楼主 #1 2020-09-01 10:08:52
jkl
已发帖子: 269
请问一下,X3液晶屏怎么配置,实现LVDS输出????
想要实现液晶屏的LVDS输出,应该怎样配置??
#2 2020-09-01 10:41:58
shaoxi2010
已发帖子: 399
Re: 请问一下,X3液晶屏怎么配置,实现LVDS输出????
理论上内核修改代码就可以,uboot应该可以直接支持,你可以试下
楼主 #3 2020-09-01 11:10:06
jkl
已发帖子: 269
我现在就是想要在uboot这边支持LVDS,但是改来改去行不通,您有参考链接,或者能够稍微具体指点一下吗?非常感谢
楼主 #4 2020-09-01 11:13:50
jkl
已发帖子: 269
在uboot里面有这个LVDS面板的配置,但是我配置了之后,没有作用:
#5 2020-09-01 13:06:43
shaoxi2010
已发帖子: 399
就是使能这个选项就对了
楼主 #6 2020-09-01 13:42:24
jkl
已发帖子: 269
shaoxi2010 wrote:
就是使能这个选项就对了
你好,我使能这个之后LVDS不能正常显示,RGB的屏还是能够正常显示
#7 2020-09-01 13:52:20
有梦的地方
已发帖子: 284
检查LVDS引脚的复用是否正确,然后再用示波器测量LVDS引脚有没有输出波形
楼主 #8 2020-09-01 17:15:58
jkl
已发帖子: 269
波形是这样的,引脚复用我看了,没问题
#9 2020-09-01 17:34:09
有梦的地方
已发帖子: 284
看下lvds的时钟有没有使能
楼主 #10 2020-09-01 17:40:02
jkl
已发帖子: 269
有梦的地方 wrote:
看下lvds的时钟有没有使能
这个是时钟的波形
#11 2020-09-01 18:53:52
有梦的地方
已发帖子: 284
jkl wrote:
/files/members/2437/555.jpg
这个是时钟的波形
这个波形看起来不对。代码里面有没有使能LVDS时钟?
#12 2020-09-01 22:31:30
shaoxi2010
已发帖子: 399
lvds本来就是差分信号嘛,是不是时钟配置这些不对吧?
#13 2020-09-02 23:21:13
redstar
请问楼主解决了吗?我们老板也打算用A33驱动lvds屏,过来学点经验。
