楼主 #1 2020-08-22 13:51:13
AWalker
DOPI EV200实现USB UVC
UVC的实现主要是参考SDK中《外围设备驱动 操作指南.pdf》的2.3.8章节,按照步骤提示操作应该很顺利能实现,发个帖子记录一下实现过程。
一.驱动模块编译
文档中主要提到了几个驱动模块,这5个模块在Linux内核中编译实现:
libcomposite.ko
usb_f_uvc.ko
u_audio.ko
usb_f_uac1.ko
usb_f_uac2.ko
1.首先进入Linux内核顶层目录,复制.config文件:
$ cd dopi/linux
$ cp arch/arm/configs/hi3516ev200_dopi_defconfig  .config
2.进入menuconfig菜单,勾选几项配置:
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-himix100-linux- menuconfig
PHY选项:
  Device Drivers ->
    PHY Subsystem ->
音频驱动选项:
Device Drivers ->
  <*> Sound card support ->
    <*> Advanced Linux Sound Architecture ->
      <*> USB sound devices ->
USB Gadget选项:
Device Drivers ->
  <*> USB support ->
    <*> USB Gadget Support ->
退出并保存.config配置文件
编译内核:
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-himix100-linux- uImage
内核编译完成后,编译module模块:
$ make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-himix100-linux- modules
完成后模块路径分别为:
drivers/usb/gadget/libcomposite.ko
drivers/usb/gadget/function/usb_f_uac2.ko
drivers/usb/gadget/function/usb_f_uac1.ko
drivers/usb/gadget/function/usb_f_uvc.ko
drivers/usb/gadget/function/u_audio.ko
把以上模块复制到板子文件目录/root/uvc_app下
二.编译应用程序
1.解压SDK包里面的mpp.tgz
$ cd Hi3516EV200_SDK_V1.0.1.0/package/
$ tar -vxzf mpp.tgz
$ cd mpp/
2.修改camera配置(针对使用gc2053摄像头,imx307可跳过)
$ cd sample
$ vim Makefile.param
修改
SENSOR0_TYPE = GALAXYCORE_GC2053_MIPI_2M_30FPS_10BIT
3.编译uvc_app应用程序
$ cd sample/uvc_app/
$ make
编译完成后生成uvc_appuvc_app.conf文件,把这两个文件也复制到板子的/root/uvc_app文件夹里。
三.添加配置脚本文件
在SDK包中进入目录Hi3516EV200R001C01SPC010/01.software/pc/usb_tools
解压usb_tools_linux.rar
ConfigUVC.shDisable_UVC.sh复制到板子目录/root/uvc_app下
四.板子上修改启动命令
$ vi /etc/init.d/rcS
#! /bin/sh
/bin/mount -a
echo "
            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
            \  _  _   _  _ _ ___
            / /__/ \ |_/
           / __   /  -  _ ___
  _ _ _ _/ /  /  \_/  \_ ______
___________\___\__________________
for initscript in /etc/init.d/S[0-9][0-9]*
do
	if [ -x $initscript ] ;
	then
		echo "[RCS]: $initscript"
		$initscript
	fi
done
hostname -F /etc/hostname
# ifconfig eth0 192.168.117.2 up
# route add default gw 192.168.117.1
cd /root/uvc_app
insmod libcomposite.ko
insmod usb_f_uvc.ko
insmod u_audio.ko
insmod usb_f_uac1.ko
insmod usb_f_uac2.ko
export VID="0x12d1"
export PID="0x4321"
export MANUFACTURER="Huawei"
export PRODUCT="HiCamera"
export SERIALNUMBER="12345678"
export YUV="360p"
export MJPEG="360p 720p 1080p"
export H264="360p 720p 1080p"
./ConfigUVC.sh
cd /ko
insmod g_ether.ko
/ko/load3516ev200 -i -sensor gc2053
#mkdir -p /root/app
#mount -t tmpfs -o size=5M app /root/app
#tar zxf /root/app.tgz -C /root/app/
/bin/stupid-ftpd
telnetd
ifconfig usb0 192.168.137.25 up
route add default gw 192.168.137.1
# sed -i "5c bind_address = \"192.168.137.25\"" /etc/config.hcl
# /bin/mDNS --config /etc/config.hcl >/dev/null 2>&1 &
# /root/display.sh
# cat /root/rgb.565 >/dev/fb0
#cd /root
#/root/wifi.sh
#/root/dopi_rtsp
cd /root/uvc_app
./uvc_app &
五.使用测试
1.新编译的内核固件烧录到板子上
2.USB接入电脑重启板子,电脑设备列表会出现UVC Camera设备
打开ECap软件(或者其他类似软件),可获取到板子采集的图形
#2 2020-08-22 13:57:45
所在地: 你猜
已发帖子: 3,387
Re: DOPI EV200实现USB UVC
感谢楼主分享
#3 2020-08-22 14:23:51
codetez
感谢分享,楼主优秀。
这个帖子实现了一个USB相机,手上还没 DOPI 不能测试下。
不知道楼主是否研究过,DOPI EV200本身能接USB相机不?
楼主 #4 2020-08-22 15:10:04
AWalker
codetez 说:
感谢分享,楼主优秀。
这个还没试过,我也是刚入坑,,,
#5 2020-08-26 09:58:46
小智
已发帖子: 112
太强了,爱了爱了
#6 2020-11-01 17:03:51
Liuzhijun2008
支持 UVC 的属性面  亮度  对比度  增益  暴光  GAMA  调节吗?
#7 2020-11-02 10:18:15
pkoko
已发帖子: 21
支持,学习了
#8 2020-11-29 17:52:24
Liuzhijun2008
楼主 在吗?用不起来呢!摄像头 能出来 但是没有显示图像 。 KO 出错   能否把你的 KO 发给我试试
#9 2020-11-29 19:55:05
孤星泪
已发帖子: 235
Liuzhijun2008 说:
用这种方式安装ko到根文件系统:
ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux- INSTALL_MOD_PATH=/opt/f1c100s/buildroot-2019.02.2/output/target/ make modules_install
#10 2022-11-30 23:58:07
xichuangxue
已发帖子: 23
“2.修改camera配置(针对使用gc2053摄像头,imx307可跳过)”
请教一下,原厂SDK中imx307的配置,编译出来是可以在DOPi+imx307上正常运行的吗?
#11 2024-01-13 12:45:16
DIY患者
已发帖子: 20
安卓手机不能识别海思的这种USB摄像头?
