楼主 #1 2018-05-10 14:51:13
qianhao
已发帖子: 138
海思3516A官方SDK编译填坑(有续集)
给出购买链接:
摄像头主板: https://item.taobao.com/item.htm?id=546898846981
IR-CUT: https://item.taobao.com/item.htm?id=551672293160
镜头: https://item.taobao.com/item.htm?id=551751798268
配套尾线: https://item.taobao.com/item.htm?id=551866454877
(没有打广告的意思,随便一买)
  1. 下载最新的SDK:HI3516A_V100R001C01SPC070.rar(资源共享群:问晕哥要)
  2. 和虚拟机共享文件夹以后,首先在PC端解压好RAR。
  3. 在解压好的目录安装交叉编译工具:
#cd toolchain/arm-hisiv300-linux/
chmod 777 cross.v300.install
./cross.v300.install
source /etc/profile
到这里 交叉编译工具完成
4.编译SDK
第一坑:# cd Hi3516A_SDK_V1.0.7.0/
./sdk.unpack
但是这样无法解压。
解决办法:# sudo dpkg-reconfigure dash 选择NO
第二坑:
首先安装俩个需要的软件
sudo apt-get install uuid-dev
sudo apt-get install zlib1g-dev
编译整个osdrv目录:
make OSDRV_CROSS=arm-hisiv300-linux all
清除整个osdrv目录的编译文件:
make OSDRV_CROSS=arm-hisiv300-linux clean
这里会遇到问题:
serve_image.c: In function ‘main’:
serve_image.c:32:18: error: storage size of ‘hints’ isn’t known
struct addrinfo hints;
serve_image.c:94:19: error:‘AI_ADDRCONFIG’ undeclared (first use in this function)
hints.ai_flags = AI_ADDRCONFIG;
解决办法:
#cd osdrv/tools/pc/jffs2_tool/
删除1.5.0版本的/mtd-utils
#wget ftp://ftp.infradead.org/pub/mtd-utils/mtd-utils-1.5.2.tar.bz2
修改Makefile :
export CHIP
ifndef CHIP
CHIP = hi3516cv200
endif
CC := gcc
BUILD_DIR := $(PREFIX)/tmp
ZLIB := $(shell pwd)/../zlib
ZLIB_INSTALL := $(PREFIX)/../zlib
ZLIB_DIR := $(ZLIB_INSTALL)/tmp
STRIP := strip
MTD_UTILS := mtd-utils-1.5.2
this lib should be install to host
LZO := lzo-2.09
TARGETS := mkfs.jffs2
到这里 SDK顺利编译完成
---------finish osdrv work
以下站长注(2018-08-30):
参考链接1: 海思3516A官方SDK编译填坑
参考链接2: 把淘宝商业用板HI3516改造为你的开发板
参考链接3: 继续编译HI3516 uboot(SDK V1.0.7.0)
参考链接4 摄像头主板: https://item.taobao.com/item.htm?id=546898846981
参考链接5 IR-CUT: https://item.taobao.com/item.htm?id=551672293160
参考链接6 镜头: https://item.taobao.com/item.htm?id=551751798268
参考链接7 配套尾线: https://item.taobao.com/item.htm?id=551866454877
楼主 #2 2018-05-10 14:52:17
qianhao
已发帖子: 138
Re: 海思3516A官方SDK编译填坑(有续集)
基于 Ubuntu 16.04
#3 2018-06-11 18:46:26
感谢楼主共享.
本站网友 10积分可以免费获取SDK.
或者捐献10元人民币(作为挖坑网活动基金)获取.
#4 2018-10-18 13:24:49
arphone
已发帖子: 92
感谢分享。。。。
#5 2019-01-28 16:36:11
tom
已发帖子: 128
编译整个osdrv目录,发现有个问题:我修改了uboot源码,但是如果选择全编译,源码会被覆盖。貌似是重新从压缩包解压,然后再完全编译
如果是这样的话,全编译平时根本用不上了
#6 2019-01-28 16:38:06
tom
已发帖子: 128
我使用的是HI3516A_V100R001C01SPC060.rar,应该和你的070区别不大吧
楼主 #7 2019-01-28 17:30:15
qianhao
已发帖子: 138
不大 可以用 大致办法一样的 我都试过
#8 2019-02-15 18:11:30
tarchen
谢谢分享,有用的经验。
#9 2019-06-11 22:56:13
psst
已发帖子: 92
晕哥,在哪下载SDK?
#10 2019-06-11 23:05:12
psst wrote:
晕哥,在哪下载SDK?
链接: https://pan.baidu.com/s/1X1DwulKPGgg0P5tniUfUVg 提取码: g9ha
看下是不是这个?
#11 2019-06-24 10:30:18
刘少来了
已发帖子: 25
楼主,你那个板的链接没有了,是不是hi3516D的都可以啊
#12 2020-02-28 20:24:53
iamkylin
感谢分享……
#13 2020-07-21 12:35:03
白菜小子
楼主,想问下uboot 怎么备份flash 啊。万一刷坏了总要刷回去吧。但是默认的uboot 好像不支持上传
#14 2020-10-15 21:28:15
robb
可以啊,支持一波
