楼主 #1 2020-11-12 20:42:18
angelsan
已发帖子: 139
v3s 点 1024x600 ttl屏,行场正常,无数据
x:1024,y:600,depth:24,pclk_khz:55000,le:100,ri:170,up:10,lo:15,hs:50,vs:10,sync:3,vmode:0
DCLK,Hs,Vs都对,但是数据线全部没有信号,求教。(把点 800*480屏的 uboot文件烧进去,正常,都有信号,说明硬件是没问题的。)
#2 2020-11-12 20:45:59
已发帖子: 3,391
Re: v3s 点 1024x600 ttl屏,行场正常,无数据
diff --git a/include/configs/sunxi-common.h b/include/configs/sunxi-common.h
index fcecd0bfca..0f345721bd 100644
--- a/include/configs/sunxi-common.h
+++ b/include/configs/sunxi-common.h
@@ -306,7 +306,7 @@ extern int soft_i2c_gpio_scl;
#ifndef CONFIG_MACH_SUN8I_V3S
#define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (16 << 20)
#else
-#define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (2 << 20)
+#define CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE (5 << 20)
/* Do we want to initialize a simple FB? */
楼主 #3 2020-11-12 20:47:07
angelsan
已发帖子: 139
CONFIG_SUNXI_MAX_FB_SIZE  我改的是 3<<20,不够吗?
#else
#4 2020-11-12 21:03:35
已发帖子: 3,391
3M也够了, 不知道啥问题了.
#5 2020-11-12 23:22:46
EE
已发帖子: 106
angelsan 说:
屏的规格书写是 DE 屏吗
#6 2020-11-13 07:28:10
春风吹又生
已发帖子: 61
给你发一个1024x600的V3s固件, 你跑下试一试看: sysimage-sdcard.7z
调试串口是 UART2(PB0/PB1)
背光是 PB4
楼主 #7 2020-11-13 12:12:48
angelsan
已发帖子: 139
非常感谢,你这个固件有数据。我修改代码以后也有了。
其实在 uboot做了些定制,sun8i-v3s.dtsi里把不用的 mm1等给注掉了,结果竟然 RGB口没有数据。复原后,现在倒是有数据了,但是屏还是没有显示,我再检查一下。
春风吹又生 说:
背光是 PB4
楼主 #8 2020-11-14 11:34:38
angelsan
已发帖子: 139
屏规格书写的是 行场,或者 DE模式都支持。但是实际上,只支持DE
EE 说:
angelsan 说:
屏的规格书写是 DE 屏吗
#9 2020-11-14 13:40:02
EE
已发帖子: 106
angelsan 说:
EE 说:
angelsan 说:
屏的规格书写是 DE 屏吗
用示波器量,然后对规格书,慢慢磨咯
我之前调过两屏幕(40pin一只,60pin一只),排线上接下接的事情坑了我一个小时
建议先用楼上大师的测试固件调硬件,确定相关pin脚都有信号,确定背光有电
#10 2020-11-14 17:13:32
ftts
春风吹又生 说:
背光是 PB4
刷到我的开发板上,直接能用了。开发板上面的串口是 UART0,就是不能看调试信息。
#11 2021-03-06 23:49:31
ftts
春风吹又生 说:
背光是 PB4
这个固件里面的UBOOT,改了啥地方啊? 我用官方的 v3s uboot 一直是,屏幕驱动不起来,用你这个固件里面的uboot能用,但是串口跟背光管脚不一样。
#12 2024-07-19 03:08:41
BH4DGT
@angelsan
请问修改了哪里了?  遇到和楼主相同的问题
