楼主 #1 2020-09-23 16:03:10
Matrixant
自己做了个 F1C200s 的板子,发现一些小问题最终解决,给大家参考一下。
自己做的 F1C200s 小板,最开始 EA3036 电源只有一路正常,后来发现有一面的VIN虚焊了。焊好后电源正常。
然后用数据线连接到电脑 USB 口后总是提示:未知usb设备(设备描述符请求失败)。并且使用 Zadig 安装驱动失败。
经检查发现 USB 座有一根线也虚焊了。。。全手焊太麻烦了。。。但焊好了问题依旧。。。 sad
最后发现是因为我在 USB 的 DM 线上多此一举加了个上拉电阻,去掉后能正常识别到 USB 设备。用 Zadig 成功安装驱动。
找了个网友分享的测试镜像烧写到 TF 卡,串口数据正常输出来了,开心。 big_smile
first_run
实际上 USB 的 DM 加上拉是想让主机识别这是一个高速 USB 设备,但是不知道为啥会导致 Win10 无法识别。。。
底板元件还没焊完,后续有新问题继续更新 big_smile
最后把核心板的原理图(M.2 接口)放上来吧,有想做这种小板子的可以作个参考。核心板除了 LINL 和 FM 引脚都引出了。
原理图: f1c200s_core_v1_0.pdf
gerber: f1c200s_core_gerber.zip
感兴趣的可以自己打板,底板加的东西比较杂,就不放出来了。
最近编辑记录 Matrixant (2020-09-23 16:06:46)
#2 2020-09-23 16:37:02
已发帖子: 1,240
Re: 自己做了个 F1C200s 的板子,发现一些小问题最终解决,给大家参考一下。
看到原理图是kicad画的,想请教个问题,在kicad中如何带走线移动多个元件?试了按G,只能带线移动一个元件。如果是框线的话,则走线就断了。
#3 2020-09-23 20:15:08
codetez
优秀,感谢分享。
楼主 #4 2020-09-23 21:14:53
Matrixant
Gentlepig 说:
按住 Ctrl 然后框选
还有按住 Shift 框选是复制
最近编辑记录 Matrixant (2020-09-23 21:15:33)
#5 2020-09-24 08:44:37
已发帖子: 1,240
Matrixant 说:
Gentlepig 说:
按住 Ctrl 然后框选
还有按住 Shift 框选是复制
谢谢,终于能带线框选移动了。可以尝试下画最小系统板了,哈。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-09-24 08:44:50)
#6 2020-09-24 09:24:37
Blueskull
已发帖子: 458
片内有上拉,外部上拉会干扰正常工作。usb规范要求上拉之后立即可以响应usb请求,否则需要挂起。如果硬件上拉,但是软件没有及时启动,则主机不会正常识别设备。
#7 2020-09-24 12:57:07
三木同子
Blueskull 说:
想请教另外一个问题,如果把 TYPE C 母座用作2.0 ,CC1和CC2是不是要都要下拉5.1K电阻到地,可不可不下拉,可不可以只下拉一个
这可能是你之前的回帖
AFAIK, yes. I used to design a type C 2.0 device, but the project got scraped and never built, so I have no idea if my idea is correct.
You should read more about it, but my understanding is the only difference than type B is that there are 2 D+, 2 D- and 2 extra CC pins.
#8 2020-09-24 18:32:08
阿黄
已发帖子: 298
楼主,你的m.2是多厚的板子?0.8吗?
楼主 #9 2020-09-24 22:03:58
Matrixant
Blueskull 说:
原来是这样,学到了:D
楼主 #10 2020-09-24 22:04:29
Matrixant
阿黄 说:
是 0.8mm 厚的
#11 2020-09-26 17:03:42
ap321
3036 之前画也粗心的 将反馈电容接到电阻前端,导致电压输出不正确 ,粗心了 。哈哈
楼主 #12 2020-09-28 20:52:32
Matrixant
发现原理图的网络标签标错了,不过是画完PCB后才标上去的,不影响PCB,倒无所谓。
为了防止误导别人,改了一下。。gerber 还是上面那个。
f1c200s_core_v1_0_20200928-2049.pdf
另外放上插件生成的 ibom_f1c200s_core.zip 解压并用浏览器打开,对于手焊的很方便查看元件位置。
坑网这里的帖子似乎只能修改一次?我本来想改原文里的内容的,但是没找到哪里能改。
然后发现这条能修改。。是时间久了就不能修改了吗?
最近编辑记录 Matrixant (2020-09-28 21:09:53)
