楼主 #1 2019-05-27 13:34:42
psst
已发帖子: 92
v3s 网口传输距离不到100米,大家有没有测试过?
我发现我做的板网络传输距离达不到100米,现在80米左右是可以,再长就不行了,同样的环境,同样的网线其他的设备没问题,是网口电路问题还是内部PHY芯片问题?
#2 2019-05-27 13:45:20
路人甲
已发帖子: 202
Re: v3s 网口传输距离不到100米,大家有没有测试过?
80米如果能稳定传输也很优秀了, 感觉应该是 PHY 的问题。
楼主 #3 2019-05-27 13:46:14
psst
已发帖子: 92
网口电路
楼主 #4 2019-05-27 13:47:55
psst
已发帖子: 92
我是用来做对讲的,其他的100米能通话,我这不行,我怕在极限条件下会更短,可靠性很重要啊
#5 2019-05-27 14:02:34
我的V3s网线很短, 没有测试过那么长的, 只能给你出几个歪主意了:
  1. 用别的开发板(比如荔枝派zero)的测试
  2. 换别的隔离变压器
  3. 提高 93脚 EPHY_VCC 引脚电压, 按 0.1 的梯度慢慢提高
楼主 #6 2019-05-27 14:23:23
psst
已发帖子: 92
  2. 换别的隔离变压器
手上的zero坏掉了,暂时试不了,隔离变压器换过,没有影响,93脚是3.3V,电压不好提高啊,好几个电源脚共一起的
#7 2019-05-27 14:40:10
我记得手册,3.3v电源可以一起提到3.6v
楼主 #8 2019-05-27 16:15:02
psst
已发帖子: 92
谢谢,我提一下电压试试
#9 2019-05-27 16:43:45
坐等测试结果
楼主 #10 2019-05-27 16:49:15
psst
已发帖子: 92
电压提到3.67V ,还是不行
#11 2019-05-27 16:56:07
这就有点尴尬了, 只能看 PHY 的相关寄存器了。
#12 2019-05-28 09:24:38
已发帖子: 649
关注此问题
#13 2019-05-28 11:49:45
linac
v3s的以太网的电路我有几点不解:
ephy_vdd 手册给的范围是1.0~1.2,推荐1.1V,很多板都是直接用1.2V,对稳定性有没有影响
ephy_rtx手册说是模拟输入,没给其它解释,大家都是6K电阻到地,是不是有调整的余地。
#14 2019-05-28 12:02:15
dgtg
已发帖子: 276
用来做对讲产品,可视楼宇对讲吗?
V3s跑linux啊?
#15 2019-05-28 17:52:07
linac
linac wrote:
v3s的以太网的电路我有几点不解:
ephy_rtx 原理图上给的是6.04K, 很奇怪的阻值。放狗搜一下,不少以太网的片子上都有个引脚接6.04K到地。
其中KSZ9897R有一个脚叫ISET,引脚说明是:
Transmit output current set resistor.
This pin configures the physical transmit output current. It
must be connected to GND through a 6.04kΩ 1% resistor
似乎是用来设置发送时的输出电流?
加大发送时的电流,是否可以增加传输距离?
#16 2019-05-28 17:58:50
firstman
已发帖子: 279
不错, 楼上朋友给的方法可以试一试
楼主 #17 2019-06-12 11:48:00
psst
已发帖子: 92
减小6.04K电阻,我试过2.2K,TXP幅度提高,RX没有影响,信号断断续续的,还是到不了100米
#18 2019-06-23 23:00:45
rayfoxjx
已发帖子: 24
我觉得实在不行加一个中继器吧
#19 2019-06-26 09:10:00
linac
ephy_vdd调到1.1V试试?
楼主 #20 2019-11-23 11:28:30
psst
已发帖子: 92
v3s是自适应10M/100M吗?
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Down
dwmac-sun8i 1c30000.ethernet eth0: Link is Up - 100Mbps/Full - flow control rx/tx
如果能自动切换成10M,获取能超过100米
#21 2019-11-24 20:32:22
dave
已发帖子: 36
10m应该会远一些
#22 2019-11-29 10:57:45
cjqdot
网线的实验室理论值最大就100米吧?实际环境应用一般就70-80米左右,我没记错的话。
#23 2019-11-29 13:14:29
小智
已发帖子: 113
这时候就要放出神器来了,使用网口转光纤进行传输
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.145.71b44369X5kPLT&id=37589042755&ns=1&abbucket=14#detail
RJ45连接器:5类双绞线
SC光纤连接器:1300nm 62.5/125um,50/125um多模光纤,1300nm 9/125um多模光纤
双绞线最大传输距离100米,多模光纤最大传输距离2千米(视不同型号而定)
最近编辑记录 小智 (2019-11-29 13:15:26)
#24 2020-11-23 09:00:16
linac
这个问题有后续么?
有网友测过S3L与S3吗? 是不是存在同样问题?
#25 2020-11-23 09:27:17
JasonWoo
已发帖子: 84
网线传输一般不超过100m的,80m能稳定说明PHY没有大问题,再想提升距离只能加中继器,网线的质量也很重要,用高类线。另外网口电路是否符合参考设计,阻抗匹配等各种问题要考虑进去啊。
大兄弟咱们可能是同行的?
#26 2020-11-23 10:49:42
Blueskull
已发帖子: 458
大兄弟咱们可能是同行的?
以太网305米是基本标准。国外大厂的芯片都能做到至少这个数。万兆铜缆走CAT6A也能上305米。
OP:试试微调PHY供电的电容,把常见的104换成102或者103看看,有时候容量太大反而不好。很多开发板为了减少不同料的数量会统一使用104。
#27 2020-11-23 13:32:00
hox
已发帖子: 46
Blueskull wrote:
大兄弟咱们可能是同行的?
好像没有那么长,我之前调 83848 参数就是100米左右,刚看最新的 DP83848C Rev E的手册,最大是 150M,应该是改进了
最近编辑记录 hox (2020-11-23 13:32:36)
