楼主 #1 2020-07-24 07:20:54
sassacontrol
Xboot Lua 硬件示例 F1c100s
我正在寻找一些交流的例子 Uart (serial) 适用于 Xboot 在 Lua
试试这个链接,但是没有用 https://whycan.cn/t_4894.html
#2 2020-07-24 07:30:55
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: Xboot Lua 硬件示例 F1c100s
上面是 xboot 作者回复的,怎么可能没有用?
现在是什么问题呢?
楼主 #3 2020-07-24 07:42:34
sassacontrol
我不知道我要去哪裡哪裡,我把這段代碼保存為“ main.lua”,在Uart1或Uart2中我沒有任何答案。
僅在Uart0上進行Xboot調試
#4 2020-07-24 07:54:40
有梦的地方
已发帖子: 284
首先,看你有没有使能uart1? GPIO复用是否正确?
楼主 #5 2020-07-24 08:03:45
sassacontrol
我沒有做任何更改,我以為只是編譯和使用。
如何“解僱” Uart1?
#6 2020-07-24 09:31:31
xboot
已发帖子: 692
"uart-16550@0x01c25000": {
        "clock-name": "link-uart0",
        "reset": 84,
        "txd-gpio": 129,
        "txd-gpio-config": 5,
        "rxd-gpio": 128,
        "rxd-gpio-config": 5,
        "baud-rates": 115200,
        "data-bits": 8,
        "parity-bits": 0,
        "stop-bits": 1
    "uart-16550@0x01c25400": {
        "clock-name": "link-uart1",
        "reset": 85,
        "txd-gpio": 3,
        "rxd-gpio": 2,
        "data-bits": 8,
        "parity-bits": 0,
        "stop-bits": 1
    "uart-16550@0x01c25800": {
        "clock-name": "link-uart2",
        "reset": 86,
        "txd-gpio": 135,
        "txd-gpio-config": 3,
        "rxd-gpio": 136,
        "rxd-gpio-config": 3,
        "data-bits": 8,
        "parity-bits": 0,
        "stop-bits": 1
F1C100S有三个串口,具体使用哪一个pin脚,可以查看具体的gpio编号,注册成功后,系统里会存在三个串口设备,名字分别为uart-16550.0, uart-16550.1,uart-16550.2,使用串口的话,就是先获取对象,然后调用操作这个对象的方法,lua接口仅仅是接口的封装,可以直接查看接口源码:
static int l_uart_new(lua_State * L)
    const char * name = luaL_checkstring(L, 1);
    struct uart_t * uart = search_uart(name);
    if(!uart)
    if(lua_gettop(L) > 1)
        int baud = luaL_optinteger(L, 2, 115200);
        int data = luaL_optinteger(L, 3, 8);
        int parity = luaL_optinteger(L, 4, 0);
        int stop = luaL_optinteger(L, 5, 1);
        uart_set(uart, baud, data, parity, stop);
    lua_pushlightuserdata(L, uart);
    luaL_setmetatable(L, MT_HARDWARE_UART);
    return 1;
static int l_uart_list(lua_State * L)
    struct device_t * pos, * n;
    struct uart_t * uart;
    lua_newtable(L);
    list_for_each_entry_safe(pos, n, &__device_head[DEVICE_TYPE_UART], head)
        uart = (struct uart_t *)(pos->priv);
        if(!uart)
            continue;
        lua_setfield(L, -2, pos->name);
    return 1;
static const luaL_Reg l_uart[] = {
    {"new",        l_uart_new},
    {"list",    l_uart_list},
    {NULL,    NULL}
static int m_uart_tostring(lua_State * L)
    struct uart_t * uart = luaL_checkudata(L, 1, MT_HARDWARE_UART);
    lua_pushstring(L, uart->name);
    return 1;
static int m_uart_set(lua_State * L)
    lua_settop(L, 1);
    return 1;
static int m_uart_get(lua_State * L)
    int baud, data, parity, stop;
    uart_get(uart, &baud, &data, &parity, &stop);
    lua_pushinteger(L, baud);
    lua_pushinteger(L, data);
    lua_pushinteger(L, parity);
    lua_pushinteger(L, stop);
    return 4;
static int m_uart_read(lua_State * L)
    size_t count = luaL_checkinteger(L, 2);
    if(count <= 0)
        lua_pushnil(L);
    else if(count <= SZ_4K)
        char buf[SZ_4K];
        if(uart_read(uart, (u8_t *)buf, count) == count)
            lua_pushlstring(L, buf, count);
            lua_pushnil(L);
        char * p = malloc(count);
        if(p && uart_read(uart, (u8_t *)p, count) == count)
            lua_pushlstring(L, p, count);
            lua_pushnil(L);
        free(p);
    return 1;
static int m_uart_write(lua_State * L)
    size_t count;
    const char * buf = luaL_checklstring(L, 2, &count);
    if(count > 0)
        lua_pushboolean(L, (uart_write(uart, (const u8_t *)buf, count) == count));
        lua_pushboolean(L, 0);
    return 1;
static const luaL_Reg m_uart[] = {
    {"__tostring",    m_uart_tostring},
    {"set",            m_uart_set},
    {"get",            m_uart_get},
    {"read",        m_uart_read},
    {"write",        m_uart_write},
    {NULL,    NULL}
int luaopen_hardware_uart(lua_State * L)
    luaL_newlib(L, l_uart);
    luahelper_create_metatable(L, MT_HARDWARE_UART, m_uart);
    return 1;
按照这个流程跟踪下去,就可以了解所有细节了,xboot整个抽象层是很薄的,不会有叠罗汉现象,花点时间就可以理解透的。
楼主 #7 2020-07-25 00:14:36
sassacontrol
我相信我的Lichee Nano遇到麻煩了。
        "reset": 84,
        "txd-gpio": 129,
        "rxd-gpio": 128,
        "data-bits": 8,
        "parity-bits": 0,
        "stop-bits": 1
        "reset": 85,
        "txd-gpio": 3,
        "rxd-gpio": 2,
        "data-bits": 8,
        "parity-bits": 0,
        "stop-bits": 1
        "reset": 86,
        "txd-gpio": 135,
        "rxd-gpio": 136,
        "data-bits": 8,
        "parity-bits": 0,
        "stop-bits": 1
一切都好
我嘗試了不同的組合 Lua:
local uart1 = Uart.new("uart-16550.1", 115200, 8, 0, 1)
uart1.write("Hello World")
local uart1 = Uart.new("uart1", 115200, 8, 0, 1)
local uart1 = Uart.new("link-uart1", 115200, 8, 0, 1)
local uart1 = Uart.new("uart-16550@0x01c25400", 115200, 8, 0, 1)
E etc...
我想讓串行通訊(Uart)在 Lua no Xboot
