楼主 #1 2020-10-26 17:26:43
liuxingkeji
已发帖子: 24
V3S的以太网问题,用的内核是4.13-y,然后发现以太网不插网线常亮,和正常状态反了
想请教下大家V3S的以太网问题,用的内核是4.13-y,然后发现以太网不插网线常亮,和正常状态反了,通信是正常的,怎样修改下能把灯状态反过来呀!,谢谢
,设备树都是按照Lichee Pi的说明情况来的。
楼主 #2 2020-10-26 17:31:59
liuxingkeji
已发帖子: 24
Re: V3S的以太网问题,用的内核是4.13-y,然后发现以太网不插网线常亮,和正常状态反了
以太网 bbcode
#3 2020-10-27 14:52:24
孤星泪
已发帖子: 235
我记得改dts可以
#4 2020-10-27 15:55:53
起个名字好难
孤星泪 说:
我记得改dts可以
https://elixir.bootlin.com/linux/v4.20.17/source/drivers/of/of_mdio.c
对,可能是要配置dts
#5 2020-10-27 20:30:27
shawn.d
已发帖子: 164
DTS配IO。
#6 2020-10-27 21:10:33
孤星泪
已发帖子: 235
shawn.d 说:
DTS配IO。
请教具体怎么操作?
#7 2020-10-28 09:12:11
已发帖子: 646
可以配置的。不是io是寄存器。看看我之前的帖子
https://whycan.com/t_4778.html
楼主 #8 2020-10-28 14:54:31
liuxingkeji
已发帖子: 24
微凉VeiLiang 说:
这个在Linux下怎样修改呀!
#9 2020-10-28 23:38:29
已发帖子: 646
liuxingkeji 说:
微凉VeiLiang 说:
这个在Linux下怎样修改呀!
应该是在uboot下修改就好。找到对应的配置地方
#10 2020-10-30 10:37:23
飘溢芳香
已发帖子: 44
配置,再加上三极管转换就行啦
#11 2020-11-02 16:18:56
已发帖子: 3,393
https://github.com/petit-miner/Blueberry-PI/blob/master/Software/devicetree%20examples/sun8i-v3s-blueberrypi.dts
&emac {
	allwinner,leds-active-high;
&emac {
	allwinner,leds-active-low;
两个都试一试
楼主 #12 2020-11-03 10:50:17
liuxingkeji
已发帖子: 24
&emac {
&emac {
两个都试一试
试过,之前是low,改了之后还是一样的效果!
#13 2020-11-03 11:09:10
已发帖子: 3,393
liuxingkeji 说:
微凉VeiLiang 说:
这个在Linux下怎样修改呀!
直接用devmem改寄存器试一试,本站搜一下devmem用法
#14 2020-11-22 22:57:46
歌以咏志
已发帖子: 219
&emac {
&emac {
两个都试一试
亲测有效, 感谢小二.
