想请教下大家V3S的以太网问题,用的内核是4.13-y,然后发现以太网不插网线常亮,和正常状态反了,通信是正常的,怎样修改下能把灯状态反过来呀!,谢谢
,设备树都是按照Lichee Pi的说明情况来的。
我记得改dts可以
DTS配IO。
DTS配IO。
请教具体怎么操作?
可以配置的。不是io是寄存器。看看我之前的帖子
https://whycan.com/t_4778.html
这个在Linux下怎样修改呀!
微凉VeiLiang 说:可以配置的。不是io是寄存器。看看我之前的帖子
https://whycan.com/t_4778.html这个在Linux下怎样修改呀!
应该是在uboot下修改就好。找到对应的配置地方
配置,再加上三极管转换就行啦
&emac {
allwinner,leds-active-high;
};&emac {
allwinner,leds-active-low;
};两个都试一试
&emac { allwinner,leds-active-high; status = "okay"; };&emac { allwinner,leds-active-low; status = "okay"; };两个都试一试
试过,之前是low,改了之后还是一样的效果!
亲测有效, 感谢小二.
