楼主 #1 2020-03-05 21:08:39
john78
已发帖子: 223
V3S 如何 LCD 背光调整?
u-boot的DTS中有背光的控制,LINUX中的DTS没有
echo 1 > /sys/class/backlight/pwm-backlight/bl_power ---这个使用要哪个dts配合?
楼主 #2 2020-03-05 21:43:28
john78
已发帖子: 223
Re: V3S 如何 LCD 背光调整?
echo 0 > /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness
-sh: can't create /sys/class/backlight/pwm-backlight/brightness: nonexistent directory
dts:
backlight: backlight {
compatible = "pwm-backlight";
pwms = <&pwm 0 1000000 0>;
brightness-levels = <0 30 40 50 60 70 100>;
default-brightness-level = <6>;
#3 2020-04-15 15:32:12
zhang235hai
已发帖子: 212
dts:
我用荔枝派zero驱动4.3寸屏背光没有问题
但是用7寸屏背光非常的暗,图像显示是正常的
我修改了linux源码中的sun8i-v3s-licheepi-zero-with-lcd.dtsi/ {
default-brightness-level = <70>;
重新编译之后背光还是很暗
请问还有其他的办法吗?
#4 2020-04-15 15:38:35
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/Documentation/devicetree/bindings/leds/backlight/pwm-backlight.txt
backlight {
pwms = <&pwm 0 5000000>;
brightness-levels = <0 4 8 16 32 64 128 255>;
power-supply = <&vdd_bl_reg>;
enable-gpios = <&gpio 58 0>;
post-pwm-on-delay-ms = <10>;
pwm-off-delay-ms = <10>;
凭感觉 /sys/class/backlight/pwm-backlight/bl_power 应该对应是 enable-gpios
#5 2020-08-15 17:35:56
小熊猫
已发帖子: 71
mark
#6 2020-11-10 17:59:26
hanzixi_angel
已发帖子: 54
backlight {
晕哥 power-supply = <&vdd_bl_reg>;
这些参数配置是从哪来的 在v3s上没有这些参数 内核是5.2.y 该如何配置呢 按照默认配置背光控制不起任何作用
但是单独控制pwm是可以调光的
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export
echo 1000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/period
echo 200000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/duty_cycle
echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm1/enable
使用echo 1 > brightness不起任何作用 是设备树中缺少某些配置吗
#7 2020-11-10 18:17:02
已发帖子: 3,410
这几组数字呢?
#8 2020-11-10 18:26:33
hanzixi_angel
已发帖子: 54
这几组数字呢?
这几组也不行 没有任何效果 不i知道是不是又其他地方需要使能啊 单独使用pwm是可以的
我的配置如下:
//pwms = <&pwm 0 1000000 0>;
pwms = <&pwm 0 5000000 0>;
//brightness-levels = <0 30 40 50 60 70 100>;
&pwm {
pinctrl-names = "default";
pinctrl-0 = <&pwm1_pins>;
pwm1_pins: pwm1 {
pins = "PB5";
function = "pwm1";
#9 2020-11-10 19:43:09
已发帖子: 3,410
这个驱动 CONFIG_BACKLIGHT_PWM 勾选了吗?
#10 2020-11-10 21:51:07
已发帖子: 3,410
 echo 0 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness
 echo 1 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness
 echo 7 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness
 echo 6 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness
 echo 5 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness
 echo 4 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness
 echo 3 > /sys/devices/platform/backlight/backlight/backlight/brightness
echo 0 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 1 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 2 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 3 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 4 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 5 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 6 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 7 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 8 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
echo 9 > /sys/class/backlight/backlight/brightness
刚刚试了一下, V3s linux4.13-y 背光有反应
#11 2020-11-11 09:07:50
hanzixi_angel
已发帖子: 54
打开了 跟pwm的设置都打开了 单独控制pwm没有问题
CONFIG_BACKLIGHT_CLASS_DEVICE=y
ONFIG_BACKLIGHT_GENERIC=y
CONFIG_BACKLIGHT_PWM=y
回头测下zero开发板 开发板用的是pb4 我用的是pb5 pwm可以单独控制 那背光应该也是可以的
#12 2020-11-20 11:33:48
hanzixi_angel
已发帖子: 54
我昨晚测试了一下荔枝派zero 他们使用的是pb4作为背光 测试确实是可以调节背光的 但是我使用的pb5就死活不行 不知道是不是还需要哪里配置 另外必须在uboot中指定背光为pb4 如果不指定的话也是不行的 您帮忙测试下pb5作为背光的调节吗 是不是哪里还需要配置 我目前没有找到配置点 谢谢
#13 2020-11-20 11:51:07
redstar
是不是这里面可以调到PB5?
#14 2021-04-01 14:59:10
xfdr0805
已发帖子: 350
遇到同样问题,同样现象
#15 2021-04-01 15:21:01
xfdr0805
已发帖子: 350
ls /sys/class/backlight/backlight/
actual_brightness device scale uevent
bl_power max_brightness subsystem
brightness power type
echo 1 > /sys/class/backlight/backlight/bl_power 可以关闭背光
echo 0 > /sys/class/backlight/backlight/bl_power 可以打开背光
echo 6 > /sys/class/backlight/backlight/brightness 最大为6,设备树定义的没生效?
sh: write error: Invalid argument
cat /sys/class/backlight/backlight/max_brightness
6
设备树:
default-brightness-level = <100>;
最近编辑记录 xfdr0805 (2021-04-01 15:28:32)
#16 2021-04-01 15:51:51
raspberryman
已发帖子: 505
建议直接用 devmem 读写寄存器测试,看是不是驱动程序有bug?
#17 2021-04-01 16:32:47
xfdr0805
已发帖子: 350
仔细看了下输出内容,有下边2话
[ 0.070763] pwm-backlight backlight: supply power not found, using dummy regulator
[ 0.071204] pwm-backlight backlight: invalid default brightness level: 80, using 10
设备树直接改成这样
brightness-levels = <0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100>;
default-brightness-level = <80>;
power-supply = <&reg_vcc3v3>;
enable-gpios = <&pio 1 4 0>;
#18 2021-04-03 01:09:29
mysteryli
已发帖子: 511
我的背光也没有
设备树如下
 * Copyright (C) 2016 Icenowy Zheng <icenowy@aosc.xyz>
 * This file is dual-licensed: you can use it either under the terms
 * of the GPL or the X11 license, at your option. Note that this dual
 * licensing only applies to this file, and not this project as a
 * whole.
 *  a) This file is free software; you can redistribute it and/or
 *     modify it under the terms of the GNU General Public License as
 *     published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
 *     License, or (at your option) any later version.
 *     This file is distributed in the hope that it will be useful,
 *     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
 *     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
 *     GNU General Public License for more details.
 * Or, alternatively,
 *  b) Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 *     obtaining a copy of this software and associated documentation
 *     files (the "Software"), to deal in the Software without
 *     restriction, including without limitation the rights to use,
 *     copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or
 *     sell copies of the Software, and to permit persons to whom the
 *     Software is furnished to do so, subject to the following
 *     conditions:
 *     The above copyright notice and this permission notice shall be
 *     included in all copies or substantial portions of the Software.
 *     THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 *     EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 *     OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 *     NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 *     HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 *     WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 *     FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 *     OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
/dts-v1/;
#include "sun8i-v3s.dtsi"
	model = "Lichee Pi Zero";
	compatible = "licheepi,licheepi-zero", "allwinner,sun8i-v3s";
	aliases {
		serial0 = &uart0;
		default-brightness-level = <30>;
	chosen {
	leds {
		compatible = "gpio-leds";
		blue_led {
			label = "licheepi:blue:usr";
			gpios = <&pio 5 6 GPIO_ACTIVE_LOW>; /* PF6 */
&ehci0 {
&mmc0 {
	pinctrl-0 = <&mmc0_pins_a>;
	broken-cd;
	bus-width = <4>;
	vmmc-supply = <&reg_vcc3v3>;
&i2c0 {
	clock-frequency = <200000>;
	ns2009: ns2009@48 {
		compatible = "nsiway,ns2009";
		reg = <0x48>;
	sht2x@40{
		compatible = "sensirion,sht2x";
		reg = <0x40>;
	gt911: touchscreen@14 {
        compatible = "goodix,gt911";
        reg = <0x5d>;
        interrupt-parent = <&pio>;
        interrupts = <1 2 IRQ_TYPE_EDGE_FALLING>; /* (PB5) */
        irq-gpios = <&pio 1 2 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* (PB5) */
        reset-gpios = <&pio 1 3 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /* RST (PB3) */
        /* touchscreen-swapped-x-y */
&ohci0 {
&uart0 {
	pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
&usb_otg {
	dr_mode = "otg";
&usbphy {
	usb0_id_det-gpio = <&pio 5 6 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
 * whole.
 *     conditions:
#include "sun8i-v3s-licheepi-zero.dts"
	model = "Lichee Pi Zero with Dock";
	compatible = "licheepi,licheepi-zero-dock", "licheepi,licheepi-zero",
	aliases {
		ethernet0 = &emac;
	leds {
&codec {
	allwinner,audio-routing =
		"Headphone", "HP",
		"Headphone", "HPCOM",
		"MIC1", "Mic",
		"Mic",  "HBIAS";
&emac {
&mmc1 {
	broken-cd;
	bus-width = <4>;
&lradc {
	vref-supply = <&reg_vcc3v0>;
	button@200 {
		label = "Volume Up";
		linux,code = <KEY_VOLUMEUP>;
		channel = <0>;
		voltage = <200000>;
	button@400 {
		label = "Volume Down";
		linux,code = <KEY_VOLUMEDOWN>;
		channel = <0>;
		voltage = <400000>;
	button@600 {
		label = "Select";
		linux,code = <KEY_SELECT>;
		channel = <0>;
		voltage = <600000>;
	button@800 {
		label = "Start";
		linux,code = <KEY_OK>;
		channel = <0>;
		voltage = <800000>;
#19 2021-04-04 23:56:35
mysteryli
已发帖子: 511
能给一下设备树嘛,我和我的对比一下,我的写0关闭背光,1-9无变化
#20 2021-04-05 00:11:54
mysteryli
已发帖子: 511
我的配置完以后从uboot到内核有明显的背光变化,但是无法改变背光
#21 2021-07-08 17:52:58
luguanhong
我的sys/class/backlight 啥都没,是什么问题,没办法驱动显示屏背光,设备树配置好了 PWMpb4,也编译了。什么问题
#22 2021-07-14 10:54:32
luguanhong
luguanhong wrote:
我的sys/class/backlight 啥都没,是什么问题,没办法驱动显示屏背光,设备树配置好了 PWMpb4,也编译了。什么问题/files/members/6420/1625737944(1).png
我自行解决了,在 sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 把backlight 代码改一下移植进去,然后内核编译dtb,然后把对应的dtb拉进去就有了,然后可以控制开关背光,可以ech 0-6等级暗度
#23 2021-07-15 20:51:40
mysteryli
已发帖子: 511
@luguanhong
老哥 方便给出你的设备树文件吗
#24 2021-07-16 17:42:43
luguanhong
mysteryli wrote:
@luguanhong
老哥 方便给出你的设备树文件吗
用的linux-5.2. 用的是电容屏。 后来看了看原来 官方的自带的设备文件dts(编译要加入到开发板的文件dtb)没有backlight的,backlight配置在另外一个ts文件,在LCD_800*480dts文件移植过去的。然后也要在内核编译 驱动选择 pwm backlight lcd。然后接好线就可以了.
#25 2021-12-10 23:48:06
mysteryli
已发帖子: 511
我板子上接了2路PWM,现在其中一路背光可以了,另一路我也想控制,请问有参考的方案嘛
#26 2022-01-17 15:52:43
laplace
  • 不通过:其他
#27 2023-05-05 15:08:32
wj8331585
已发帖子: 44
		pwms = <&pwm 0 50000 0>;
		default-brightness-level = <4>;
        //enable-gpios = <&pio 1 5 0>;
        //post-pwm-on-delay-ms = <10>;
        //pwm-off-delay-ms = <10>;
&pwm {
      //pinctrl-0 = <&pwm0_pins>,<&pwm1_pins>;
	  pinctrl-0 = <&pwm0_pins>;
pb4可以用做背光,pb5就不行。
