楼主 #1 2020-08-19 17:41:42
woturn
F1C100S从128MB的SD-NAND启动问题
请教一下,用的开发板是lichee-pi nano。测试的是雷龙发展的SD-NAND。雷龙一代的SD-NAND在电脑上正常检测到。通过uboot SPL时检测不到。怀疑是uboot SPL不支持此SD-NAND。因为通过spi flash进入文件系统后,通过mount可以检测到该一代SD-NAND
(PS: 雷龙二代的SD-NAND通过uboot SPL可以检测到,启动正常。)
LOG如下:
U-Boot SPL 2018.01-05679-g013ca45-dirty (Aug 05 2020 - 14:36:55)
DRAM: 32 MiB
Trying to boot from MMC1
mmc_init: -95, time 22
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2018.01-05679-g013ca457fd-dirty (Aug 02 2019 - 09:57:28 +0800) Allwinner Technology
CPU:   Allwinner F Series (SUNIV)
Model: Lichee Pi Nano
DRAM:  32 MiB
MMC:   SUNXI SD/MMC: 0
SF: Detected xt25f128b with page size 256 Bytes, erase size 4 KiB, total 16 MiB
In:    serial@1c25000
Out:   serial@1c25000
Err:   serial@1c25000
Net:   No ethernet found.
No controllers found
Hit any key to stop autoboot:  1
#2 2020-08-19 18:14:54
明月照我沟渠
已发帖子: 121
Re: F1C100S从128MB的SD-NAND启动问题
如果不改代码, 雷龙一代sd nand确实不能启动u-boot, 只能启动到spl
楼主 #3 2020-08-19 18:19:05
woturn
明月照我沟渠 说:
大神,请指点一下,成分感谢!
#4 2020-08-19 19:10:48
有梦的地方
已发帖子: 284
woturn 说:
大神,请指点一下,成分感谢!
楼主你是不是囤了很多一代的芯片?
楼主 #5 2020-08-19 20:01:50
woturn
有梦的地方 说:
楼主你是不是囤了很多一代的芯片?
不是,主要是一代比二代便宜很多。
#6 2020-08-19 20:25:29
吕氏春秋
已发帖子: 36
我记得@迪卡有修改过, 可以用, 应该是跟踪MMC初始化部分代码就行.
#7 2020-08-19 22:50:18
在群里我给过你提示了
#8 2020-08-20 09:59:27
米客的sdnand我没改任何东西可以跑起来
楼主 #9 2020-08-20 15:30:22
woturn
吕氏春秋 说:
追踪到了在mmc_start_init函数中,调用以下两个函数时出现mmc_send_cmd发送超时,尝试添加udelay(),但是还是无效。
mmc_send_if_cond函数 return err:-110
sd_send_op_cond函数 return err:-110
楼主 #10 2020-08-20 15:36:42
woturn
达克罗德 说:
好的,我联系一下,谢谢!
