想要实现液晶屏的LVDS输出,应该怎样配置??
理论上内核修改代码就可以,uboot应该可以直接支持,你可以试下
我现在就是想要在uboot这边支持LVDS,但是改来改去行不通,您有参考链接,或者能够稍微具体指点一下吗?非常感谢
在uboot里面有这个LVDS面板的配置,但是我配置了之后,没有作用:
就是使能这个选项就对了
就是使能这个选项就对了
你好,我使能这个之后LVDS不能正常显示,RGB的屏还是能够正常显示
检查LVDS引脚的复用是否正确,然后再用示波器测量LVDS引脚有没有输出波形
波形是这样的,引脚复用我看了,没问题
看下lvds的时钟有没有使能
看下lvds的时钟有没有使能
这个是时钟的波形
这个波形看起来不对。代码里面有没有使能LVDS时钟?
lvds本来就是差分信号嘛,是不是时钟配置这些不对吧?
请问楼主解决了吗?我们老板也打算用A33驱动lvds屏,过来学点经验。
