楼主 #1 2020-11-10 11:47:19
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
海思的h264 流缓冲RTP打包,如何填充nal type ?都填0,gstreamer不认RTP包?
为啥VLC能认嘛?编码生成一个Pstream不一定是一个完整的nal包,每个流都要也要查起始头00000001?
最近编辑记录 whyabc666 (2020-11-10 11:53:52)
#2 2020-11-10 16:51:02
cijliu
已发帖子: 59
Re: 海思的h264 流缓冲RTP打包,如何填充nal type ?都填0,gstreamer不认RTP包?
你怎么确定是不完整的nal包?海思也是按nal进行打包的,rtp库一般都有做nal包的文件头查询动作,所以不管你nal一包包传,还是一起传,都是可以识别的
楼主 #3 2020-11-11 16:17:35
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
海思的h264Pstream中的每个pstpack都有00000001,有的是4包短的,nal unit type是67,68,06,65;有的是长包,nal unit type是61?打包是00000001也要作为payload,不是网上有人说的是nal unit type后的才放到payload。nal unit type是每个包的第五个字节&0x1f?,但是这样gstreamer她娘的还是不认,VLC还是认的。自己写gst的avdec_h264?rtph264deplay处理后的h264有些地方有bug?短包有问题? 找规律,08 ,10,18,20,28,30,38…………似乎是61e0后的还带序列号……
最近编辑记录 whyabc666 (2020-11-11 18:26:51)
楼主 #4 2020-11-11 16:55:59
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
是海思这边把67,68,06,65(7,8,6,5nal unit type),0x61处理符合gst?改gst?
最近编辑记录 whyabc666 (2020-11-12 07:24:00)
#5 2020-11-12 14:22:31
cijliu
已发帖子: 59
你可以去看下gstreamer怎么解析的,我用其他h264分析工具,都是正常解析的
楼主 #6 2020-11-17 09:51:24
whyabc666
封禁
已发帖子: 378
用了两款开源的解码软件都对海思h264感冒!
