楼主 #1 2020-05-03 20:25:26
zwanh
f1c200s(tiny200,f1c100s)如何播放视频spi flash里的视频?
刚好五一,买了tiny200,按照论坛里面的帖子,自己移植了uboot+kernel+dtb+rootfs+overlay到spi flash中,并能正常启动。overlay里面放的有自己压缩后的测试视频。自己不清楚使用什么软件可以播放,所以搜索后,在buildroot里面配置了ffmpeg里的ffplay。此时容量是没有抄的。但是使用命令运行后就会报下图的错误,查了查,感觉是SDL2的问题或者是要指定输出显示器,不知道该如何解决这个问题,或者高人指点,使用其他软件?
ffplay_error
楼主 #2 2020-05-04 09:41:28
zwanh
Re: f1c200s(tiny200,f1c100s)如何播放视频spi flash里的视频?
zwanh 说:
https://whycan.cn/files/members/3750/ffplay_error.png
经过一晚上,查帖子,终于完成,参考帖子:https://whycan.cn/t_2228.html,第12楼,按照我的环境,改为如下命令,就能正常显示了:
ffmpeg -re -i 16x.mkv -c:v rawvideo -pix_fmt bgra -f fbdev /dev/fb0
#3 2020-05-04 09:44:44
fire
已发帖子: 20
是ffmpeg软解吗?
楼主 #4 2020-05-04 10:26:34
zwanh
fire 说:
是ffmpeg软解吗?
目前是的。现在想移植到sd卡,然后看看能不能用其它方式。不知道直接装x会不会很卡
#5 2020-08-20 20:03:54
jkl
已发帖子: 268
zwanh 说:
请问一下,我现在也想采用您这种方式来实现视频的播放,但是我按照您上面的命令有如下错误:
最近编辑记录 jkl (2020-08-20 20:04:23)
#6 2020-08-20 20:07:35
jkl
已发帖子: 268
#7 2020-08-20 20:29:23
已发帖子: 3,392
揣测一下,应该是fb0的像素格式和ffmpeg命令行输出的格式不兼容,
你输出的可能是yuv420? 而fb0是rgb格式.
试一试ffmpeg命令行看有没有别的参数,可以输出rgb.
#8 2020-09-12 17:02:23
嵌入式冲
已发帖子: 138
zwanh 说:
zwanh 说:
你这样弄完就可以用ffplay播放吗,我还是不行
#9 2021-12-11 10:36:53
树莓学LINUX
已发帖子: 123
我在buildroot里面安装了SDL库,还是显示初始化失败,回去试一下这个指令
#10 2024-09-21 19:07:53
bqd199709
16M的flash可以安装哪些轻量级的视频播放工具?
