楼主 #1 2020-08-06 10:57:48
明月照我沟渠
已发帖子: 121
发现littlevgl7一个设置关闭msgbox动画时间的bug
代码: https://github.com/lvgl/lvgl/blob/master/src/lv_widgets/lv_msgbox.c
* Set animation duration
* @param mbox pointer to a message box object
* @param anim_time animation length in  milliseconds (0: no animation)
void lv_msgbox_set_anim_time(lv_obj_t * mbox, uint16_t anim_time)
    LV_ASSERT_OBJ(mbox, LV_OBJX_NAME);
#if LV_USE_ANIMATION
    lv_msgbox_ext_t * ext = lv_obj_get_ext_attr(mbox);
    anim_time           = 0;
    ext->anim_time      = anim_time;
#else
    (void)mbox;
    (void)anim_time;
楼主 #2 2020-08-06 10:59:15
明月照我沟渠
已发帖子: 121
Re: 发现littlevgl7一个设置关闭msgbox动画时间的bug
这个bug的表现就是:
只要调用过一次  lv_msgbox_set_anim_time(mbox, XXXX);
无论XXXX设置多长时间, 都没了动画, 不调用就会按系统的默认动画时间.
删掉那行赋值就没问题了.
现在问题来了, 怎么给作者发 PR
楼主 #3 2020-08-06 11:02:48
明月照我沟渠
已发帖子: 121
