楼主 #1 2020-10-29 18:44:54
sjshe3326
已发帖子: 126
裸机驱动OV2640显示
调了几天DCI,终于搞好了,坑真多。
OV2640设置为SVGA,RBG565输出480*272大小。使用DE直接显示在LCD上。
目前还有几个问题待解决:1:PE11输出CLK_OUT 还没搞定,目前使用PE12 PWM0输出24M,飞线给PE11.
2: 显示上有点蓝色条纹,很规律,不确定是否是摄像头没有配置好。
3:OV的数码变焦和一些参数设定 待研究
TBD:摄像头图层和其他显示图层叠加等后面在研究。
使用硬件为tiny200 R3。摄像头OV2640,LCD480*272,附件bin文件大家可以试试。别忘了PE12,PE11要接在一起,或者给PE11一个24M时钟。
BIN文件:f1c100s_Tiny200r3_CamTest.zip
视频如下:
#2 2020-10-29 19:38:32
vip888888
已发帖子: 141
Re: 裸机驱动OV2640显示
大佬流批,裸机驱动可以参考不?
#3 2020-10-30 00:15:37
已发帖子: 649
Re: 裸机驱动OV2640显示
感谢分享
#4 2020-11-18 15:21:13
l624131531
Re: 裸机驱动OV2640显示
感谢分享
#5 2020-11-19 09:04:05
伍零壹
已发帖子: 161
Re: 裸机驱动OV2640显示
楼组牛掰
#6 2021-04-20 15:45:18
kesion
已发帖子: 45
Re: 裸机驱动OV2640显示
厉害了,怎么调的这么清晰。。
#7 2021-04-21 08:34:46
伍零壹
已发帖子: 161
Re: 裸机驱动OV2640显示
颜色感觉有点不对 好像偏蓝色
#8 2021-04-23 13:38:36
ermao
Re: 裸机驱动OV2640显示
big_smile 大佬威武
#9 2021-07-19 15:49:57
xboot
已发帖子: 737
Re: 裸机驱动OV2640显示
继续给F1C100S填坑,PE11管脚导出clkout,给CIF摄像头的提供时钟源
https://whycan.com/t_6906.html
#10 2021-07-21 11:00:18
jpglcdk
Re: 裸机驱动OV2640显示
请问烧写是进入FEL后,用以下命令的吗:
sunxi-fel -p spiflash-write 0 f1c100s_Tiny200r3_CamTest.bin
#11 2022-10-09 21:20:07
lanlanzhilian
已发帖子: 171
Re: 裸机驱动OV2640显示
怎么用DE直接显示在LCD上呢
#13 2026-04-28 22:42:53
Robinson
Re: 裸机驱动OV2640显示
你好 sjshe3326,
看了你那塊 D133 88-Pin 多介面 LCD 開發板的設計,把 RGB/LVDS/MIPI/8080/SPI 都打到同一塊板上,做這個工作的人應該不多。能看出你對顯示介面選型的研究很深。
我是台灣的 Robinson。我們做了一顆 USB Display SoC(MI-8808),想跟你分享:現在 USB → MIPI DSI 變成一個新方向,可以解決「主控板顯示介面已用滿,但要加副屏」的問題。
你之前提過 D133 的「資料缺乏、MIPI 調試困難」,我們的 8808 SDK 是開放的,有完整 reference design + MIPI timing 工具,免費寄樣品板給你玩玩看怎麼樣?
不需要 NDA,純技術交流。
Robinson
奔馳科技 Racer Tech
robinson@racer-tech.com
#14 2026-08-22 23:43:24
Ozelot
所在地: Ukraine
已发帖子: 55
Re: 裸机驱动OV2640显示
Hello sjshe3326.
Can you show CSI and camera initialization functions?
楼主 #15 2026-09-30 10:32:53
sjshe3326
已发帖子: 126
Re: 裸机驱动OV2640显示
Ozelot 说:
Hello sjshe3326.
CSI 初始化代码如下,不含CSI CLK的部分
void CSI_init(void)
    // 连续采集的图像数据 防止在缓存内 //
	u32_t regVal;
    // CSI打开时钟 //
    // CSI 使能 CSI_EN  = 1 //
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_EN, read32(CSI_BAISADDR + CSI_EN) | (1<<0));
    // CSI 配置  inYUV 422  UYVY   out pass   VREF+ HREF+ CLK+
    // write32(CSI_BAISADDR + CSI_CFG, (3<<20) | (0<<16) | (2<<8) | (1<<2) | (1<<1) | (1<<0));  //YUV
    // CSI配置: 输入格式RAW, 输出格式Pass Through, Vref极性-正, Href极性-正, Clk上升沿有效 //
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_CFG, (0<<20) | (0<<16) | (2<<8) | (1<<2) | (1<<1) | (1<<0));     //RGB
    // CSI CAP video mode 关闭视频和照片采样模式 //
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_CAP, (0<<1) | (0<<0));
    // CSI scale mask 抽样功能 0表示丢弃当前数据,V按照4行循环,H按照16byte循环,FFFF表示不丢弃数据 //
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_SCALE, 0x0F00FFFF);//read32(CSI_BAISADDR + CSI_SCALE) | (0x0F<<24) | (0xFFFF<<0));
    // CSI FIFO012 ADDR 由于使用PassThrough方式,只使用FIFO0 FIFO1/2忽略  FIFO0 AB分别设置未2个缓存区 //
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_FIFO0_BUFA, (&fb_mem[0][0]));
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_FIFO0_BUFB, (&fb_mem[1][0]));
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_FIFO1_BUFA, (&fb_mem[1][0]));
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_FIFO1_BUFB, (&fb_mem[1][0]));
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_FIFO2_BUFA, (&fb_mem[1][0]));
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_FIFO2_BUFB, (&fb_mem[1][0]));
    // CSI DoubleBuffer mode  不适用双缓存模式 //
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_BUF_CTL, (0<<2) | (0<<0));
    // FIFO  每行buf缓存 字节长度 //
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_BUF_LEN, 960);
    // HSIZE VSIZE
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_HSIZE, (960 << 16) | (  0 << 0));    // 每行有效时钟(数据)长度, 起始时钟数量 //
    write32(CSI_BAISADDR + CSI_VSIZE, (360 << 16) | (  0 << 0));    // 每帧有效行数, 起始数据行数 //
    // CSI interrupt
    //write32(CSI_BAISADDR + CSI_INT_EN, (0<<7) | (1<<1) | (1<<0));
    // 中断设置
    request_irq(IRQ_CSI, f1c100s_csi_interrupt, 0);
camera OV2640 初始化代码如下
uint8_t CamInit_OV2640(void)
    // 检测ChipID //
    uint16_t id = CamCheck_OV2640();
    if (0x2642 != id)//CamCheck_OV2640())
		printf("Cam ChipID : Error(%04x) \r\n",id);
		while(1);
    // 初始化参数 //
    SCCB_WriteReg(OV2640_DEVADDR, 1, OV2640_DSP_RA_DLMT, 0x01); // 操作sensor寄存器
    SCCB_WriteReg(OV2640_DEVADDR, 1, OV2640_SENSOR_COM7, 0x80); // 软复位OV2640
    delay_1ms(10);
    // 写入参数表 采用SXGA分辨率(800*600)  //
	for (uint16_t i = 0;i < sizeof(ov2640_uxga_init_reg_tbl)/2; i++)
      //SCCB_WriteReg(OV2640_DEVADDR, 1, ov2640_VGA_init_reg_tbl[ i][0], ov2640_VGA_init_reg_tbl[ i][1]);
        SCCB_WriteReg(OV2640_DEVADDR, 1, ov2640_uxga_init_reg_tbl[ i][0], ov2640_uxga_init_reg_tbl[ i][1]);
    delay_1ms(1);
	return 0; 	// ok //
//UXGA(1600*1200)
const uint8_t ov2640_uxga_init_reg_tbl[][2]=
	0xff, 0x00,
	0x2c, 0xff,
	0x2e, 0xdf,
	0xff, 0x01,
	0x3c, 0x32,
	0x11, 0x00,
	0x09, 0x02,
	0x04, 0x00,//水平镜像,垂直翻转
	0x13, 0xe5,
	0x14, 0x48,
	0x2c, 0x0c,
	0x33, 0x78,
	0x3a, 0x33,
	0x3b, 0xfB,
	0x3e, 0x00,
	0x43, 0x11,
	0x16, 0x10,
	0x39, 0x92,
	0x35, 0xda,
	0x22, 0x1a,
	0x37, 0xc3,
	0x23, 0x00,
	0x34, 0xc0,
	0x36, 0x1a,
	0x06, 0x88,
	0x07, 0xc0,
	0x0d, 0x87,
	0x0e, 0x41,
	0x4c, 0x00,
	0x48, 0x00,
	0x5B, 0x00,
	0x42, 0x03,
	0x4a, 0x81,
	0x21, 0x99,
	0x24, 0x40,
	0x25, 0x38,
	0x26, 0x82,
	0x5c, 0x00,
	0x63, 0x00,
	0x46, 0x00,
	0x0c, 0x3c,
	0x61, 0x70,
	0x62, 0x80,
	0x7c, 0x05,
	0x20, 0x80,
	0x28, 0x30,
	0x6c, 0x00,
	0x6d, 0x80,
	0x6e, 0x00,
	0x70, 0x02,
	0x71, 0x94,
	0x73, 0xc1,
	0x3d, 0x34,
	0x5a, 0x57,
	0x12, 0x00,//UXGA 1600*1200
	0x17, 0x11,
	0x18, 0x75,
	0x19, 0x01,
	0x1a, 0x97,
	0x32, 0x36,
	0x03, 0x0f,
	0x37, 0x40,
	0x4f, 0xca,
	0x50, 0xa8,
	0x5a, 0x23,
	0x6d, 0x00,
	0x6d, 0x38,
	0xff, 0x00,
	0xe5, 0x7f,
	0xf9, 0xc0,
	0x41, 0x24,
	0xe0, 0x14,
	0x76, 0xff,
	0x33, 0xa0,
	0x42, 0x20,
	0x43, 0x18,
	0x4c, 0x00,
	0x87, 0xd5,
	0x88, 0x3f,
	0xd7, 0x03,
	0xd9, 0x10,
	0xd3, 0x82,
	0xc8, 0x08,
	0xc9, 0x80,
	0x7c, 0x00,
	0x7d, 0x00,
	0x7c, 0x03,
	0x7d, 0x48,
	0x7d, 0x48,
	0x7c, 0x08,
	0x7d, 0x20,
	0x7d, 0x10,
	0x7d, 0x0e,
	0x90, 0x00,
	0x91, 0x0e,
	0x91, 0x1a,
	0x91, 0x31,
	0x91, 0x5a,
	0x91, 0x69,
	0x91, 0x75,
	0x91, 0x7e,
	0x91, 0x88,
	0x91, 0x8f,
	0x91, 0x96,
	0x91, 0xa3,
	0x91, 0xaf,
	0x91, 0xc4,
	0x91, 0xd7,
	0x91, 0xe8,
	0x91, 0x20,
	0x92, 0x00,
	0x93, 0x06,
	0x93, 0xe3,
	0x93, 0x05,
	0x93, 0x05,
	0x93, 0x00,
	0x93, 0x04,
	0x93, 0x00,
	0x93, 0x00,
	0x93, 0x00,
	0x93, 0x00,
	0x93, 0x00,
	0x93, 0x00,
	0x93, 0x00,
	0x96, 0x00,
	0x97, 0x08,
	0x97, 0x19,
	0x97, 0x02,
	0x97, 0x0c,
	0x97, 0x24,
	0x97, 0x30,
	0x97, 0x28,
	0x97, 0x26,
	0x97, 0x02,
	0x97, 0x98,
	0x97, 0x80,
	0x97, 0x00,
	0x97, 0x00,
	0xc3, 0xef,
	0xa4, 0x00,
	0xa8, 0x00,
	0xc5, 0x11,
	0xc6, 0x51,
	0xbf, 0x80,
	0xc7, 0x10,
	0xb6, 0x66,
	0xb8, 0xA5,
	0xb7, 0x64,
	0xb9, 0x7C,
	0xb3, 0xaf,
	0xb4, 0x97,
	0xb5, 0xFF,
	0xb0, 0xC5,
	0xb1, 0x94,
	0xb2, 0x0f,
	0xc4, 0x5c,
	0xc0, 0xc8,
	0xc1, 0x96,
	0x8c, 0x00,
	0x86, 0x3d,
	0x50, 0x00,
	0x51, 0x90,
	0x52, 0x2c,
	0x53, 0x00,
	0x54, 0x00,
	0x55, 0x88,
	0x5a, 0x90,
	0x5b, 0x2C,
	0x5c, 0x05,
	0xd3, 0x02,//auto设置要小心
	0xc3, 0xed,
	0x7f, 0x00,
	0xda, 0x09,
	0xe5, 0x1f,
	0xe1, 0x67,
	0xe0, 0x00,
	0xdd, 0x7f,
	0x05, 0x00,
#16 2026-10-01 03:31:24
Ozelot
所在地: Ukraine
已发帖子: 55
Re: 裸机驱动OV2640显示
Thank you so much. I used the OV5640 – it was fun to streaming video through the analog TV output smile
