楼主 #1 2020-07-22 16:11:10
嵌入式冲
已发帖子: 138
ns2009 电阻触摸轮循问题
荔枝派nano ns2009中断引脚没有连接,我采用定时器采集坐标数据失败,后来采用在模块驱动开了线程采集数据可以,现在在littlevgl为什么我要第一次modprobe加载模块才可以进入事件回调,如果把littlevgl应用程序关了再重新运行。发现触摸没反应,进不了事件回调函数,必须rmmod 掉模块在modprobe 才行,我怀疑是不是我没有把模块编译进内核导致,想着吧模块编译内核,可是采用了线程编译进内核导致屏幕没有反应,这又是什么原因,你们怎么采集ns2009数据呢,可是我手动加载模块,我运行littlevgl应用程序,我可以读到evdev_read函数里面从event0文件读取的坐标数据呀,但为什么就是的第一次加载才可以进入事件回调函数,懵逼,求解答
#2 2020-07-22 20:31:53
已发帖子: 3,392
Re: ns2009 电阻触摸轮循问题
驱动的bug?建议接上中断,用tsc2007的时候驱动。
楼主 #3 2020-07-22 22:10:04
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: ns2009 电阻触摸轮循问题
我也想接,但是那个芯片引脚好接近,我不敢,我怕等会焊丝沾一起,还是别了哈哈哈,这个tsc2007是不是内核自带,直接用用的?有没有写好的ns2009,直接轮询采用定时器隔一段时间采集数据不行?ns2009驱动我自己写的,我也怀疑是不是写错了,照理说定时器可以采集把
楼主 #4 2020-07-23 01:01:57
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: ns2009 电阻触摸轮循问题
解决解决,是我ns2009驱动写的问题,目前可以了
#5 2020-07-23 09:20:45
小熊猫
已发帖子: 71
Re: ns2009 电阻触摸轮循问题
嵌入式冲 说:
ns2009 驱动能分享出来吗,,轮询查询的
#6 2020-07-23 09:36:54
shaoxi2010
已发帖子: 398
Re: ns2009 电阻触摸轮循问题
Icenowy很早提交了个补丁,确实可用不过需要好好的调试下
https://patchwork.kernel.org/patch/9626021/
楼主 #7 2020-07-23 20:51:46
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: ns2009 电阻触摸轮循问题
小熊猫 说:
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/ns2009.c.htm
你看这个链接里面的,这个是zero内核里关于ns2009.c的,我直接拿这个弄进去荔枝派Nano的
楼主 #8 2020-07-23 20:52:45
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: ns2009 电阻触摸轮循问题
shaoxi2010 说:
好的,谢谢
