硬件上的改动,不知道是不是这个的影响,
vdd的pwm控制电路那部分,也就是海思的svb电路被我省掉了,
pwm0悬空,vdd我用的dcdc输出的恒定1.02V,
因为我的应用场景不需要考虑低功耗,所以当时画板子时就省掉了这部分电路,
这是我能想到的唯一区别了,不知道是不是这个的影响?
狼狼 说:
#6 2020-07-17 14:26:41
fovaffedde-6612
类似同一个问题,设备启动项是选择nor flash的,hitool烧录内存上面跑uboot没问题,但是启动的时候总是报错,指示芯片读nanoflash去了。pcb应该是按照官方sdk画的。某宝上面的开发板倒是可以正常烧录的运行,把烧录好的flash焊过去也没反应。
有没大佬指点一下?
#7 2020-07-17 15:12:24
cijliu
已发帖子: 59
fovaffedde-6612 说:
有没大佬指点一下?
这种你得先把对应的启动引脚配置给出来,不然别人根本不知道你板子的状态
楼主 #8 2020-07-17 23:12:21
wonrowl
已发帖子: 103
我这边是uboot都没反应,烧录显示是成功,
关键是我把别人的一块flash换到我的板子上是可以正常启动Uboot的,说明我的板子没有问题
简直是奇了怪了,
我一共焊接了两个板子都是烧录没有问题,启动没反应
fovaffedde-6612 说:
有没大佬指点一下?
楼主 #9 2020-07-17 23:22:07
wonrowl
已发帖子: 103
根据这两天的调试发现,更换别人板子的spinorflash可以正常启动uboot,说明我的板子在硬件上没有问题,那个svb电路已经在dopi的板子上验证过了,可以省略,不影响系统启动,那么现在就是要么是dopi的spi nor固件有问题,要么就是hitool并没有真正的吧固件烧写到flash芯片里,虽然每次都提示烧写成功
#10 2020-07-18 15:36:14
fovaffedde-6612
wonrowl 说:
你情况比我好多了。我这里烧录不进去,uboot只有在内存可以运行。另外nor flash在店家的板子是可以用的。
hitool 先烧录boot到内存的,然后运行,读取flash(就卡这里),然后再烧录到spinorflash的(flash型号其实都可以识别,就是上电启动是去读nano flash,)。
另外两个关键启动引脚都是对的,
SFC_DEVICE_MODE  SFC_BOOT_MODE   FUNCTION
0                              0                        SPI NOR FLASH    3 BYTE MODE(default)
                                1                                                  4 BYTE MODE
1                              0                        SPI NAND FLASH  1 I/O BOOT MODE
                                1                                                  4 I/O BOOT MODE
这边也是根据SDK删减的板子,都不知道哪里问题
最近编辑记录 fovaffedde-6612 (2020-07-18 16:35:03)
楼主 #11 2020-07-19 22:47:20
wonrowl
已发帖子: 103
你的估计是焊接的问题,我的板子才是真正把握搞无语了,上别人的flash就有输出,上我自己的flash就没有,这,而且还是用的海思官方一样的mx25l128,用官方的uboot和kernel,关键是还是官方的文档都说了,他们的demo板默认用的是spi nor, 简直日了狗了
fovaffedde-6612 说:
另外两个关键启动引脚都是对的,
                                1                                                  4 BYTE MODE
                                1                                                  4 I/O BOOT MODE
#12 2020-07-20 09:04:53
fovaffedde-6612
板子不是我画的,但重新看着电路图的控制引脚都没错。检查板子的电阻什么的。反正就是坑爹了。什么问题也检查不出来。我也是啊,默认spi nor也不行,是不是我们的样板买都是同一家....然后按SDK就不行了。感觉隐藏了什么。
wonrowl 说:
#13 2020-07-20 09:23:05
cijliu
已发帖子: 59
wonrowl 说:
首先,你烧写成功说明cpu已经正常运作,但是flash需要适配的,海思文档《基于Hifmcv100控制器的Flash移植指南》提供了适配流程,跟着走基本能调通
#14 2020-07-20 09:27:13
cijliu
已发帖子: 59
fovaffedde-6612 说:
另外两个关键启动引脚都是对的,
                                1                                                  4 BYTE MODE
                                1                                                  4 I/O BOOT MODE
你的问题也跟楼上是差不多的,uboot能烧写到内存运行,就是说明cpu在工作了,剩下就是适配flash 的问题,一样参考海思文档《基于Hifmcv100控制器的Flash移植指南》
楼主 #15 2020-07-20 09:32:41
wonrowl
已发帖子: 103
你也是买了dopi的板子吗?
fovaffedde-6612 说:
#16 2020-07-20 13:58:42
fovaffedde-6612
那倒不是他的开发板吧,好像什么海思总店。倒是想买他的CV300的开发板来测一下,填这个坑
wonrowl 说:
你也是买了dopi的板子吗?
