楼主 #1 2020-07-28 17:01:33
嵌入式冲
已发帖子: 138
荔枝派Nano串口2中断怎么没有,用cat查看也没有数据
是要自己写驱动模块吗,还是已经写好了呢,串口2中断怎么没有,用cat查看也没有数据
#2 2020-07-28 17:56:33
湘楚浪子
Re: 荔枝派Nano串口2中断怎么没有,用cat查看也没有数据
启动log里面看看有没有使能 ttyS2
楼主 #3 2020-07-28 18:01:37
嵌入式冲
已发帖子: 138
湘楚浪子 说:
关于ttyS2只看到这句,请问这代表?
#4 2020-07-28 18:42:16
湘楚浪子
echo test >/dev/ttyS2
然后看有没有中断?
楼主 #5 2020-07-28 19:06:24
嵌入式冲
已发帖子: 138
湘楚浪子 说:
然后看有没有中断?
没有什么反应
楼主 #6 2020-07-29 00:10:07
嵌入式冲
已发帖子: 138
湘楚浪子 说:
然后看有没有中断?
这个25就是多出来的,为什么没有像ttyS0一样显示ttyS2呢
#7 2020-07-29 09:24:37
vip888888
已发帖子: 141
根据你初始化的信息来看 ttyS2 的irq就是等于25的,所以你看到的25应该就是ttyS2的
至于名字,可能是你pinctrl-names少了个s。
#8 2020-07-29 10:40:39
tianjjff
已发帖子: 129
uart0_pins_a: uart0@0 {
                pins = "PE0", "PE1";
                function = "uart0";
            uart1_pins_a: uart1@0 {
                pins = "PA2", "PA3";
                function = "uart1";
                //bias-pull-up;
            uart2_pins_a: uart2@0 {
                pins = "PE7", "PE8";
                function = "uart2";
                //bias-pull-up;
用自带的设备树也是这种情况,我的改成这样就工作正常了
楼主 #9 2020-07-29 13:18:15
嵌入式冲
已发帖子: 138
tianjjff 说:
                function = "uart0";
                function = "uart1";
                //bias-pull-up;
                function = "uart2";
                //bias-pull-up;
你也是荔枝派Nano吗
楼主 #10 2020-07-29 13:19:11
嵌入式冲
已发帖子: 138
vip888888 说:
那我现在是成功了吗,还是接受不到数据,是不是跟着名字没有显示有关系
#11 2020-07-29 13:49:00
tianjjff
已发帖子: 129
嵌入式冲 说:
你也是荔枝派Nano吗
是的,电脑上用9600波特率接收看看
楼主 #12 2020-07-29 13:52:18
嵌入式冲
已发帖子: 138
tianjjff 说:
是的,电脑上用9600波特率接收看看
你的中断有显示ttyS2这个名字吗,我串口还是不行
楼主 #13 2020-07-29 13:52:54
嵌入式冲
已发帖子: 138
tianjjff 说:
是的,电脑上用9600波特率接收看看
方便传一下你的设备树吗
#14 2020-07-29 14:02:12
tianjjff
已发帖子: 129
嵌入式冲 说:
方便传一下你的设备树吗
我的设备树关于串口的就这里,也没啥
dtsi文件
		pio: pinctrl@1c20800 {
			compatible = "allwinner,suniv-f1c100s-pinctrl";
			reg = <0x01c20800 0x400>;
			gpio-controller;
			interrupt-controller;
			#interrupt-cells = <3>;
			#gpio-cells = <3>;
			spi0_pins_a: spi0-pins-pc {
				function = "spi0";
			uart0_pe_pins: uart0-pe-pins {
				function = "uart0";
				function = "uart0";
				function = "uart1";
				//bias-pull-up;
				function = "uart2";
				//bias-pull-up;
		uart0: serial@1c25000 {
			reg = <0x01c25000 0x400>;
			interrupts = <1>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
			status = "disabled";
		uart1: serial@1c25400 {
			reg = <0x01c25400 0x400>;
			interrupts = <2>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
		uart2: serial@1c25800 {
			reg = <0x01c25800 0x400>;
			interrupts = <3>;
			reg-shift = <2>;
			reg-io-width = <4>;
dts文件
&uart0 {
	pinctrl-names = "default";
	pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
&uart1 {
	pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
&uart2 {
	pinctrl-0 = <&uart2_pins_a>;
楼主 #15 2020-07-29 14:21:44
嵌入式冲
已发帖子: 138
谢谢你们的帮助,我刚才打开设备树看了一下,我好像真的差了一个s,只写了name 现在在重新烧录,希望可以接受到
楼主 #16 2020-07-29 14:29:10
嵌入式冲
已发帖子: 138
可算有数据了,但是还是没有名字ttyS2,尴尬
