楼主 #1 2020-08-07 11:16:26
jkl
已发帖子: 271
请问一下,X3开发板录音的时候出现这个错误是什么原因?
#arecord -D hw:0,0 -f cd -d 5 /www.wav
#Recording WAVE '/www.wav' : Signed 16 bit Little Endian, Rate 44100 Hz, Stereo
#arecord: pcm_read:2149: read error: Input/output error
楼主 #2 2020-08-07 15:04:20
jkl
已发帖子: 271
Re: 请问一下,X3开发板录音的时候出现这个错误是什么原因?
希望大家能够给点意见,非常感谢!!!
#3 2020-08-07 16:51:09
已发帖子: 3,410
可能需要 tinymix 调整一下寄存器控制声卡路由.
参考这个帖子: https://whycan.cn/t_489.html#p2741
楼主 #4 2020-08-07 18:43:28
jkl
已发帖子: 271
Number of controls: 21
ctl     type    num     name                                    value
0       INT     1       Headphone Playback Volume               46 (range 0->63)
1       BOOL    2       Headphone Playback Switch               On, On
2       INT     1       Line In Playback Volume                 3 (range 0->7)
3       INT     1       Mic2 Playback Volume                    3 (range 0->7)
4       INT     1       Mic2 Boost Volume                       4 (range 0->7)
5       INT     1       Mic1 Playback Volume                    3 (range 0->7)
6       INT     1       Mic1 Boost Volume                       4 (range 0->7)
7       INT     1       ADC Gain Capture Volume                 3 (range 0->7)
8       BOOL    2       AIF1 Slot 0 Digital DAC Playback Switch Off, Off
9       BOOL    2       AIF1 Data Digital ADC Capture Switch    On, On
10      BOOL    2       DAC Playback Switch                     Off, Off
11      BOOL    2       DAC Reversed Playback Switch            Off, Off
12      BOOL    2       Line In Playback Switch                 Off, Off
13      BOOL    2       Mic1 Playback Switch                    Off, Off
14      BOOL    2       Mic2 Playback Switch                    Off, Off
15      BOOL    2       Mixer Capture Switch                    On, On
16      BOOL    2       Mixer Reversed Capture Switch           On, On
17      BOOL    2       Line In Capture Switch                  On, On
18      BOOL    2       Mic1 Capture Switch                     On, On
19      BOOL    2       Mic2 Capture Switch                     On, On
20      ENUM    2       Headphone Source Playback Route         , DACMixer, , DACMixer
你好,这是我的配置,参考了上面的那个帖子,但是问题依旧存在
最近编辑记录 jkl (2020-08-07 18:44:05)
#5 2020-08-12 20:22:21
楼主录音问题进展如何?
楼主 #6 2020-08-13 11:39:23
jkl
已发帖子: 271
由于目前没有录音的需求,我就暂时搁置了,还没弄好。你也遇到同样的问题了吗?是否已经解决?
