楼主 #1 2020-08-28 16:41:38
staunchheart
已发帖子: 223
有朋友在TINA下试过AWTK吗?
V3S下,启动后设备正常,进入了自带的DEMO程序,显示各方面都是正常的,KILL掉这个DEMO程序。
cat /dev/urandom > /dev/fb0
测试显示是OK的
运行awtk-linux-fb编译demo的程序,屏幕闪一下,就黑了,
fb_test /dev/fb0,屏有闪,黑色、灰色的闪。
只要运行了AWTK的程序后,再运行
都不正常了。
运行DEMO日志如下
try /mnt/UDISK/release/bin
app_root=/mnt/UDISK/release
fb_info_t: /dev/fb0
xres=800 yres=480
xres_virtual=800 yres_virtual=960
bits_per_pixel=32 line_length=3200
fb_info_t: red(16 8) green(8 8) blue(0 8)
xpanstep=1 ywrapstep=0
fb_size=1536000 fb_total_size=3072000 fb_nr=2 smem_len=3072000
fb_open clear
fb_open ok
ratio=1.000000 800 480
display_thread start
input_run:313: open keyboard successful, fd=6, filename=/dev/input/event0
input_run:218: open mouse failed, fd=-1, filename=/dev/input/mouse0
window system_bar open
window main open
此时屏是黑的
#2 2020-08-28 17:26:24
ffplay
已发帖子: 92
Re: 有朋友在TINA下试过AWTK吗?
awtk我没有用过,不过在tina底下如果跑gui程序出现不能跑的情况
有可能是开机脚本里
启动了一个自带gui的进程
导致再运行一个gui的时候会冲突
尤其是对fb的操作
之前也是被自带的minigui影响到过
楼主 #3 2020-08-28 23:20:12
staunchheart
已发帖子: 223
ffplay 说:
有可能是开机脚本里
启动了一个自带gui的进程
导致再运行一个gui的时候会冲突
尤其是对fb的操作
之前也是被自带的minigui影响到过
是有运行一个DEMO的,是一个洗衣机控制的软件,能正常运行。
我是KILL掉这个进程再运行AWTK的,否则cat /dev/urandom > /dev/fb0也不会正常。。
