楼主 #1 2020-09-18 11:06:02
kouten
SWM320 RGB LCD显示问题
LCD的配置STM32和SWM32是一样的,SWM32图片的显示位置往上移了不少,调整Hfp,Hbp,Vfp,vbp也没有用
       PORT->PORTN_SEL0 = 0xAAAAAAAA;    //GPION.0~15  LCD_DATA0~15
    PORT->PORTN_SEL1 = 0xAA;
    LCD_initStruct.Interface = LCD_INTERFACE_RGB;
    LCD_initStruct.HnPixel = LCD_HDOT;
    LCD_initStruct.VnPixel = LCD_VDOT;
    LCD_initStruct.Hfp =  19;//HFP;//*/5;
    LCD_initStruct.Hbp =  67;//HBP;//*/40;
    LCD_initStruct.Vfp =   3;//VFP;//*/8;
    LCD_initStruct.Vbp =  17;//VBP;//*/8;
    LCD_initStruct.ClkDiv = LCD_CLKDIV_10;    // 注意手册上屏幕的时钟要求
    LCD_initStruct.ClkAlways = 0;
    LCD_initStruct.SamplEdge = LCD_SAMPLEDGE_FALL;
    LCD_initStruct.HsyncWidth = LCD_HSYNC_1DOTCLK;
    LCD_initStruct.IntEOTEn = 1;
    LCD_InitS(LCD, &LCD_initStruct);
    LCD->SRCADDR = (uint32_t)LCD_Buffer;
    LCD_Start(LCD);
#2 2020-09-18 12:17:09
vip888888
已发帖子: 141
Re: SWM320 RGB LCD显示问题
示波器勾一下输出的LCD 的CLKIN 看是不是相同,然后DE HS VS勾出来一对比就知道。如果相同硬件的话,偏移基本是时序问题了。
用逻辑分析仪的话把几根一抓就很好对比了。
