楼主 #1 2020-12-13 14:50:34
miuser
已发帖子: 20
开源一个合宙Cat1模组的Air724电话核心板
很荣幸来到哇酷社区,这算是在这发的第一个正式的开源作品,Air724电话开发板。 砍掉了官方开发板上一些新手不太常用的功能,比如蓝牙和Wifi定位,受制于板子的面积限制,也仅支持单Sim卡座。30万的摄像头清晰度低,且低光照情况下基本看不清东西,所以也砍了。 这个板子的稳定性不错,而且支持包括语音通话在内的绝大多数的Air724的功能。
傲慢一点的说,凡是Air724支持的非常优秀的功能都囊括在这个小小的核心板上了。板子分三段式设计,可以掰断,第一段为4G宽频LTE天线,第二段为核心板主体,第三段为USB调试接口
Air724核心板
开源地址
https://www.oshwhub.com/miuser/elderphonev2-schdoc
工作电压为USB5V供电或者外接5V插针供电。
支持SSD1306,ST7735,IL9341,ST7789等多款显示屏,支持标准I2C,SPI总线,支持两路ADC,支持麦克风和喇叭免功放输出。
三路串口输出,UART1,2 为 1.8V电平,兼容3.3V电平。 UART3为4V电平,兼容3.3V和5V电平。
外形尺寸:
全尺寸(含板载天线和USB调试尾插) 74mmx35mmX6mm(长X宽X高)
核心尺寸(不含天线和USB调试尾插) 45mmX35mmx6mm(长X宽X高)
有需要的过来取用吧,有问题欢迎发帖留言
最近编辑记录 miuser (2020-12-13 14:53:56)
#2 2020-12-13 17:28:08
metro
已发帖子: 445
Re: 开源一个合宙Cat1模组的Air724电话核心板
这个可以有,吃灰多时的模块可以用起来了
#3 2020-12-13 21:30:20
Bosspoi
已发帖子: 32
顶一下优秀作品
#4 2020-12-27 22:39:13
metro
已发帖子: 445
#5 2020-12-28 12:35:05
JasonWoo
已发帖子: 84
最近在做cat1相关的项目,持续关注下。
#6 2021-05-07 20:06:04
duanhnhy
已发帖子: 33
不错,在这里找到好多有用的资料。
#7 2021-08-26 09:43:46
qmsolo2004
顶一下优秀作品
#8 2021-09-29 12:51:42
lianghuok
哇,优秀。想问问天线这块该怎么设计?
