楼主 #1 2020-11-20 18:19:42
unturned3
已发帖子: 272
Licheepi Zero 配置 dvp 相机
我编译了这个仓库 https://gitee.com/MicroScale/allwinner-buildroot 里的buildroot 包,编译出来的Linux 可以在Licheepi Zero 上启动,但是没法用 DVP ov2640 摄像头(/dev 里没有video设备)。我也试了试buildroot 官方最新的包,编译出来的系统还是没法用 ov2640。
请哪位大佬帮忙指点一下,怎么调试这个呢?是内核需要patch吗,还是需要调设备树?
buildroot 包里用的是主线Linux,设备树用的是主线Linux 自带的 v3s 的 dts
#2 2020-11-21 16:31:34
angelsan
已发帖子: 139
Re: Licheepi Zero 配置 dvp 相机
没有设备的话应该是 kernel的问题啊
楼主 #3 2020-11-21 20:46:11
unturned3
已发帖子: 272
不一定吧,设备树没配置好的话,kernel 应该根本都探测不到DVP
最近编辑记录 unturned3 (2020-11-21 20:46:22)
楼主 #4 2020-11-21 20:50:42
unturned3
已发帖子: 272
麻烦哪位大佬分享一下在V3s上用DVP的经验?我搞了两天了,一点头绪都没有
