请问用cat /dev/input/event0 (电阻触摸屏)出现乱码怎么办,而且用ts_calibrate没有打印数据,是不是因为乱码原因呢,ts_test没有数据打印,ts_test_mt打印数据,但是怎么也点了屏幕框(draw)没有反应,只是按了打印数据而已,怎么回事呢
哇酷小二 wrote:
用 evtest
可以使用,输出打印数据,X,Y,但是为什么我不能校准,ts_calibrate呢,没有生成校准文件出来,电阻屏的校准下好把
我也碰到相同的问题,解决了吗?按下去x,y坐标有变化,255始终没变,按下按钮,屏那边是没反应的
解决了,写的ns2009驱动有问题,引入zero内核里面的ns2009就解决了
搞了好几天,才发现是触摸PVC有问题xp,xn间加电,按屏幕xp和yp间高阻M欧级,yp和xn之间低阻1.6k,接上都是255,始终接触状态
