楼主 #1 2020-08-04 18:17:14
明月照我沟渠
已发帖子: 121
在线实时修改 LittleVGL7 / LVGL7 界面主题
LVGL7 大幅度修改了编程接口, 以前LVGL6版本的主题接口已经不能继续用了
楼主 #2 2020-08-04 18:48:29
明月照我沟渠
已发帖子: 121
Re: 在线实时修改 LittleVGL7 / LVGL7 界面主题
添加定义:
static void button_event_cb(lv_obj_t * slider, lv_event_t e);
static lv_obj_t *button2, *button3;
添加两个按钮:
	button2 = lv_btn_create(h, NULL);
	lv_obj_set_event_cb(button2, button_event_cb);
	lv_obj_t* label2 = lv_label_create(button2, NULL);
	lv_label_set_text(label2, "红色主题");
	button3 = lv_btn_create(h, NULL);
	lv_obj_set_event_cb(button3, button_event_cb);
	lv_obj_t* label3 = lv_label_create(button3, NULL);
	lv_label_set_text(label3, "绿色主题");
添加按钮事件:
static void button_event_cb(lv_obj_t * button, lv_event_t e)
	if (e == LV_EVENT_RELEASED)
		if (button2 == button)
			lv_theme_t * theme = LV_THEME_DEFAULT_INIT(LV_COLOR_RED,
				LV_THEME_DEFAULT_COLOR_SECONDARY,
				LV_THEME_DEFAULT_FLAG,
				LV_THEME_DEFAULT_FONT_SMALL,
				&myFont,
				LV_THEME_DEFAULT_FONT_SUBTITLE,
				LV_THEME_DEFAULT_FONT_TITLE);
			lv_theme_set_act(theme);
		else if (button3 == button)
			lv_theme_t * theme = LV_THEME_DEFAULT_INIT(LV_COLOR_GREEN,
				&myFont,
楼主 #3 2020-08-04 18:52:50
明月照我沟渠
已发帖子: 121
#4 2020-08-04 19:27:29
vip888888
已发帖子: 141
挺好看的,坐等IDE拖放控件。
#5 2020-09-23 21:57:51
danile
已发帖子: 76
请教tabview的标题文字能修改中文吗
楼主 #6 2020-09-23 22:39:45
明月照我沟渠
已发帖子: 121
你用中文有什么问题吗?
#7 2020-09-24 12:01:04
无情一刀
已发帖子: 723
大神 你能教教我用VS2013去创建这个吗 lilittleVGL 我创建的时候好多的错误 说是编译版本有问题
#8 2020-09-24 12:13:53
redstar
具体是什么错误?
#9 2020-09-24 14:52:22
无情一刀
已发帖子: 723
redstar wrote:
具体是什么错误?
因为我用的是2013的VS的 编译的时候导致一些变量都要定义在函数的开始的地方 ,4千多个错误 ,你那边有简单的littleVGL的工程吗 可以发给我一个吗来看看
#10 2020-09-24 15:11:37
无情一刀 wrote:
redstar wrote:
具体是什么错误?
VC的C99一直支持不太好,可能是这个原因,换最新的VS2019吧。
#11 2020-09-24 15:12:54
无情一刀
已发帖子: 723
就这样的 不知道在那里修改那个编译的版本
#12 2020-09-24 15:15:06
无情一刀 wrote:
/files/members/1116/_20200924151151.png
这个貌似就是C99支持不全,官方都用VS2017了,你何必折腾自己?
#13 2020-09-24 15:18:43
无情一刀
已发帖子: 723
好吧 看来要装个装2017 还是2019 可以兼容波 和2013
#14 2020-09-24 15:20:28
兼容
#15 2020-09-26 18:52:07
danile
已发帖子: 76
明月照我沟渠 wrote:
你用中文有什么问题吗?
7.0版本tabview title 不知道怎么使用自己的字体(不用全局字体)
