楼主 #1 2020-09-06 12:52:36
小果果
已发帖子: 61
linux驱动开发的printk打印怎么设置不打印时间戳?
# ./led_app /dev/led
[  122.840492]
[  122.840492] led_dev_open...
hello...
./[  122.845143]
[  122.845143] led_dev_read...
led_app start...[  122.850921]
[  122.850921] led_dev_write...
read ret:0...
[  122.858364]
[  122.858364] led_dev_release...
write ret:0...
rt,最近在学驱动开发,写了个简单的模型,发现使用printk会打印出时间戳,不想打印怎么去掉,发现printf和printk输出好像优先级和预期的不一样。
#2 2020-09-06 12:55:03
我思故我在
已发帖子: 244
Re: linux驱动开发的printk打印怎么设置不打印时间戳?
这是 PC 上面的 Linux ?
楼主 #3 2020-09-06 12:56:28
小果果
已发帖子: 61
我思故我在 说:
这是 PC 上面的 Linux ?
Ubuntu下写好编译,最终到f1c200s运行
#4 2020-09-06 12:58:35
听风识雨
我记得 u-boot 设置 bootargs 参数可以disable这个时间戳
楼主 #5 2020-09-06 13:12:22
小果果
已发帖子: 61
听风识雨 说:
没有吧,找了一圈没发现有
#6 2020-09-06 13:27:53
已发帖子: 3,391
试一试这个:
关闭时间戳信息(Disable dmesg timestamp)
echo N > /sys/module/printk/parameters/time
打开时间戳信息(Enable dmesg timestamp)
echo Y > /sys/module/printk/parameters/time
https://ilinuxkernel.com/?p=2050
#7 2020-09-06 13:31:25
已发帖子: 3,391
kernel 的配置禁用这个也可以:
CONFIG_PRINTK_TIME=y
楼主 #8 2020-09-06 13:32:39
小果果
已发帖子: 61
试一试这个:
可以,谢谢大佬!!
再问问那个printf和printk优先级的问题,只想要执行到什么就立刻输出,能看得出执行的顺序,该怎么设置?
#9 2020-09-06 13:41:02
已发帖子: 3,391
小果果 说:
可以,谢谢大佬!!
printf() 后执行 fflush(stdout) 可以立即输出.
这个链接说 printk("hello world\n"); 像这样加换行符可以立即输出:
https://stackoverflow.com/questions/24469938/printk-print-order-ambiguity
楼主 #10 2020-09-06 14:02:45
小果果
已发帖子: 61
小果果 说:
可以,谢谢大佬!!
好的,我研究研究
