楼主 #1 2020-09-23 19:27:57
嵌入式冲
已发帖子: 138
运行QT5程序出错,求解
#2 2020-09-23 22:45:55
明月照我沟渠
已发帖子: 121
Re: 运行QT5程序出错,求解
命令行没有设置 plugin 参数吧
#3 2020-09-23 22:46:46
哦豁哦豁
已发帖子: 79
Re: 运行QT5程序出错,求解
明月照我沟渠 说:
命令行没有设置 plugin 参数吧
感觉是, 目测楼主这个路径就有点不走寻常路, 可能要指定plugin环境变量才行.
楼主 #4 2020-09-24 10:28:36
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
我已经在 /etc/profile 定义了路径了
#5 2020-09-24 11:39:53
yomkk
Re: 运行QT5程序出错,求解
应该是你编译的Qt有问题,你看下你板子的qt目录下的/plugins/platforms, 正常情况下应该有对应的so文件,比如libqeglfs.so,libqxcb.so, 有这些你才可以调用。
如果前边说的文件有的话,再关注下,这两个环境变量,看看是否正确。
export QT_QPA_PLATFORM_PLUGIN_PATH=/opt/Qt5.9.5_arm_install/plugins
export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:fb=/dev/fb0
楼主 #6 2020-09-24 15:27:46
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
yomkk 说:
我的是这些也可以?
#7 2020-09-24 15:28:48
拉轰的脚踏车
已发帖子: 288
Re: 运行QT5程序出错,求解
走寻常路吧,直接用buildroot生成的rootfs就行,这样太浪费时间了。
楼主 #8 2020-09-24 15:33:02
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
拉轰的脚踏车 说:
我这个就是buildroot2019生成的
楼主 #9 2020-09-24 15:36:33
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
还有我用buildroot2020编译glibc库,怎么出现这个错误
楼主 #10 2020-09-24 21:53:34
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
我已经加了路径了,我是SD nand只有256M,根据别人的buildroot的配置文件编译出来的usr/lib里面的库有200多m,所以我是根据运行我写的这个qt程序,然后把缺的库一步一步导进去,最后就变成没有识别到平台,呜呜
#11 2020-09-25 10:08:57
vip888888
已发帖子: 141
Re: 运行QT5程序出错,求解
在板子上 ldd 加程序 不就可以看到需要的库了咩。再不成搞个静态链接是不是也可以。恕我直言单独编译QT的库好像也很简单呀。先编译个QT下载进去跑下,然后再加个tslib 再跑下,就OK了。即可学习。还能避免一些奇怪问题。
楼主 #12 2020-09-25 10:39:24
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
vip888888 说:
现在库进去了,运行不了
楼主 #13 2020-09-25 23:44:36
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
搞定,可以了,为什么我觉得运行程序反应好慢
#14 2020-09-26 08:04:40
redstar
Re: 运行QT5程序出错,求解
嵌入式冲 说:
好奇是怎么搞定的?
楼主 #15 2020-09-26 12:40:44
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
redstar 说:
嵌入式冲 说:
好奇是怎么搞定的?
在重新编译一次根文件系统buildroot
楼主 #16 2020-09-26 16:58:11
嵌入式冲
已发帖子: 138
Re: 运行QT5程序出错,求解
为什么Ubuntu 的qt5.14又不能输入中文,之前下载了fcix库可以了,现在不行
#17 2020-09-27 09:07:53
已发帖子: 1,401
Re: 运行QT5程序出错,求解
可以配置下qt的字体路径,或者往qt字体路径位置放个中文字库。
