楼主 #1 2020-11-25 08:38:11
redstar
请问嵌入式linux下有没有这样的软件,可以根据/etc下面某文件配置,自动检测网线是否插入,是否使用静态ip/动态获取ip
请问嵌入式linux下有没有这样的软件,可以根据/etc下面某文件配置,自动检测网线是否插入,是否使用静态ip/动态获取ip。
就像Ubuntu的图形界面那样
#2 2020-11-25 09:33:49
varzhou
已发帖子: 109
Re: 请问嵌入式linux下有没有这样的软件,可以根据/etc下面某文件配置,自动检测网线是否插入,是否使用静态ip/动态获取ip
你没搞懂网络驱动吧,好好去看看网卡驱动就知道了
#3 2020-11-25 10:18:44
raspberryman
已发帖子: 503
redstar 说:
就像Ubuntu的图形界面那样
我觉得应该可行
busybox自带的配置
开机自动执行脚本初始化网络 /etc/init.d/S40network
#!/bin/sh
# Start the network....
# Debian ifupdown needs the /run/network lock directory
mkdir -p /run/network
case "$1" in
  start)
        printf "Starting network: "
        /sbin/ifup -a
        [ $? = 0 ] && echo "OK" || echo "FAIL"
  stop)
        printf "Stopping network: "
        /sbin/ifdown -a
  restart|reload)
        "$0" stop
        "$0" start
        echo "Usage: $0 {start|stop|restart}"
        exit 1
esac
exit $?
其中 /sbin/ifup /sbin/ifdown 会自动读 /etc/network/interfaces 配置文件初始化网卡
# interface file auto-generated by buildroot
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
      address 192.168.1.33
      netmask 255.255.255.0
      gateway 192.168.1.1
现在测试静态的是OK的, dhcp没有测试
然后接着写一个死循环脚本监测 /sys/class/net/eth0/carrier 网卡状态
发现 carrier 状态有变化,且当前等于1(插上网线),  就可以执行 /etc/init.d/S40network restart
那么可以 实现你要的功能了
#4 2020-11-25 22:49:35
bitter
已发帖子: 22
我用udev 监测事件,并自动配置
#5 2020-11-25 23:34:11
歌以咏志
已发帖子: 219
bitter 说:
我用udev 监测事件,并自动配置
请教具体怎么操作呢?
#6 2020-11-26 00:25:33
powerpan
已发帖子: 52
netlink
#7 2020-11-26 00:34:13
raspberryman
已发帖子: 503
powerpan 说:
netlink
请教有操作方法吗?
#8 2020-11-26 08:38:27
https://github.com/ccrisan/motionpie/blob/master/board/common/overlay/etc/init.d/S40network
#!/bin/sh
mkdir -p /var/lib/dhcp
dh_conf="/var/cache/dhclient.conf"
sys_static_conf="/etc/static_ip.conf"
static_conf="/data/etc/static_ip.conf"
watch_conf="/data/etc/watch.conf"
link_watch=yes
link_watch_timeout=20
ip_watch=yes
ip_watch_timeout=40
link_nego_timeout=10
eth=eth0
wlan=wlan0
if [ -f $watch_conf ]; then
    source $watch_conf
fi
if [ -f $sys_static_conf ] && ! [ -f $static_conf ]; then
    mkdir -p $(dirname $static_conf)
    cp $sys_static_conf $static_conf
fi
test -r $static_conf && source $static_conf
watch_eth() {
    count=0
    while true; do
        sleep 5
        if mii-tool $eth 2>&1 | grep "link ok" > /dev/null; then
            count=0
            if [ $count -lt $link_watch_timeout ]; then
                count=$(($count + 5))
                logger -t ethernet -s "disconnected"
                logger -t ethernet -s "disconnected for $link_watch_timeout seconds, rebooting"
                reboot
            fi
        fi
    done
watch_ip() {
    iface=$1
    count=0
    while true; do
        sleep 5
        if ip addr show dev $iface | grep inet &>/dev/null; then
            count=0
            if [ $count -lt $ip_watch_timeout ]; then
                logger -t network -s "$iface has no IP address"
                logger -t network -s "$iface had no IP address for $ip_watch_timeout seconds, rebooting"
                reboot
            fi
        fi
    done
start_lo() {
    ifconfig lo up
start_wlan() {
    if ! ifconfig $wlan >/dev/null 2>&1; then
        echo "$wlan: no device"
        return
    fi
    if [ "$(cat /sys/class/net/$wlan/carrier 2>/dev/null)" != "1" ]; then
        echo "$wlan: no link"
        return
    fi
    if [ -n "$static_ip" ]; then
        echo "$wlan: setting static IP to $static_ip"
        ifconfig $wlan $static_ip up
        static_ip="" # won't be used again
        echo "$wlan: starting dhclient"
        dhclient -cf "$dh_conf" $wlan
    fi
    if [ "$ip_watch" == "yes" ]; then
        watch_ip $wlan &
    fi
start_eth() {
    # wait up to 3 seconds for driver
    count=0
    while ! ifconfig $eth >/dev/null 2>&1; do
        sleep 1
        count=$(($count + 1))
        if [ $count -ge 3 ]; then
            echo "$eth: no device"
            return
        fi
    done
    # bring it up
    ifconfig $eth up
    # wait up to 3 seconds for operstate
    count=0
    while [ "$(cat /sys/class/net/$eth/operstate 2>&1)" == "unknown" ]; do
        sleep 1
            echo "$eth: no link"
            return
        fi
    done
    # wait up to link_nego_timeout seconds for link
    count=0
    while [ "$(cat /sys/class/net/$eth/carrier 2>&1)" != "1" ]; do
        sleep 1
        if [ $count -ge $link_nego_timeout ]; then
            return
        fi
    done
        echo "$eth: setting static IP to $static_ip"
        ifconfig $eth $static_ip up
        echo "$eth: starting dhclient"
        dhclient -cf "$dh_conf" $eth
    fi
    if [ "$link_watch" == "yes" ]; then
        watch_eth &
    fi
        watch_ip $eth &
    fi
start() {
    hostname=$(hostname)
    echo "send host-name = \"$hostname\";" > /var/cache/dhclient.conf
    start_lo
    start_wlan
    # if wifi or ppp connection configured, start eth in background
    ssid=$(cat /data/etc/wpa_supplicant.conf 2>&1 | grep ssid | grep -v scan_ssid | cut -d '"' -f 2)
    if [ -n "$ssid" ] || [ -r /data/etc/ppp/modem ]; then
        start_eth &>/dev/null &
        start_eth
    fi
    if [ -n "$static_gw" ]; then
        echo "setting static gateway to $static_gw"
        ip route add default via $static_gw
    fi
    if [ -n "$static_dns" ]; then
        echo "setting static DNS server to $static_dns"
        echo "nameserver $static_dns" > /etc/resolv.conf
    fi
    # print the current network configuration
    ifconfig -a
case "$1" in
    start)
        echo -n "Starting network: "
        start
        echo "done"
    stop)
        echo -n "Stopping network: "
        killall dhclient
        ps | grep S40network | grep -v $$ | grep -v grep | tr -s ' ' | sed -e 's/^\s//' | cut -d ' ' -f 1 | xargs -r kill
        echo "done"
    restart|reload)
        "$0" stop
        "$0" start
        exit 1
esac
exit $?
这个脚本不错,可以试一试
#9 2020-11-26 10:06:59
shaoxi2010
已发帖子: 395
有个专门做这个的程序叫ifplugd,busybox内提供了,可配合ifup一起,很符合楼主要求
#10 2020-11-30 16:06:28
马前卒
已发帖子: 60
@raspberryman
https://github.com/tpetazzoni/buildroot/commit/61a5dd332968286a4abe9b1ec0302cf3d334910d
board/stmicroelectronics/stm32mp157-dk/overlay/etc/network/interfaces
auto lo
auto eth0
      address 192.168.42.2
很多板子都是确实是这样配置的。
