楼主 #1 2018-09-10 17:23:32
john78
已发帖子: 222
荔枝派zero V3S u-boot调试信息从UART1(PE21/PE22)输出没有成功,还遗留什么没有修改? (修改成功,方案在8楼)
sun8i-v3s.dtsi
uart0_pins_a: uart0@0 {
                pins = "PB8", "PB9";
                function = "uart0";
            uart1_pins_a: uart1@0 {
                pins = "PE21", "PE22";
                function = "uart1";
                bias-pull-up;
            uart2_pins_a: uart2@0 {
                pins = "PB0", "PB1";
                function = "uart2";
                bias-pull-up;
sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
aliases {
		serial0 = &uart0;
		serial1 = &uart1;
		serial2 = &uart2;
		spi0 = &spi0;
	chosen {
		stdout-path = "serial1:115200n8";
&uart0 {
    pinctrl-0 = <&uart0_pins_a>;
    pinctrl-names = "default";
&uart1 {
    pinctrl-0 = <&uart1_pins_a>;
&uart2 {
    pinctrl-0 = <&uart2_pins_a>;
#define CONFIG_BOOTARGS      "console=ttyS1,115200 earlyprintk panic=5 rootwait " \
                             "mtdparts=spi32766.0:1M(uboot)ro,64k(dtb)ro,4M(kernel)ro,-(rootfs) root=31:03 rw rootfstype=jffs2"
以下由 @哇酷小二 2021-02-10 添加
相关链接:
请问 荔枝派zero V3s主线u-boot 如何修改默认的串口为uart2(PB0/PB1) ?
http://whycan.com/t_1417.html
最近编辑记录 john78 (2018-09-10 17:23:52)
#2 2018-09-10 17:38:06
已发帖子: 9,413
Re: 荔枝派zero V3S u-boot调试信息从UART1(PE21/PE22)输出没有成功,还遗留什么没有修改? (修改成功,方案在8楼)
sun8i-v3s.dtsi
这两个文件是在 u-boot 的吗?
#3 2018-09-10 17:43:11
已发帖子: 9,413
include/configs/sunxi-common.h
#define CONFIG_CONS_INDEX              1       /* UART0 */
改成:
#define CONFIG_CONS_INDEX              2       /* UART1 */
楼主 #4 2018-09-10 18:04:34
john78
已发帖子: 222
2L是的,3L没改
#5 2018-09-10 18:08:44
已发帖子: 9,413
john78 说:
2L是的,3L没改
那先试一试
楼主 #6 2018-09-12 08:55:41
john78
已发帖子: 222
改成:
晕哥,坑还不小。不过改了这,编译就与提示了,gpio_init(void)中没有这个初始化。修改下,就可以了
#7 2018-09-12 09:05:38
已发帖子: 9,413
john78 说:
改成:
如何修改呢?可以分享一下吗?
现在可以输出到 UART1 了吗?
楼主 #8 2018-09-12 09:22:05
john78
已发帖子: 222
下面增加
#elif CONFIG_CONS_INDEX == 2 && defined(CONFIG_MACH_SUN8I)
#define OF_STDOUT_PATH		"/soc@01c00000/serial@01c28400:115200"
//还有增加这个引脚的初始化驱动
u-boot/arch/arm/include/asm/arch-sunxi/gpio.h
    增加
#define SUN8I_V3S_GPE_UART1	4
u-boot/arch/arm/arch-sunxi/board.c
static int gpio_init(void)
    增加
	#elif CONFIG_CONS_INDEX == 2 && defined(CONFIG_MACH_SUN8I_V3S)
		sunxi_gpio_set_cfgpin(SUNXI_GPE(21), SUN8I_V3S_GPE_UART1);
		sunxi_gpio_set_cfgpin(SUNXI_GPE(22), SUN8I_V3S_GPE_UART1);
		sunxi_gpio_set_pull(SUNXI_GPE(22), SUNXI_GPIO_PULL_UP);
#9 2018-09-12 09:23:27
已发帖子: 9,413
john78 说:
下面增加
//还有增加这个引脚的初始化驱动
    增加#define SUN8I_V3S_GPE_UART1    4
    增加
感谢分享
#11 2020-10-13 13:34:56
阿黄
已发帖子: 299
john78 说:
下面增加
//还有增加这个引脚的初始化驱动
    增加
关注 V3S uboot 使用uart1需要修改的地方.
目前官方uboot 2020.7 还没有修正。
另外 u-boot/arch/arm/arch-sunxi/board.c 正确路径应该是u-boot/arch/arm/march-sunxi/board.c
