烧录方法详见NUC970 Linux BSP快速入门手册.pdf
如果觉得麻烦这里更有视频相送详见972DownloadBin.avi
第一步:
請將 BSP 目錄中的壓縮包複製到 Linux 開發機器上. 並使用以下的命令解壓縮 :
$ tar zxvf nuc970bsp.tar.gz
使用 sudo 來執行安裝腳本 (若是安裝的 Linux 沒有開放 root 權限, 例如 Ubuntu, 則可以
使用本方式來安裝 BSP)
以下為整個安裝過程:
Extract arm_linux_4.3.tar.gz to /usr/local/
Wait for a while
Successfully installed tool chain
Install rootfs.tar.gz, applications.tar.gz and linux-3.10.x.tar.gz
Please enter absolute path for installing(eg:/home/<user name>) :
/home/someone/nuc970_bsp//此目录就是制定未来的nuc970的“打包目录”,在此目录下会生成nuc970bsp
Please wait for a while, it will take some time
NUC970 BSP installion complete
第二步:
接下来进入到内核目录
cd nuc970bsp/linux-3.10.x
执行新唐提供的缺省配置
make nuc972_defconfig
接下来就是内核配置
make ARCH=arm menuconfig
General setup --->
[ ] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support
Boot options --->
(noinitrd root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 rootflags=inband-tags
console=ttyS0, 115200n8 rdinit=/sbin/init mem=64M) Default kernel command
string
Kernel command line type (Use bootloader arguments if available) ---
File systems --->
Miscellaneous filesystems --->
yaffs2 file system support
Autoselect yaffs2 format
Enable yaffs2 xattr support
Device Drivers --->
Generic Driver Options --->
Nuvoton NUC970 FMI function selection
Select FMI device to support (Support MTD NAND Flash) --->
-*- Memory Technology Device (MTD) support --->
<> Command line partition table parsing//此项如果默认使用驱动里的配置参数也就是分为三个mtdblock,就不选
*Caching block device access to MTD devices
-*- NAND Device Support --->
-*- Nuvoton NUC970 MTD NAND --->
NUC970 NAND Flash pin selection (Port I) --->
配置完成保存退出
接下来编译内核
make uImage
第三步:属于准备工作
如果提示mkimage找不到,需要进入uboot目录下,按照uboot的编译方式编译一下,然后就会在uboot/tools/目录下出现mkimage
编译uboot的方法参见NUC970 Linux BSP快速入门手册.pdf
mkyaffs工具来源于nuc970/applications/yaffs2utils,进入此目录执行如下操作
make clean
make
制作uImage.bin
sudo mkimage -A arm -O linux -T kernel -C none -a 0x7fc0 -e 0x8000 -d arch/arm/boot/zImage 970image.bin
YAFFS2製作In-band tags Image命令如下:(yaffs2的tag儲存在DATA區塊中)
# mkyaffs2 --inband-tags -p 2048 rootfs rootfs_yaffs2.img
注释:
-A 指定CPU的体系结构
-O 指定操作系统类型
-T 指定影像类型
-C 指定影像的压缩方式,这里none表示不压缩
-a 指定映像在内存中的加载地址,映像下载到内存的时候,要按照用mkimage制作映像时,这个参数所制定的地址来下载
-e 指定映像运行的入口点地址,也就是相当于程序的运行地址
-d 指定映像的源文件
根文件系统制作成img格式的方法
./mkyaffs2 --inband-tags -p 2048 rootfs rootfs_yaffs2.img
注释:
inband-tags 相当于一个内部标签
-p 设置设备的页面大小
以上操作因为没有调试uboot所以这里使用的是官方提供的uboot.bin,后面用到的话将会做补充
接下来是qt5.4的的移植过程,这里分开文件写了
