楼主 #1 2020-07-16 16:28:08
小熊猫
已发帖子: 71
USB启动 Linux,挂载SD NAND/TF卡 U ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
参照 晕哥的  https://whycan.cn/t_2449.html
先拿nano 测试
1、nano 时TF 卡启动的,usb 连接PC 只是做供电还是还能挂载吗 ?
2、后续自己PCB 使用SD NAND
#2 2020-07-16 16:50:06
已发帖子: 3,392
Re: USB启动 Linux,挂载SD NAND/TF卡 U ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
SDNAND里面有没有固件?usb驱动有没有装好?
楼主 #3 2020-07-16 16:58:08
小熊猫
已发帖子: 71
SD NAND 还么有到货,现在做了个PCB是TF 卡启动的,先把其他功能调试好,后面把TF 卡换成SD nand ,
现在是在泽畔的  lieech pi   nano-f1c100s 的上面试的,镜像用的是 泽畔提供的 Nano_tf_480272.dd 的这个。
usb 驱动是需要安装 https://whycan.cn/t_444.html 这个帖子的里的吗,
是不是nano 的硬件上要作什么处理才可以识别,
#4 2020-07-16 17:15:06
已发帖子: 3,392
brom遍历所有存储介质都不成功之后,
自动进入usb烧写模式,
硬件不用处理,
主要考虑你的flash/tf自带了固件,
这样不能进入usb烧录,
加个小按键解决就行。
楼主 #5 2020-07-16 17:49:56
小熊猫
已发帖子: 71
brom遍历所有存储介质都不成功之后,
自动进入usb烧写模式,
硬件不用处理,
这样不能进入usb烧录,
加个小按键解决就行。
怪我愚钝,不明白,按键拉高tf 的rest ?
若是 不插上TF 卡的话,不是soc 读取不到TF卡上 8k u-boot-sunxi-with-spl.bin 的程序,怎么 trying to boot from FEL 呢,
还有win10 上 起码先能显示出U 盘的盘符 ,这个只是是在TF 卡里的固件里的u-boot-sunxi-with-spl.bin有关系还是还是kernel有关系呀,告诉win10 分区信息。。
但是现在  ERROR: Allwinner USB FEL device not found!  这个问题,束手无策,今天还是雷龙卖SD nand的 技术 打电话去问晕哥的。。。,然后发给我晕哥这个帖子。。
最近编辑记录 小熊猫 (2020-07-16 17:51:54)
#6 2020-07-16 18:20:46
已发帖子: 3,392
如果不插TF卡,也不焊SPIFLASH,还是无法显示USB设备,考虑板子可能有问题。
楼主 #7 2020-07-17 10:22:09
小熊猫
已发帖子: 71
参考 https://whycan.cn/t_444.html  这个可以了,win10 下还要安装驱动
F:\work_doc\F1C100S\boot-image-dtb\usb烧写方式\f1c100s_fel_autorun_linux_uart0_pe0_pe1_20190517_TF_sdnand\bin>sunxi-fel.exe version
linux 下 安装好sun-xi-fel  就立马读到
myubuntu:/mnt/disk1/f1c100s/sunxi-tools$
myubuntu:/mnt/disk1/f1c100s/sunxi-tools$ sudo sunxi-fel versin
#8 2020-07-20 14:57:18
twxl1993
应该是驱动没安装好,正在编译windows平台的sunxi tools,准备定制一些功能进去,自制烧录工具都没问题
