楼主 #1 2020-07-16 18:04:48
小熊猫
已发帖子: 71
F1c100s USB启动 Linux,并且把SD NAND/TF卡挂载为电脑U盘, 然后可以通过dd或Win32DiskImager任烧写
求助 晕哥 , https://whycan.cn/t_2449.html 这个操作视频,不知为啥播放不了,
操作上需要注意啥,晕哥,
好消息!
f1c100s 的也搞定了: f1c100s_fel_autorun_linux_uart0_pe0_pe1_20190517_TF_sdnand.7z
(登录账号: root, 密码: whycan.cn)
f1c100s 通过USB启动 Linux,并且把SD NAND/TF卡挂载为电脑U盘, 然后可以通过dd或Win32DiskImager任烧写
不好用? 上挖坑网打我呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀!!!!!!!!!!
荔枝派 nano 开发板验证通过!
ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
https://whycan.cn/t_4923.html
最近编辑记录 小熊猫 (2020-07-16 18:06:47)
#2 2020-07-16 18:14:31
已发帖子: 3,410
Re: F1c100s USB启动 Linux,并且把SD NAND/TF卡挂载为电脑U盘, 然后可以通过dd或Win32DiskImager任烧写
视频可以播放了,修复了链接。
楼主 #3 2020-07-17 10:23:02
小熊猫
已发帖子: 71
参考 https://whycan.cn/p_49857.html#p49857 问题已解决
#4 2020-07-17 10:31:44
歌以咏志
已发帖子: 219
没看明白,原来你是做错了哪一步呢?
楼主 #5 2020-07-17 11:03:00
小熊猫
已发帖子: 71
歌以咏志 wrote:
没看明白,原来你是做错了哪一步呢?
参考 这个 https://whycan.cn/t_444.html 驱动没有安装。。
但是现在win10 上 的盘符没有出现呀。。
#6 2020-07-17 11:19:08
已发帖子: 3,410
运行批处理问题了吗,中间有没有出现进度条,硬件是不是荔枝派,和视频里面有什么不同吗?
楼主 #7 2020-07-17 17:17:34
小熊猫
已发帖子: 71
nano TF 要在内核运行起来之前 插上,就可以了。。不知道为什么,但是这个我还不是和能理解 哪里出问题导致的。
下面 这个 是 晕哥 帖子 https://whycan.cn/t_2449.html 里坑友 提到的解释,他跟我遇到的情况一样,不过他是v3s。
由于无法挂载SD nand ,我的产品没发开发下去,周五约了晕哥,晕哥百忙之中,帮我指点了一下,并现场参观了晕哥的操作,发现问题在USB的ID检测上,经过查询:
当设备检测到USB_ID信号为低时,表该设备应作为Host用。
当设备检测到USB_ID信号为高时,表示该设备作为Slave用。
那么我们只需要把PF6拉高即可。
感谢晕哥的支持,非常感谢。
U-Boot SPL 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11 -0400) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - spi_flash_probe_bus_cs() failed, using default environment
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80d00000 ...
   Image Name:
   Image Type:   ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
   Data Size:    1840690 Bytes = 1.8 MiB
   Load Address: 00000000
   Entry Point:  00000000
   Verifying Checksum ... OK
   Loading Ramdisk to 8153e000, end 816ff632 ... OK
   Loading Device Tree to 81539000, end 8153de2c ... OK
[    0.000000] Linux version 4.19.0-rc3-licheepi-nano+ (root@ubuntu) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #11 Fri May 17 23:15:40 EDT 2019
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x88/0x3ec with crng_init=0
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/ram0 rdinit=/linuxrc earlyprintk
[    0.000000] Memory: 24020K/32768K available (4095K kernel code, 198K rwdata, 920K rodata, 1024K init, 214K bss, 8748K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[    0.000000]       .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   (5088 kB)
[    0.000000]       .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 199 kB)
[    0.000000]        .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval)   ( 215 kB)
[    0.000048] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[    0.000116] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[    0.000604] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000725] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[    0.070254] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.070759] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.070802] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.072060] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.073911] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x8010003c
[    0.076516] devtmpfs: initialized
[    0.083154] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[    0.083225] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[    0.083448] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.084802] NET: Registered protocol family 16
[    0.086107] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[    0.088043] cpuidle: using governor menu
[    0.107492] SCSI subsystem initialized
[    0.107823] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.108032] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.108233] usbcore: registered new device driver usb
[    0.110291] clocksource: Switched to clocksource timer
[    0.135133] NET: Registered protocol family 2
[    0.137021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.137120] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.137186] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.137239] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[    0.137520] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.137585] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[    0.138081] NET: Registered protocol family 1
[    0.138923] Unpacking initramfs...
[    0.661881] Freeing initrd memory: 1800K
[    0.663841] workingset: timestamp_bits=30 max_order=13 bucket_order=0
[    0.689324] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.690014] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[    0.733491] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.733538] io scheduler noop registered
[    0.733562] io scheduler deadline registered
[    0.734300] io scheduler cfq registered (default)
[    0.734337] io scheduler mq-deadline registered
[    0.734358] io scheduler kyber registered
[    0.737118] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[    0.749048] suniv-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[    0.906212] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[    0.912235] console [ttyS0] disabled
[    0.932506] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 23, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.357208] console [ttyS0] enabled
[    1.383079] 1c25400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c25400 (irq = 24, base_baud = 6250000) is a 16550A
[    1.408130] loop: module loaded
[    1.415232] m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00, 00, 00
[    1.422207] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.428371] i2c /dev entries driver
[    1.434148] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[    1.467578] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[    1.475529] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.481218] usbhid: USB HID core driver
[    1.486327] NET: Registered protocol family 17
[    1.501262] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.506017] Run /linuxrc as init process
can't open /dev/null: No such file or directory
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Starting mdev...
/etc/init.d/S10mdev: line 9: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
[    2.030290] random: fast init done
[    5.215398] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[    5.226299] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: Linked as a consumer to regulator.0
[    5.235286] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[    5.241223] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    5.253380] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    5.257297] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing random number generator... [    5.346159] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting network: OK
[    5.558434] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    5.563741] LUN: removable file: (no medium)
[    5.568304] lun0: unable to open backing file: /dev/mmcblk0
[    5.574172] g_mass_storage musb-hdrc.1.auto: failed to start g_mass_storage: -2
[    5.586527] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[    5.591835] LUN: removable file: (no medium)
[    5.596406] lun0: unable to open backing file: /dev/mmcblk0
[    5.602273] g_mass_storage musb-hdrc.1.auto: failed to start g_mass_storage: -2
modprobe: can't load module g_mass_storage (kernel/drivers/usb/gadget/legacy/g_mass_storage.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
Welcome to Buildroot
buildroot login: [   24.118583] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
[   28.479009] mmc0: error -110 whilst initialising SD card
[   29.632030] mmc0: host does not support reading read-only switch, assuming write-enable
[   29.641642] mmc0: new SD card at address b5f9
[   29.648703] mmcblk0: mmc0:b5f9 SU512 484 MiB
[   29.657310]  mmcblk0: p1 p2
最近编辑记录 小熊猫 (2020-07-17 17:24:01)
#8 2020-07-17 17:23:04
已发帖子: 3,410
你的sd nand前面出了110错误,导致模拟成u盘那个命令失败,但是奇怪后面又识别到分区了。
你手动执行那行模拟命令试一试呗
