楼主 #1 2020-11-10 10:42:34
angelsan
已发帖子: 139
求助, Matrix Keypad,配置后无设备
menuconfig里面,KEYBOARD_MATRIX 和 INPUT_MATRIXKMAP 都选了,烧录启动后 evtest 无event,甚至 /dev下面,连 input设备都没有,
哪位指教一下,谢谢!
#2 2020-11-10 11:30:26
孤星泪
已发帖子: 235
Re: 求助, Matrix Keypad,配置后无设备
dts配置了吗?
最近做个8X11行列键盘,我测试都很好,但是客户说有漏按键的。各位有什么经验介绍一下?
http://whycan.com/t_645.html#p14763
(出处:哇酷开发者社区【Cortex M0/M3/M4/M7】)
楼主 #3 2020-11-10 11:35:42
angelsan
已发帖子: 139
dts也配置了。会不会跟 rootfs有关?
孤星泪 说:
dts配置了吗?
#4 2020-11-10 11:37:34
孤星泪
已发帖子: 235
设备都没有生成,说明和rootfs没有关系
楼主 #5 2020-11-10 14:43:09
angelsan
已发帖子: 139
怎么办,死活没有 /dev/input 设备
孤星泪 说:
#6 2020-11-10 15:15:52
raspberryman
已发帖子: 503
贴代码喔
楼主 #7 2020-11-10 15:33:46
angelsan
已发帖子: 139
my-keypad
		compatible = "gpio-matrix-keypad";
		debounce-delay-ms = <10>;
		col-scan-delay-us = <200>;
        	linux,no-autorepeat;
		col-gpios = <
		         &pio 4 22 0
		         &pio 4 21 0
			 &pio 4 20 0
			 &pio 1 7 0
		row-gpios = <
			&pio 6 5 0
			&pio 2 3 0
			&pio 2 2 0
			&pio 2 0 0
			&pio 2 1 0
		linux,keymap = <
				MATRIX_KEY(0,0,KEY_1)//4K
				MATRIX_KEY(0,1,KEY_2)//VESA
				MATRIX_KEY(0,2,KEY_3)//PATTERN
				MATRIX_KEY(0,3,KEY_4)//SINK INFO
				MATRIX_KEY(1,0,KEY_5)//8K
				MATRIX_KEY(1,1,KEY_6)//HD
				MATRIX_KEY(1,2,KEY_7)//HDR
				MATRIX_KEY(1,3,KEY_8)//HDCP
				MATRIX_KEY(2,0,KEY_9)//MUTE
				MATRIX_KEY(2,1,KEY_0)//AUDIO
				MATRIX_KEY(2,2,KEY_OK)
				MATRIX_KEY(2,3,KEY_EXIT)
				MATRIX_KEY(3,0,KEY_UP)
				MATRIX_KEY(3,1,KEY_RIGHT)
				MATRIX_KEY(3,2,KEY_LEFT)
				MATRIX_KEY(3,3,KEY_DOWN)
				MATRIX_KEY(4,0,KEY_F1)//EDIT
				MATRIX_KEY(4,1,KEY_F2)//MONITOR
				MATRIX_KEY(4,2,KEY_F3)//SIGNAL INFO
				MATRIX_KEY(4,3,KEY_F4)//ERROR RATE
raspberryman 说:
贴代码喔
楼主 #8 2020-11-10 15:35:13
angelsan
已发帖子: 139
这段非要在 sun8i-v3s-licheepi-zero.dts 里面,如果写在 sun8i-v3s-licheepi-zero-dock.dts里,总是提醒解析错误,很费解
楼主 #9 2020-11-10 15:36:45
angelsan
已发帖子: 139
menuconfig里面,input device-> keyboards->GPIO driven matrix keypad support等均已打开
#10 2020-11-10 15:38:37
孤星泪
已发帖子: 235
仔细看log,看是不是提示gpio request失败?或者说col/row对中断有要求?
楼主 #11 2020-11-10 15:46:57
angelsan
已发帖子: 139
都没有
孤星泪 说:
#12 2020-11-10 16:03:45
raspberryman
已发帖子: 503
在驱动的probe函数添加调试语句
angelsan 说:
都没有
孤星泪 说:
#13 2020-11-10 16:04:42
孤星泪
已发帖子: 235
首先得确认驱动有没有参与编译,看下 .o 文件是不是最新的
raspberryman 说:
在驱动的probe函数添加调试语句
angelsan 说:
都没有
孤星泪 说:
楼主 #14 2020-11-10 17:19:25
angelsan
已发帖子: 139
仔细看了一下 lradc相关的,首先在 sun8i-v3s.dtsi里面定义了,然后又在 sun8i-v3s-lichee-zero-dock.dts里应用、定义的。
我那段代码直接在 sun8i-v3s-lichee-zero.dts 里有没有问题?为何 如果写在 sun8i-v3s-lichee-zero-dock.dts里的话,编译出错,提示解析错误。
请指教,谢谢!
孤星泪 说:
#15 2020-11-10 18:19:04
已发帖子: 3,393
可以写在 sun8i-v3s-lichee-zero.dts
好像是这个位置
楼主 #16 2020-11-10 19:12:35
angelsan
已发帖子: 139
老大,现在就是写在这里。
好像是这个位置
#17 2020-11-10 19:46:22
已发帖子: 3,393
1. 驱动有没有勾选 CONFIG_KEYBOARD_MATRIX
2. 有没有生成 drivers/input/keyboard/matrix_keypad.o, 看下日期时间是不是最新的.
3. 在probe()处加调试语句
static int matrix_keypad_probe(struct platform_device *pdev)
        const struct matrix_keypad_platform_data *pdata;
        struct matrix_keypad *keypad;
        struct input_dev *input_dev;
        int err;
        pdata = dev_get_platdata(&pdev->dev);
楼主 #18 2020-11-10 21:26:28
angelsan
已发帖子: 139
您高见,是我没看仔细。
my-keypad: Unable to acquire interrupt for GPIO line 150。换了几个口都不行。PC3,原来是SPI的,PE22原来是 CSI口,现在都会出错。不能用于中断吗?
孤星泪 说:
#19 2020-11-10 22:17:27
已发帖子: 3,393
angelsan 说:
您高见,是我没看仔细。
孤星泪 说:
只有 PB / PG 两组口可以中断, 你可以看下V3s手册, 如果驱动一定要求该IO中断, 那么就会初始化驱动失败.
楼主 #20 2020-11-11 10:23:41
angelsan
已发帖子: 139
嗯,好,仔细看了,确实是。谢谢!
只能改一下代码,用查询方式了。
angelsan 说:
您高见,是我没看仔细。
孤星泪 说:
