就是想发出和接收i2s信号 然后再接i2s声卡 能播放录音那种
都是用CPLD桥接的,至于Linux驱动有没有, 还没找到:
https://studylib.net/doc/8823986/spi-to-i2s-using-max-ii-cplds
https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/an/an487.pdf
之前试过用CPLD SPI转I2S,成本高放弃了
直接上V3S马甲R11了,自带I2S
V3s的新马甲AIC501,据说砍掉了MIPI Camera, 保留了PHY, 比R11优秀,欢迎围观: AIC501_Datasheet_V1_0.pdf
查了一下, 尴尬了,并没有I2S, 因为PG10/11/12/13 没有引出.
最近编辑记录 哇酷小二 (2020-09-09 10:04:54)
怕了怕了 我还是用usb audio吧
直接用v3s的真身S3L,外设全了,价格还比v3s低
bsd和主线有i2s驱动吗
这芯片为啥这么多马甲?
mango 说:直接用v3s的真身S3L,外设全了,价格还比v3s低
bsd和主线有i2s驱动吗
bsp 有i2s驱动
SPI 从模式 是可以当I2S用的。至少可以接收一个通道。
运气好,接收多路PCM流 也没问题。
