楼主 #1 2020-08-12 11:25:21
tam2907
已发帖子: 45
自制F1C200S板,sunxi-fel 能烧写能读出,不能运行,求解
如题,bin文件用sunxi-fel烧进去再读出来是正确的,程序不运行,示波器观测上电读SPI FLASH时间很短,之前TINY200板子上电读FLASH时间要长很多。
手动复位后是没进入fel.
#2 2020-08-12 11:34:53
有梦的地方
已发帖子: 284
Re: 自制F1C200S板,sunxi-fel 能烧写能读出,不能运行,求解
手动复位后是没进入fel.
基本说明已经运行了
楼主 #3 2020-08-12 11:53:39
tam2907
已发帖子: 45
有梦的地方 说:
手动复位后是没进入fel.
基本说明已经运行了
同样程序烧到TINY200上有输出信号,烧到自制PCB上就没输出,卡壳一整天了。
#4 2020-08-12 11:56:59
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
tam2907 说:
有可能已经进了boot0,但是还没有进入uboot就挂了,
检查看是不是硬件原因。
楼主 #5 2020-08-12 13:41:04
tam2907
已发帖子: 45
检查看是不是硬件原因。
SPI FLASH读出和写入一致是不是可以排除FLASH部分?
现在电源3.3V 1.12V 2.46V  SVREF 1.23V。sunxi-fel烧写读出功能正常。
#6 2020-08-12 13:48:19
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
tam2907 说:
SPI FLASH校验正确说明硬件大部分正常。
FEL模式不初始化DDR, CPU频率可能也偏低(具体多少Mhz要查一下),
所以有可能是 DDR电压不够?或者U-BOOT初始化的DDR频率超过PCB的承受范围?
或者U-BOOT初始化的CPU频率超过PCB的承受范围.
如果能烧进去, 但是至少应该打印出SPL的串口信息, 看是不是连接串口的姿势不对??
楼主 #7 2020-08-12 13:59:42
tam2907
已发帖子: 45
串口连接采用69式。
楼主 #8 2020-08-12 14:25:44
tam2907
已发帖子: 45
VRA1 1.5V VRA2 0V 。电路采用tiny V1。
楼主 #9 2020-08-12 16:40:45
tam2907
已发帖子: 45
继续排除,将烧好代码的SPI FLASH拆下,焊接到TINY200h ,TINY200工作正常。确认sunxi-fel烧写没有问题。
楼主 #10 2020-08-12 17:15:06
tam2907
已发帖子: 45
TINY200上电有从FLASH加载比较长时间,自制板就100mS左右,感觉是没加载成功到DRAM。
楼主 #11 2020-08-12 18:20:57
tam2907
已发帖子: 45
更换F1C200S解决,估计是焊接时间过长,芯片损坏。
#12 2020-08-12 18:59:40
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
tam2907 说:
焊接把芯片搞坏的概率很低,何况你的还能烧写,我估计很可能是短路/断路。
楼主 #13 2020-08-12 19:34:48
tam2907
已发帖子: 45
但愿如此,不然要报废两片。
