楼主 #1 2017-10-05 15:57:52
basicdev
已发帖子: 159
用sunxi-fel 读出来的sid是 v3s的id, 还是芯片的id?
xxx@ubuntu:/disk2/licheepi/sunxi-tools$ sudo sunxi-fel sid
12c00000:04104620:51900700:4c20108b
比如这样的Id
楼主 #2 2017-10-06 10:29:20
basicdev
已发帖子: 159
Re: 用sunxi-fel 读出来的sid是 v3s的id, 还是芯片的id?
换了一片荔枝派zero:
xxx@ubuntu:/disk2/licheepi/u-boot$ sudo sunxi-fel sid
12c00000:04104620:51900700:44310b8b
看起来sid应该是芯片的id了,但是不确定这个id是否可以修改?
是不是厂家出厂就烧进去的rom?
是不是可以用来作为绑定加密的秘钥
#3 2018-01-16 17:36:00
bugfix
已发帖子: 125
Linux平台可以读出这个sid吗?
#4 2018-01-16 17:39:41
daydayup
已发帖子: 343
bugfix wrote:
Linux平台可以读出这个sid吗?
cat /proc/cpuinfo
processor : 0
model name : ARMv7 Processor rev 5 (v7l)
BogoMIPS : 48.00
Features : half thumb fastmult vfp edsp neon vfpv3 tls vfpv4 idiva idivt vfpd32 lpae evtstrm
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 7
CPU variant : 0x0
CPU part : 0xc07
CPU revision : 5
Hardware : Allwinner sun8i Family
Revision : 0000
Serial : 12c00000463d103b
用C的read函数把/proc/cpuinfo 文件读出,read读最后一行Serial, 得到 12c00000463d103b 就是sid了,
next close();
#5 2018-01-16 18:06:32
可以这样: mmap /dev/mem 然后读 0x01c23800
这方法更简单了: devmem 0x01c23800
#6 2020-08-30 11:41:41
我思故我在
已发帖子: 244
对,直接读物理地址就行,对付一般的cracker 够了,
高深的加密估计得用RSA了
#7 2023-04-26 11:36:53
lg75
已发帖子: 47
两种方法都试了,但发现读出来的id不太一样。
