楼主 #1 2018-05-10 10:23:56
xinxiaoci
已发帖子: 71
内存控制器配置 nor/SDRAM
《单片机小白转嵌入式Linux学习记录,基于S3C2440----目录》
CPU 通过地址线/数据线访问    -> GPIO控制器
                            -> UART/I2C/I2S/SPI控制器
                            -> NAND控制器
                            -> 内存控制器 NOR flash/SDRAM/网卡
所有的外设控制器和内存设备都属于CPU统一编址,NAND控制属于内存编址,NAND flash 不属于CPU统一编址。
NOR flash/SDRAM/网卡 共用地址线/数据线,如何互不干扰?
答:通过片选信号来区分,根据访问地址范围来使能不同的片选信号。每个地址范围128MB = 2^27 所以地址线有A0~A26 27条线。片选用来使能不同的内存设备,LnOE 控制读信号,LnWE控制写信号。SDRAM只用LnWE一条线来控制读/写,低电平写,高电平读。
CPU发出32位内存地址 -> 内存控制器 ->A[26:0]->外部内存设备
数据位宽与地址线的接线方式
8位宽        A0 -> A0
16位宽        A1 -> A0    内存控制器根据未发出位A0的值来判断是高8位还是第8位
32位宽        A2 -> A0    内存控制器根据未发出位A0,A1的值来组装数据返回给CPU
高位宽在访问大量数据时,内存控制器需要发送1/2(16bit) 或1/4(32bit)次读写即可,提高访问速度。
怎么确定内存设备的地址范围?
答:1.根据片选信号确定基址。
    2.根据地址线确定范围。
Nor flash
时序图  MX29LV160DBTI-70G(NOR FLASH).pdf P32-33
CPU 可编程时序 P205
接线
LnOE        读信号
LnWE        写信号
nGCS0        片选
nREST        复位
LDATA[15:0]    数据线 16位宽
LADDR[20:1]    地址线 2^21 = 2MB 容量
寄存器设置
BANKCON0(0x48000004) = 0x0500
    Tacc    0b101  80ns>70ns    访问时钟
BWSON(0x48000000) 不用设置
    DW0[2:1] 只读不需要设置,根据OM[1:0]电平选择位宽 0b01 16bit 0b10 32bit
通过修改BANKCON0[10:8]可以修改norflash的读取速度。只有在Nor启动下才能感觉到程序的差异。
SDRAM
步骤
1.内存控制器根据地址发出nGCS6片选
2.根据内存类型(SDRAM)拆分地址
    a.L_BANK地址
    b.行地址
    c.列地址
    -> 怎么拆分地址,通过寄存器来配置
3.读写数据
BANK6 寄存器配置 SDRAM
BWSON(0x48000000) = 0x22000000 P207 Bus width & wait status control register
    ST6[27]        SRAM UB/LB专用引脚 SDRAM不用
    WS6[26]        等待信号未用到
    DW6[25:24]    0b10 32位宽   -> 0b10 32bit
    BANK7不用 配置成与BANK6 一样
BANKCON6(0x4800001C) = 0x00018001 P210
BANKCON7(0x48000020) = 0x00018001
    MT[16:15]    0b11 Sync.DRAM 确定内存类型
    Trcd[3:2]    0b00 2clock=20ns  RAS to CAS delay 行地址到列地址延时 在芯片手册中搜索 Trcd P18 最大21ns
    SCAN[1:0]    0b01 9bit 列地址内存块数量
REFRESH(0x48000024) = 0x008404F5    SDRAM refresh control register
    REFEN[23]    1    SDRAM 刷新使能
    TREFMD[22]    0    SDRAM 刷新模式 0自动刷新
    Trp[21:20]    0b00    20ns    RAS行访问预充电时间 手册21ns
    Tsrc[19:18]    0b01    50ns    SDRAM Semi Row cycle time Trc=Tsrc+Trp 行地址保持时间 = 时钟周期-充电时间
    Refresh Counter[10:0]    0x4F5(1269)    64ms/8k=7.8us 刷新计数时间
BANKSIZE(0x48000028) = 0xb1    Flexible bank size register  灵活的块大小配置寄存器
    BURST_EN[7]        1        突发操作使能
    SCKE_EN[5]        1        休眠模式使能
    SCLK_EN[4]        1        SCLK 仅在访问时活跃
    BK76MAP[2:0]    0b001    BANKCON6/BANK7  64M/64M 内存映射大小
MRSRB6(0x4800002C) = 0x20
MRSRB7(0x48000030) = 0x20
    WBL[9]        0        写突发长度 默认值
    TM[8:7]        0b00    测试模式 默认值
    CL[6:4]        0b010    CAS 列访问后延时 2或3时钟周期 根据芯片手册
    BT[3]        0        突发类型 固定值
    BL[2:0]        0b000    突发长度 固定值
测试代码
#define BANKCON0 (*(volatile unsigned int *)0x48000004)	//volatile 防止编译器优化
#define BWSON (*(volatile unsigned int *)0x48000000)	//位宽控制
#define BANKCON6 (*(volatile unsigned int *)0x4800001C)
#define BANKCON7 (*(volatile unsigned int *)0x48000020)
#define REFRESH (*(volatile unsigned int *)0x48000024)
#define BANKSIZE (*(volatile unsigned int *)0x48000028)
#define MRSRB6 (*(volatile unsigned int *)0x4800002C)
#define MRSRB7 (*(volatile unsigned int *)0x48000030)
/* Nor 初始化 */
void norflash_init(void)
	BANKCON0 = 0x0500;	//Tacc	0b101  80ns>70ns	访问时钟
/* SDRAM 初始化 */
void sdram_init(void)
	BWSON = 0x22000000;
	BANKCON6 = 0x18001;
	BANKCON7 = 0x18001;
	REFRESH = 0x8404F5;
	BANKSIZE = 0xb1;
	MRSRB6 = 0x20;
	MRSRB7 = 0x20;
/* SDRAM 测试 */
int sdram_test(void)
	volatile unsigned int *p = (volatile unsigned int *)0x30000000;	//BANK6 基址
	int i;
	// write sdram
	for (i = 0; i < 10000; i++)
		p[i] = i;
	// read sdram
		if (p[i] != i)
			return -1;
