楼主 #1 2020-07-20 20:48:58
逗倪豌儿
已发帖子: 23
rtthread+littlevGL7.1+F1C1/200S + 荔枝派Linux填坑指南
上代码:https://gitee.com/tiny200s/lv7_rtthread_f1c100s.git
使用说明参考Readme。
番外篇相关文档:https://littlevgl.readthedocs.io/en/latest/#
截图如下:
#2 2020-07-20 22:14:45
codetez
Re: rtthread+littlevGL7.1+F1C1/200S + 荔枝派Linux填坑指南
楼主优秀!gitee好评, 等有时间把吃灰的板子找出来玩玩。。。
#3 2020-07-20 22:27:09
明月照我沟渠
已发帖子: 121
楼主一如既往的优秀!
#4 2020-07-20 23:00:46
tianjjff
已发帖子: 129
楼主牛逼plus
#5 2020-07-20 23:21:54
sea18c
坑越来越少,越来越平了,为你点赞
#6 2020-07-21 09:54:42
Calcium
编译出错是什么情况?有遇到过么
littlevGL7.1.0\lvgl\src\lv_draw\lv_draw_rect.c:104:1: error: insn does not satisfy its constraints:
(insn 682 7070 683 33 (parallel [
            (set (reg:CC_NOOV 100 cc)
                (compare:CC_NOOV (mult:SI (reg/v:SI 6 r6 [orig:2040 size ] [2040])
                        (reg/v:SI 6 r6 [orig:2040 size ] [2040]))
                    (const_int 0 [0])))
            (set (reg/v:SI 6 r6 [orig:2040 size ] [2040])
                    (reg/v:SI 6 r6 [orig:2040 size ] [2040])))
        ]) littlevGL7.1.0\lvgl\src\lv_draw\lv_draw_rect.c:1120 38 {*mulsi3_compare0}
     (nil))
littlevGL7.1.0\lvgl\src\lv_draw\lv_draw_rect.c:104:1: internal compiler error: in extract_constrain_insn, at recog.c:2246
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
See <http://gcc.gnu.org/bugs.html> for instructions.
scons: *** [build\littlevGL7.1.0\lvgl\src\lv_draw\lv_draw_rect.o] Error 1
楼主 #7 2020-07-21 10:08:01
逗倪豌儿
已发帖子: 23
Calcium 说:
编译出错是什么情况?有遇到过么
升级下交叉编译器,下载地址
https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads
我用的是
#8 2020-07-21 11:37:49
642242855
已发帖子: 212
感谢!已fork
#9 2020-07-21 14:50:41
Calcium
非常感谢, 更新工具链以后编译通过了。哎rtt env自带的工具链版本还那么低。
#10 2020-07-22 13:55:11
dearsq
太强了!学习了!!!
这就拿起我的小板子动起来。:))))
#11 2020-07-23 16:17:01
hche1993
买了块板子入坑,kernel编译通过,rootfs还没有编译,楼主这个资料先收藏了
#12 2020-08-08 16:19:56
起个名字好难
#13 2020-08-11 12:04:08
mrcong
厉害 楼主优秀!
#14 2020-08-13 22:38:14
ykf232323
为何一直停留在系统启动中的画面,无法进入LITTLEVGL
楼主 #15 2020-08-19 08:38:52
逗倪豌儿
已发帖子: 23
ykf232323 说:
贴启动信息,你只说一句话,无法回答
#16 2020-08-27 15:18:12
zq190kg
已发帖子: 19
你好,我也出现楼上兄弟的编译错误,我是在win10 64位下使用ENV的,请问应该下载那个工具链版本?我之前都只是会用MDK来编写,第一次用工具链,请赐教
#17 2020-08-27 15:25:49
zq190kg
已发帖子: 19
下载页面只有linux和macos的64bit版本,没有win10 64bit的版本
#18 2020-08-27 16:51:58
wlcccccc
能不能写入到内存卡里?
楼主 #19 2020-08-27 19:35:01
逗倪豌儿
已发帖子: 23
找到你安装的env路径下的gcc路径,例如我的是D:\env\tools\gnu_gcc\arm_gcc\mingw
网上下载个版本比较新的,我用的是8.4的,替换掉就可以了
至于怎么下载,怎么替换不用我说了吧
zq190kg 说:
楼主 #20 2020-08-27 19:39:17
逗倪豌儿
已发帖子: 23
怎么会没有呢,  https://developer.arm.com/tools-and-software/open-source-software/developer-tools/gnu-toolchain/gnu-rm/downloads
zq190kg 说:
#21 2020-08-28 08:29:06
zq190kg
已发帖子: 19
谢谢指导。
你框出来的那个windows zip,全名“gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major-win32.zip (131.27 MB)
”  写着是WIN32的,这个也适用于64位的?我以为WIN32就是适用于32位的win系统呢。所以我才说找不到64bit的win版本
最近编辑记录 zq190kg (2020-08-28 08:34:29)
#22 2020-11-12 09:43:32
一根稻草
楼主,gitee 链接不好用了
#23 2020-11-12 15:50:21
kaixxss
已发帖子: 30
厉害 学习一下
楼主 #24 2020-11-16 09:23:09
逗倪豌儿
已发帖子: 23
一根稻草 说:
楼主,gitee 链接不好用了
已修复:
https://gitee.com/LicheePiNano/lv7_rtthread_f1c100s.git
#25 2020-11-16 11:16:55
dijinggg
V3s 能用不?
#26 2020-11-26 13:31:51
frog007
各位老大, 我在Tiny200上使用这个代码的时候,初始上电后,电容触摸屏不进中断,需要将PE12(电容屏的中断引脚)人为拉低一下,才可以正常中断,各位有没有遇到相同的问题啊?
#27 2020-12-05 00:15:11
lotsbiss
frog007 说:
一样的问题,因为不影响使用,就没管它了
#28 2023-02-01 11:28:18
Jkkk
有没有MDK+RTT的可以开源?谢谢楼主
#29 2023-08-18 23:24:33
anuoplus
已发帖子: 31
frog007 说:
要设置中断模式!
