楼主 #1 2020-08-30 11:41:43
小果果
已发帖子: 61
f1c200 random 随机数问题
启动信息如下
[    1.063658] ALSA device list:
[    1.066647]   #0: Loopback 1
[    1.084493] random: fast init done
[    1.090863] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    1.099108] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) on device 179:2.
[    1.114530] devtmpfs: mounted
[    1.120799] Freeing unused kernel memory: 1024K
[    1.125469] Run /sbin/init as init process
[    1.222574] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
Running sysctl: OK
Saving random seed: [    1.438545] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
OK
Starting haveged: haveged: can not open UNIX socket
haveged: can not initialize command socket: Function not implemented
haveged: haveged starting up
OK
Starting rngd:
Initalizing available sources
Failed to init entropy source hwrng
libgcrypt not available. Disabling AES in JITTER source
Enabl[   42.186122] random: crng init done
ing JITTER rng support
Initalizing entropy source jitter
OK
Welcome to Buildroot
buildroot login:
一开始是看到 random: crng init done 觉得奇怪,后来经群里大佬知道buildroot选择安装了haveged ,感觉haveged 启动不正常,
然后看一下随机数熵是100多,感觉haveged没起到作用,然后又安装了rng-tool,rng-tool启动时会卡死10秒才能进入系统,又查看
一下随机数熵是4000多,想问下rng-tool启动时卡死10多秒算不算正常,这时间好长。。。。。
#2 2020-08-30 11:44:43
我思故我在
已发帖子: 244
Re: f1c200 random 随机数问题
可以还原成英文吗,看着有点难受喔
楼主 #3 2020-08-30 11:47:56
小果果
已发帖子: 61
我思故我在 说:
可以还原成英文吗,看着有点难受喔
什么还原成英文?
楼主 #4 2020-08-30 11:56:03
小果果
已发帖子: 61
启动haveged打印的信息
# cat /proc/sys/kernel/random/entropy_avail
24
# haveged
32
启动rngd打印的信息
4
# rngd -r /dev/urandom -o /dev/random
Initalizing entropy source hwrng
Enabling JITTER rng support
4035
开机自启动的rngd比如系统手动启动慢很多很多。。。
#5 2020-08-30 12:00:56
有梦的地方
已发帖子: 284
为什么要产生随机数?
楼主 #6 2020-08-30 12:04:13
小果果
已发帖子: 61
有梦的地方 说:
为什么要产生随机数?
写的一下应用需要用到随机数
#7 2020-08-30 12:52:33
我思故我在
已发帖子: 244
小果果 说:
什么还原成英文?
看错了, 是我的浏览器设置问题,自动翻译成了英文.
萌新请教一下,为什么我没有用其他随机数产生软件,
while [ 1 ]; do
    cat /dev/urandom > /dev/fb0
done
这个跑一天都没有问题呢?
